điều chỉnh tần số IC555
  • mayden1790
    Thành viên mới
    • Nov 2009
    • 6
    chào mọi người, hiện nay em đang làm một bài tập giữa kỳ môn vi điều khiển, đề bài:
    tạo một bộ phát xung (từ 10Hz đến 5kHz), vi điều khiển sẽ đo và hiển thị lên LED 7 đoạn tần số từ bộ phát xung.
    về phần vi điều khiển và ngắt cổng vào ra nối với LED thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại em đang băn khoăn là về bộ phát xung.
    -Theo tìm hiểu thì có vẻ như con IC555 phổ biến và đáp ứng được yêu cầu bài toán, nhưng hiện tại em gặp vấn đề về việc chỉnh tần số cổng ra của con IC555 này. theo như em tìm hiểu thì tần số của IC555 phụ thuộc vào R1 R2 và tụ C. vậy theo mọi người em nên dùng tụ xoay hay biến trở để điều chỉnh xung ra.
    -em xin cảm ơn mọi người.
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    ai cũng dùng biến trở @@, ko biết search google à
    • fantasy
      • Aug 2010
      • 732
      điện tử căn bản còn ko biết thế mà lại biết lập trình mới ghê chứ.đừng bảo copy code ở đâu nha
      không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
      • mayden1790
        Thành viên mới
        • Nov 2009
        • 6
        #4
        tiếc là cái phần điện tử căn bản em bị hổng, còn về lập trình thì em nghĩ là không liên quan nhiều lắm đến điện tử căn bản ???
        chẳng nhẽ có thể trách một người không biết trồng lúa nhưng lại biết nấu cơm để ăn ạ ?
        dù sao thì em cũng cảm ơn các bác đã giúp đỡ, như câu hỏi trên, em biết là cần thay đổi R1 R2 C1 để thay đổi tần số cổng ra, nhưng do không tự tin về vốn kiến thức bị hổng của mình (em có cảm giác yếu yếu về điện tử căn bản) vì thế nên để chắc chắn nên em mới vác lên trên đây để hỏi.
        cái acc này em lập cũng khá lâu, chủ yếu là để lân la tìm tài liệu tự mày mò học hỏi, nhưng vì thế có đôi phần tự ti về kiến thức của mình.
        • thoainx
          Thành viên mới
          • Aug 2011
          • 12
          #5
          cho 1 con biến trở 50-100k vào chỗ chân 7 ấy
          • nguyendanhp
            Thành viên mới
            • Dec 2012
            • 2
            #6
            dùng biến trở ah`
            mayden1790 Tìm hiểu thêm về mayden1790
