help mạch thu hồng ngoại bl9149
1 - Bỏ cái led vớ vẩn đi nối thẳng cực E của C1815 xuống GNDNguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtcác sư huynh giúp em với
chuyện là em muốn làm cái điều khiển từ xa dùng cặp bl9148/bl9149 bên phát thì ok rồi nhung bên thu không hiểu sao nó không hoạt động tf làm mạch in rồi test bo nhưng cũng zero hầu như tất cả các mạch trên diễn đàn em đều test thử nhưng vẫn không được
đây là mạch của em [ATTACH=CONFIG]52395[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]52396[/ATTACH]
2) - Điện trở R1 thay bằng 4,7k hoặc 10k
3) - Bỏ luôn điện trở R2 đi (không hiểu tại sao lại nhét cái điện trở này vào ??? ) thay tụ C1 = 10uF
4)- Xem lại điện trở R4 , C2 ( xem datasheet đi ) ... điện trở dao động thì cần chính xác ( làm bậy lung tung quá )
5) xem lại chân mã Code có khớp với BL9148 không ???
6 ) ............
Nói chung mạch sai tùm lum ... nó không chạy là phải . Chán không muốn viết nữa ! Tốt nhất nên học thêm điện tử cơ bản rồi lại tiếp tục lắp mạch !!!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtđây là mạch và thông số chính bạn này mạch hôm đó mình ve nhưng ko có điền tham số vào bạn xem nó sai chỡ nào chỉ mình với cảm ơn bạn nhiều lắm
đây là mạch thu nè bạn
[ATTACH=CONFIG]52597[/ATTACH]
còn đây là mạch phát nè bạn
[ATTACH=CONFIG]52598[/ATTACH]
nhờ bạn xem dùm sai chỗ nào vậy chỉ mình với cảm ơn bạn nhiều
Mat thu dung loai nao vay, thuong cac mat thu co ban tren thi truong thi thu tu chan tin hieu la 3-Vin, 2-mass, 1 -single out, thay tro r1 nho hon di(2.2k) r3 lon hon(4.7k hay 10k) con r2 bo di hoac thay bang tro 100 om thoi, chac la ok.
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
hôm nay, 18:50 -
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
