Mach đo Thời Gian Lệch Fa Giữa U Va I Vấn đề Nan Giải
  • MR_CAO
    • Sep 2007
    • 8
    Pà con ơi giúp mình với .mình đang thiết kế mạch đo thời gian lệch fa giữa U va I cua mạch điện 1 fa 50hz rùi đưa ra mạch hiển thị va cho biết U hay I sơm fa hơn.va phải thiet kế mạch đầu vào xung vuông tu luoi diên 220v .pa con có ý tưởng gì pm mình theo dịa chi ductaibk64@yahoo.com nha .thanh
  • BAM_BOO
    • May 2007
    • 19
    Nguyên văn bởi MR_CAO Xem bài viết
    Theo tớ là ADC sau đó tính ngược ra góc pha, sau đó trừ đi thoai . Nhưng mờ vì chỉ đo độ lệch pha nên có khi trước hết bạn dùng biến áp hạ cái 220V xuống đã nhờ.
    PSOC CY8C29466/27643 SOIC 60K CY8C29566 SOIC 80K
    CY8C29666 SOIC 90K CY8C29866 QFN 100K. CY8C24894 80K CY8C 24994 100K. Đthoai : 0934550968 Email:
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4418
      Nên sử dụng con IC TL084 là có thể tách được pha .
      Đồng thời chính nó cũng có tính năng biến đổi điện áp sin 50Hz/220V thành tín hiệu vuông 50Hz
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • duyphi
        Registered User
        • Jun 2007
        • 357
        Dùng mạch số chứ, dùng mạch XOR hay gì nhỉ....quên mất để làm chuyện này,cái này khá dễ.
        • cô nhóc
          Moderator
          • Jul 2006
          • 1192
          Anh thực hiện theo các bước sau:
          Dùng các biến áp và biến dòng phụ để chuyển tín hiệu dòng và áp 220 thành 2 tín hiệu áp thấp và cách ly.
          Dùng Opamp hoặc comparator để biến đổi sóng sin thành sóng vuông.
          So pha có thể dùng mạch XOR như anh Duy Phi nói, hoặc dùng Op amp như anh Vân nói. Nhưng tốt nhất là dùng mạch flipflop. Lấy vi phân Tín hiệu áp để thành xung kim đưa vào set, và tín hiệu dòng đưa vào reset. Tín hiệu ra của pha sẽ là một dãy xung chữ nhật. Độ rỗng của xung sẽ tương ứng với góc pha.
          Nếu anh muốn đo thời gian thì 2 tín hiệu dòng áp này đưa vào một mạch đếm thời gian. Thí dụ như tín vi phân điện áp đưa vào reset mạch đếm, tín hiệu áp cho phép đếm. Tín hiệu vi phân của dòng điện để đưa vào latch mạch hiển thị, đồng thời làm ngưng mạch đếm.
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.
          • phongsontiem
            • Oct 2007
            • 120
            Góp ý là kô dùng biến áp mà dùng trở phân áp luôn cho rẻ. Nếu yêu cầu chất lượng kô cao thì tự quấn biến dòng luôn hêhê.
            • tienngoc
              • Aug 2007
              • 60
              Nguyên văn bởi phongsontiem Xem bài viết
              Đồng ý với bạn về việc dùng R thế cho biến áp nhưng mạch điện tử dành cho người không chuyên nghiệp mà không cách ly với nguồn điện áp cao thì khá nguy hiểm đấy.
              • MR_CAO
                • Sep 2007
                • 8
                #8
                bạn dùng flip flop thu xem đảm bảo các đèn tín hiệu đều sáng hết. mình đã thử rùi.cám ơn mọi người đã giúp đỡ.Mình mong rằng sẽ có nhìu ý tưởng hơn. thank you
                • VNarmy
                  Moderator
                  • Feb 2007
                  • 1413
                  #9
                  Lâu lâu mới thấy cô nhóc xuất hiện bên diễn đàn này.
                  Theo mình dùng con 4046 là tốt nhất. Có điện áp ra tỉ lệ với độ lệch phase.
                  Mob: 0982.083.106
                  • lovepi4ever
                    • Oct 2007
                    • 36
                    #10
                    Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viết
                    Dùng XOR là sau khi nó đã đc thành xung vuông rồi cơ,còn dùng Tl084 thì có thể vừa tách pha của U và I vừa biến dạng sin thành xung vuông đc
                    • lovepi4ever
                      • Oct 2007
                      • 36
                      #11
                      Dùng FF chỉ có thể phân biệt đc sự lệch pha, ko thể biết đc U hay I nhanh pha hơn,mình đã thwr dùng FF để làm mạch này và vì tần số nhấp nháy của LED khá cao nên chỉ thấy Led sáng thôi.Còn về phần mách đếm và hiển thị mình cũng làm khá giông cách của bạn (mạch đếm mình dung MC14553 và 4511 để hiển thị).THX
                      • cô nhóc
                        Moderator
                        • Jul 2006
                        • 1192
                        #12
                        Nguyên văn bởi lovepi4ever Xem bài viết
                        Anh dùng XOR (hoặc XNOR) thì không phân biệt được. Vì dù I trước U hay I sau U độ lấp đầy xung cũng chỉ tỷ lệ với goác lệch mà thôi.
                        Nhưng nếu anh dùng FF thì chắc chắn phân biệt được.
                        Vì dùng U để set, và dùng I để reset, nên nếu U vượt trước I và góc nhỏ hơn 90 độ, thì độ lấp đầy của xung sẽ < 25%.
                        Mời anh xem hình dưới đây, so sánh giữa mạch dùng cổng và mạch FlipFlop trong trường hợp U vượt trước I
                        Nếu I vượt trước U thì độ lấp đầy của xung sẽ > 75%. Hình dưới cho thấy sự khác biệt giữa mạch dùng FF và mạch dùng cổng.
                        Nhóc thích xì păm,
                        Hi hi.
                        • NamVN
                          • Aug 2006
                          • 141
                          #13
                          Này cô nhóc, trong trường hợp đo như thế này, người ta tránh tối đa việc sử dụng biến áp và biến dòng, và chỉ dùng trong trường hợp bất khả kháng. Cô nhóc có biết vì sao không?
                          • cô nhóc
                            Moderator
                            • Jul 2006
                            • 1192
                            #14
                            Nguyên văn bởi NamVN Xem bài viết
                            Người ta rất thường dùng biến áp và biến dòng phụ anh à. Hầu hết các bộ chuyển tín U, I, P, Q, Cosphi transmitter, các rơ le bảo vệ trong ngành điện đều có biến áp phụ và biến dòng phụ, tích hợp chung trong vỏ. Kể cả các rơ le mới nhất.
                            Nhóc đoán là anh muốn nói đến sai lệch pha do biến dòng phụ gây ra?
                            Nhóc thích xì păm,
                            Hi hi.
                            • MR_CAO
                              • Sep 2007
                              • 8
                              #15
                              mình vưa tìm được một cách mới để lấy ra 2 tín hiệu U và I .Đó là dùng con LM311.pa con nào có tài liệu gì về con này post cho mình nhé .mình có tài liệu tiếng anh nhưng NN của mình kem wa .hihihihi.phần tạo mạch nguồn thế là tạm ổn.mình chỉ còn mỗi bài toán hiển thị U hay I nhanh pha hơn thui.
                              Ai có ý tưởng gì vê vấn đề này giúp mình với nha .Thank you
                              MR_CAO Tìm hiểu thêm về MR_CAO
