Help me !!! Mạch ổn áp 12V
  • luc_ky_luke
    Thành viên chính thức
    • Jul 2007
    • 64
    Thầy giáo ra đề thế này : Thiết kế nguồn cung cấp điện 1 chiều ( gồm chỉnh lưu cầu và ổn áp vi mạch) với điện áp vào là 220V/50Hz , điện áp ra là +12V,dòng tải ra 1A,hệ số ổn áp 0.3%.
    Tớ đã thử thiết kế với biến áp + chỉnh lưu cầu + vi mạch ổn áp 7812 nhưng không ổn vì điện áp ra của con 7812 là 12+-0.5.Nếu xem độ sụt áp lưới là 10% thì hệ số ổn áp cũng chỉ đạt được là 1/44 = 2.27% >> 0.3%.Rất mong được các cao thủ giúp đỡ !!!
  • luc_ky_luke
    • Jul 2007
    • 64
    Sao không ai giúp vậy,mình đang rất cần vì sắp phải nộp rồi.các cao thủ mau ra tay giúp mình với,thanks a lot !
    • cooloo
      • Oct 2007
      • 611
      Cái này xài DC/DC converter đi . Trong này nói khà nhiều về mạch này . Tui còn gắn nó lên đầu kìa .
      http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=8874
      • toanh
        • Aug 2006
        • 126
        #4
        Đề bài yêu cầu sai số nhỏ như vậy thì trước hết nên dùng những linh kiện có độ sai số nhỏ dưới 0,3% rồi hãy tính tiếp
        • caovanhuong
          • Oct 2008
          • 1800
          #5
          chào các bác.các bác cho em hỏi khi ta dùng vi mạch ổn áp loại 78XX thì nguồn vào đề ổn áp có giá trị lớn nhất là bao nhiêu vậy?
          VD:khi dùng IC 7805 thì nguồn vào lớn nhất là bao nhiêu vậy ạ?.
          • H.Hai
            • Jan 2008
            • 134
            #6
            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
            Đối với họ 78XX thì nguồn vào phải lớn hơn nguồn áp ra ,ví dụ đối với 7805 thì đầu vào áp phải lớn hơn 5V khoảng 1,5 đến 3V,còn đối với loai 79XX thì ngược lại.
            YM :
            • Jumbo
              • Jan 2009
              • 259
              #7
              bạn đã thử tăng trị số của tụ ở đầu ra của con 78 chưa vậy
              Thích nghe tụ nổ !
              Thích xem nổ tụ !
              • nguyen.geo
                • Apr 2007
                • 428
                #8
                Nguyên văn bởi luc_ky_luke Xem bài viết
                Để làm mạch ổn áp theo bạn yêu cầu thì theo mình bạn hãy thử thiết kế một mạch nguồn sử dụng IC khuyếch đại thuật toán kết hợp với Zenner và Trans khuếch đại sai số đầu ra. và theo mình làm cách này là ổn. Nếu muốn chuẩn hơn chút nữa thì thiết kế thêm mạch Khuếch đại Trừ trên nền điện áp 12V sau đó đưa ra phần comparator phản hồi thêm về phần điều khiển phần trans là ổn.
                - 12V sai số 0.3% = 36mv.
                - Dòng 1A
                Nói chung nếu đây là đồ án cho 1 sinh viên thì hợp lý. Không quá khó cũng không dễ.
                Chúc bạn làm tốt nhé.
                Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
                • Ti3n_Pr0
                  Thành viên mới
                  • Feb 2009
                  • 8
                  #9
                  Em đang làm bài tập lớn môn về chuyển đổi 220v/50Hz xuống -12v dòng tải 0,1A dùng chỉnh lưu cầu và ổn áp thông số bác nào có mạch và báo cáo (tài liệu) share cho em xin với.
                  Thanhks cả nhà!
                  • newos
                    Thành viên mới
                    • Jul 2009
                    • 22
                    #10
                    gắn thêm diot zene 12v nua
                    • tai_n_a
                      • Jun 2009
                      • 705
                      #11
                      Để có mạch ổn áp 1A bạn phải dùng biến áp 3A, áp ra là 15VAC tối thiểu, tụ lọc nguồn tối thiểu là 2200mF. 7812 khi chạy đến dòng cực đại có thể có hệ số ổn áp cao, tốt nhất bạn phải thêm 1 con Tst pnp + 1 điện trở để "khuyếch đại dòng" lên. TST chịu dòng khoảng 3A thì OK. Phía ngõ ra của 7812 cũng phải có tụ giá trị khoảng vài chục đến vài trăm mF. Thường đối với ổn áp dòng lớn, vấn đề sai là do mạch in đi không được tốt chứ không phải tại linh kiện
                      Mobile: 0982263051
                      • caovanhuong
                        • Oct 2008
                        • 1800
                        #12
                        Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
                        IC ổn áp có dòng qua cực đại là 1A thì mình cần gì đến 3A, vả lại IC cũng không chịu được dòng 3A chạy qua, phía ngõ ra cũng không cần lớn như vậy làm gì, tụ 104 là đủ rồi, nếu thích thì có thể tăng thêm.
                        luc_ky_luke Tìm hiểu thêm về luc_ky_luke
