ko bít con tran nào là hợp lý
  • #46
    Vấn đề có vậy mà cũng bàn tới 5 trang, o biết người thắc mắc đã làm nó chạy chưa!?
    Mà cái mạch mình đưa lên thuộc loại đơn giản nhất rồi còn gì, chỉ thêm mỗi con zener6v8 (trả nhẽ khó kiểm). Còn ai nói nó không chạy thì ráp thử.
    *Lưu ý: mạch dùng cho hầu hết relay thông thường, 1 số relay quá đặc biệt thì mình o biết.
    !e
    • #47
      Nguyên văn bởi zemen Xem bài viết
      ... thêm zener 6.8V vào chân B của A 1015 mạch sẽ như thế này.... OK...
      • #48
        Nhưng vấn đề là ở chỗ, 1 con FET có giá bằng 10 con tran.
        D<
        Giá một con tranistor 2n2222
        http://search.digikey.com/scripts/Dk...eywords=2n2222
        Giá một con FET zvn3306
        http://search.digikey.com/scripts/Dk...?KeywordSearch
        Ngoại trừ chợ Nhật Tảo ở Kom Tum hay ở Somalia chi đó chứ không thể nào con FET này lại mắc hơn con BJT được . Cu bân rày mắc thiệt hahahahhahaha
        • #49
          Bài #19 của bác Hùng chỉ cần thay R1= 4k7 là chạy ngay. Em cũng đang dùng 1 mạch y chang như thế và cũng mất 1 buổi chiều toát mồ hôi hột.
          • #50
            không cần thay thế gì cả quan tróng là con R từ chân khiển ra tới cưc B của Trasitor là bao nhiêu có phù hợp không chứ port ra của 89C51 đủ dòng phân cưc cho C828 mà tui từng làm rồi chạy bình thường.còn nếu bạn phân cực đúng thì xem lại phầm mềm của bạn đi chứ chưa chắc gì do phần cứng đâu.thân
            • #51
              Luồng này dài quá, đọc nãy giờ mệt, ko biết có sót bài nào không, hình như trên đây ko thấy ai làm kiểu này.
              Em thấy thường người ta dùng port của 89 theo kiểu sink. Lý do là ở cấu trúc port của 89C5x như có 1 bác đã nói ở trên. Một lý do nữa là lúc khởi động, các port mặc định ở trạng thái 1. Nếu dùng FET như bác Culu ở trên thì vừa khởi động relay nhảy 1 phát rồi sau đó mới làm gì thì làm. Nếu relay dùng để kích 1 cái đèn, hay 1 cái chuông thì ko sao, chứ nó kích dao dập trong một máy gia công nào đó thì nguy.
              Do đó không phải cứ thích 0-OFF/1-ON là làm cho hợp với logic thông thường, mà là tùy ở ứng dụng cụ thể bình thường ở trạng thái ON hay OFF.
              Phen này ông quyết buôn băng dính,
              Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
              • #52
                đồng chí taolao này tinh tế ghê. phải công nhận em đọc mấy cái trả lời trước cứ loạn hết cả lên, bài bác taolao này hay thiệt. thanks bác nhiều nhiều. hehe. mà hình như là girl hay sao ý. nếu là girl...lại càng khâm phục.
                thinhminhhb Tìm hiểu thêm về thinhminhhb
