Hỏi về sữa chữa vi mạch nguồn máy tính
  • #31
    Em sẽ thử xem
    Em sẽ thử xem sao. Cảm ơn Bác. Mà Bác bảo là hai con 13007 đó là dạng " Half-Bridge Push-Pull Converter " là sao hở Bác. Bác chỉ rõ jùm em với...
    • #32
      Cứ thay bằng C2335 đi coi có được ko đã. Con này dùng làm công suất 5VSB trong nguồn Huntkey 300W. Mà với các nguồn thông thường thì áp cấp trước 5VSB này chỉ yêu cầu khoảng >10W 1 chút thôi. Nó chỉ cần để tạo đủ 5VSB-2A cho đầu ra mainboard, và phần nguồn cho chính bản thân PSU.
      Ko thì thay hẳn 13007 vào. Mấy con dạng này thường ko cần chính xác lắm, có thể thay lẫn của các nguồn khác nhau vào cho nhau, miễn là cùng là BJT cùng thứ tự chân thì okie.
      Có thể thay bằng nhiều mã khác nhau, nhưng việc thay bằng 13007 thì em phản đối. Có một vài lý do, một trong số đó là các con này thường có áp Vce>600V, còn 13007 chỉ có 400V -> nhiều khả năng có chuyện.
      " Half-Bridge Push-Pull Converter " là bộ Converter đẩy kéo nửa cầu (2 transistor + 2 tụ nguồn tạo thành một cầu).
      • #33
        mình thấy nhìn như bạn phivuhai ko biết gì về điện tử thì phải thôi thì cách tốt nhất và nhanh nhất là mang đến bệnh viện máy tính nguyễn hoàng sữa đi giá có 66000 thôi mà kô biết bạn ý ở hà nội hay sài gòn nhỉ nếu ở sài gòn thì đưa đây mình sữa giúp giá rẻ cho chúc vui vẻ chứ ở đó mà mò nguồn kiểu đó rồi cắm điện vào nó nổ rầm như pháo đại thì có mà xanh mặt
        • #34
          Hì ngại quá
          Phiền các anh chị nhiều! Ngày trước hồi còn học phổ thông em cũng hay... về điện tử, biết cũng khá lém, còn có ước mơ là kĩ sư điện tử cơ. Nhũng giờ thì làm công việc khác nên khá lâu rồi không động đến điện tử rồi nên quên mất. Hum may có việc nên mới lên diễn đàn nhờ các anh chị giúp. ngại quá.
          • #35
            các bạn giỏi quá .bạn nào có lược đồ nguồn hp model: dps-340cb thì giúp tôi với tôi tìm mãi không ra cám ơn tất cả các bạn
            • #36
              Nguyên văn bởi ducthanh1904 Xem bài viết
              lược đồ của nguồn thì rất hiếm nếu bạn biết nhìn mạch thì kô cần lược đồ nguồn hiệu HP ư giá mắc đấy nếu kô biết sữa thì tốt nhất đem ra tiệm chứ dò lược đồ thay tầm bậy nổ tung thì bó tay thật đấy
              mà nguồn HP bạn bị gì vậy nói mình nghe hiện tượng được kô???
              • #37
                trong bộ nguồn máy tinh có con polyswitch, ko biết ở nhậtt tảo có chổ nào bán con này ko ah?
                con PPTC trong hình ấy ah
                hình dạng có vẻ giống con nhiệt trở ah
                trong nguồn máy tính nó màu đen, mắc nối tiếp với ac vào ah
                chổ nào trong nhật tảo có bán các bác mách em nhá
                xin cảm mơn
                • #38
                  Nguyên văn bởi tivoi Xem bài viết
                  xin cảm mơn
                  Chính nó là con điện trở nhiệt mà.
                  Hầu như trong các board nguồn nào cũng có (Nguồn máy tính, monitor, TV, đầu Video...).
                  Giá trị của nó (ở nhiệt độ thường) là khoảng 5 Ohm.
                  • #39
                    ko biết nhật tảo có bán con này ko ah?
                    • #40
                      Về vấn đề này thì mình xin phép. Vì mình không ở HCMC,
                      Theo mình nghĩ thì bạn cứ qua 1 số cửa hàng sửa chữa điện tử hỏi "xin" 1 con thì khó khăn gì. Có cửa hàng sửa chữa điện tử nào mà không có "xác board" ?
                      Mạnh dạn lên nhé !
                      Chúc thành công !
                      • #41
                        tí sẽ đi xin xong rồi ....đem đi mua xem có mua được con nào giống ko
                        thanks again
                        • #42
                          Bạn muốn mua con đó là vào chợ Nhựt Tảo tìm mua chỗ bán xác monitor củ " Tuấn Kiệt " bán linh kiện củ của monitor , xong bạn xin vài con , con ấy chính là NTC ( tức điện trở nhiệt âm ) .
                          Còn nếu bạn muốn mua đồ mới thì vào trong nhà lòng chợ Nhựt Tảo hỏi sạp của anh Cẩm hỏi xem còn kg ?
                          Còn bạn muốn tìm đúng thì mua bộ nguồn VCD ỏ DVD có 30 ngàn đến 50 ngàn thôi , trong đó có con NTC mà bạn cần ,
                          chúc bạn thành công
                          thắc mắc xin hỏi và gởi về : Email : ngthanhdoanh@yahoo.com
                          ĐT : 0908.369.124
                          • #43
                            Nguyên văn bởi samura Xem bài viết
                            Chào các bạn mình đã thử bộ nguồn nó còn hoạt động ,kiểm tra các nguồn điện của nó mình thấy các nguồn điện sau:
                            -khi đo các đầu dây của bộ nguồn mình thấy nó có các điện áp sau:
                            ---xanh lá + vàng---- 12 v
                            ---xanh dương +vàng ----24v
                            ---vàng + đen -----------12v
                            ---đen +cam-------------3v
                            ---trắng +đen ---------5v
                            ---đen +tím -------------5v
                            ---đen+đỏ---------------5v
                            ---vàng+ cam-----------8v
                            ---đỏ+vàng-------------6v
                            Các điện áp trên mình có thể sử dụng được không ? sao trong khi sử dụng bộ nguồn hay tự động tắt mình có cách nào khắc phục nó không hở Bạn .Cám ơn Bạn nhiều.
                            Tôi nói giúp bạn 1 tý về cách đo nguồn máy tính nhé
                            Đầu tiên bạn tháo nguồn ra khỏi mainboard , bạn cắm điện ac 110v ac hay 220vac ( cho đúng nếu có SW đổi điện nầy )
                            sau đó bạn lấy que đen cài vào mass ( dây màu đen )chung của ngã ra DC
                            Bạn đo với dây màu xanh lá nếu có 4v đến 5v là được
                            --> kế tiếp bạn lấy một ( jum ) dây nối dây xanh lá với dây màu đen kế bên ( bạn tạo mạch kích p. on )
                            --> Nếu bạn thấy quạt chạy thì bạn bắt đầu đo
                            dây đen mass chung -- dây cam = +3,3v
                            đen ---- đỏ = +5v
                            đen ---- vàng = +12v
                            đen --- xanh dương = -12v
                            đen --- trắng = - 5v ( nếu có )
                            dây xanh lá p.off = +5v
                            P.on = 0v
                            bạn kiểm tra xong , bạn cứ lấy các nguồn ra sử dụng thoải mái tùy vào cái mà bạn cần , nếu nguồn chạy 1 chút tắt bạn xem trên đường điện áp dc ra có cái tụ nào phù lên thì bạn thay nhé . ( nguồn CPU hay hư các tụ đường + 5 v và +12 v lăm)
                            chúc bạn thành công .
                            • #44
                              no la tranistor thui 3150
                              • #45
                                con 2 con con lai la 13007
                                chihong21 Tìm hiểu thêm về chihong21
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
