Cac huynh oi, giup em tim hieu ve IC7400 dum, em moi hoc nen ko bit nhieu ve no'>Thank u
Cuu em voi (IC 7400)
bạn đọc kỹ datasheet nhé http://www.datasheetcatalog.com/data...C/74HC00.shtmlCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
IC 7400 không phải là cổng AND , vì vậy nếu dùng nó làm cổng AND thì mỗi con IC này chỉ có thể làm được 2 cổng AND 2 ngõ vào thôi bác à!Nguyên văn bởi ittc Xem bài viếtcho em hỏi là IC 7400 có thể làm được mấy cổng AND 2 đầu vào, cổng AND nha các bác
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
