Help: đo tín hiệu nhỏ
  • Help: đo tín hiệu nhỏ
    Em có 2 tín hiệu xoay chiều hình sin, một cỡ vài mV, tín hiệu còn lại cỡ vài chục mV. Em muốn tách sóng rồi trừ chúng nó cho nhau để cuối cùng thu được một điện áp một chiều và xử lý số.
    Theo như cách hiểu thô thiển của em thì cứ việc khuếch đại chúng nó lên cùng một hệ số rồi tách sóng bằng diode với tụ. Nhưng có người lại bảo không nên làm thế với tín hiệu nhỏ(vì khi khuếch đại nó sẽ bị trôi gì gì ấy ), mà nên dùng phương pháp chỉnh lưu nhạy pha(phase lock-in - em tìm hiểu sơ qua và thấy kỹ thuật lock-in này khá phức tạp).
    Các anh chị có thể góp ý cho em là với tín hiệu có độ lớn như vậy thì nên làm thế nào được không ạ?
    Hai cái tín hiệu đó thì dải thông tần số tối đa là bao nhiêu Hz .
    Nếu từ DC tới dưới 50Khz thì cũng đơn giản thôi .
    Nếu là RF thì tôi không góp ý được đâu .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Ôi may quá đi mất, 2 tín hiệu của em chỉ có tần số cỡ 10-20 kHz thôi ạ. Anh làm ơn chỉ giáo cho em về chuyện đơn giản ấy được không ạ?
        anh thấy chuyện này đơn giản quá nên không thèm trả lời nữa ạ
          Tín hiệu hình sin thì anh đâu cần phải áp dụng chỉnh lưu nhạy pha? Người ta chỉ dùng CLNP đối với tín hiệu một chiều rất nhỏ, (đúng ra là tín hiệu biến đổi rất chậm, có thể là chiều dương hay âm) để chống trôi thôi.
          Trình tự của một bộ khuếch đại kiểu đó như sau:
          Chopper --> chuyển DC thành AC --> khuếch đại AC --> chỉnh lưu nhạy pha thành DC trở lại.
          Còn tín hiệu của anh đã là AC sẵn rồi thì cứ khuếch đại bình thường, sau đó dùng mạch chỉnh lưu chính xác 2 opamp cho mỗi tín hiệu sau đó cộng trừ gì đó thì cộng.
          Nếu anh thích thì cộng trừ phía bên AC trước, rồi chỉnh lưu chính xác sau cũng được. Tùy theo anh muốn cộng cái gì, trị số hiệu dụng hay trị số tức thời
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.
            Mình cũng đang rất cần lấy ra hiệu của 2 tín hiệu hình sin đó, nhưng mình không biết cách nào để có thể lấy ra giá trị hiệu dụng của tín hiệu hình sin biên độ nhỏ cỡ vài--> vài chục mV, tần số 10Khz ,"cô nhóc' có thể chỉ cho mình cách làm được ko?
            To transform an equation to a logic circuit, listen to the equation saying
              Cô nhóc có thể nói rõ hơn về mạch chỉnh lưu nhạy pha được không. Nếu có một mạch ví dụ cụ thể thì hay quá. Tôi search trên web chỉ có sơ đồ nguyên lý bằng tiêng anh không có mạch cụ thể.
              Câu hỏi 2 mong được giải đáp: Nếu đem cộng 2 tín hiệu xoay chiều có pha khác nhau bất kì bằng mạch cộng dùng khuyếch đại thuật toán liệu có được không và tín hiệu tổng hợp ở đầu ra sẽ như thế nào?
              Xin chân thành cảm ơn!
                Mạch chỉnh lưu nhạy pha, anh xem trong các mạch tách sóng FM, trong đó có 1 mạch chỉnh lưu nhạy pha.
                Để mai Nhóc lấy sách ra xem lại rồi vẽ hình lên. Chứ Nhóc không thể nhớ được.
                Mạch cộng tín hiệu dùng Opamp, nếu trong khu vực tần số cho phép là mạch cộng trị số tức thời. Do đó nó có thể dùng được.
                Nhóc thích xì păm,
                Hi hi.
                trieuvuhai Tìm hiểu thêm về trieuvuhai
