Nếu đầu ra biến áp là 17 V thì dùng tụ phải có giá trị điện áp lớn hơn 25 V đấy nhé.
Nguồn kép! +/-12V
em đã kiểm tra rồi mạch không có j sai cả, các tụ hóa em đều dùng loại điện áp 50vNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtÝ tôi không phải bảo bạn kiểm tra trên sơ đồ nguyên lí mà kiểm tra trêm cái mạch thật ấy.Trên sơ đồ nguyên lí thì đứng nhưng trên mạch có thể sai sót.Mà phải đảm bảo 100% lịnh kiện không sao cả.Chứ đồ điện tử hỏng trông vẫn cứ mới zin, cứ đẹp, thay vào chẳng có tác dụng gì.
em đã đo thử điện áp cấp vào cho 7815 là khoảng 21v, điện áp đầu ra vẫn cho ra 15v bình thường.để chắc ăn em đã thay con 7815 khác
thử dùng bộ nguồn này cấp cho cái mạch dao động 555 chạy hơn 1h vẫn thấy 7815 ấm ấm , biến áp thì nóng hơn còn thằng 7915 vẫn lạnh như tiền
Dĩ nhiên là có nhưng dùng 2 con ấy là đơn giản và chính xác nhất rồi.Dùng mạch khác chỉ tổ phức tạp mà hoạt động chưa biết thế nào.Nguyên văn bởi chinhdtvtxin hoi cac ban co cah nao tao ra nguon on ap 1 chieu ma ra +/-12V được ko vậy. không dung hai ic 7812 va 7912 nhé. bac nao co sơ do thi pót len em voi nhe, thank các bác
Điện áp vào cho 7815 là 21 V thì hơi cao.Chỉ cần 18V thôi, điện áp 21 V khi hoạt động thì điện áp rơi trên 7815 là 6V. Khi nó nuôi cho 555 thì sẽ có dòng qua 7815 nên nó sẽ tỏa nhiệt theo định luật Ôm nên nó hơi ấm là đúng rồi.Nguyên văn bởi hkhanhbk Xem bài viếtem đã kiểm tra rồi mạch không có j sai cả, các tụ hóa em đều dùng loại điện áp 50v
P=6.I W
Còn nhánh 7915 bạn không có tải thì nó " lạnh như tiền " là đúng rồi.
cac bac oi
em bjo dag lap rap mach sieu tram cua loa nen can co mot bien ap nguon doi 15v ma ko bit wan nhu the nao
cac bac chi giao giup em nhe
em xin cam on truoc nhe
nho la fai cho em so lieu day wan nua nhe
bạn muốn tự quấn biến áp à, quấn làm gì cho nó mệt ra chợ mà mua rẻ đẹp,chính xác,gọn nhẹNguyên văn bởi hocbacgiang Xem bài viếtcac bac oi
các bác cho em hỏi, em mua được cái biến áp +-15v nó ghi là 3 A vậy thì dòng ra là 3 A hay là dòng vào chịu đựng được, nếu ra là 3 A thì cái diode chỉnh lưu chịu được có 2 A thì toi à các bác giải thích hộ em với , thanks
3A có nghĩa là nó có thể cung cấp cho bạn giá trị cực đại là 3A,nếu bạn chỉ sử dụng 1-2A thì điôt không sao nhưng nếu bạn sử dụng trên 2A thì diot bi hỏng,bạn phải thay loại 5A.Nguyên văn bởi minhthaitn Xem bài viếtcác bác cho em hỏi, em mua được cái biến áp +-15v nó ghi là 3 A vậy thì dòng ra là 3 A hay là dòng vào chịu đựng được, nếu ra là 3 A thì cái diode chỉnh lưu chịu được có 2 A thì toi à các bác giải thích hộ em với , thanks
Không phải là giá trị cực đại mà là dòng định mức của biến áp, chắc bạn nhầm đấy.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết3A có nghĩa là nó có thể cung cấp cho bạn giá trị cực đại là 3A,nếu bạn chỉ sử dụng 1-2A thì điôt không sao nhưng nếu bạn sử dụng trên 2A thì diot bi hỏng,bạn phải thay loại 5A.
chắc là mình học toán lên quen luân cái từ "lớn nhất","nhỏ nhất". nhưng theo mình nghỉ cái từ định mức chỉ dùng cho thiết bị tiêu thụ điện thôi VD như bóng đèn,còn cái biến áp chẵng lẽ bạn nói là nó có thể cung cấp cho bạn giá trị định mức là 3ANguyên văn bởi Lee Xem bài viếtKhông phải là giá trị cực đại mà là dòng định mức của biến áp, chắc bạn nhầm đấy.
Đúng rồi đấy. VD một máy phát điện hiển nhiên không phải là thiết bị tiêu thụ điện năng có công suất là 300KVA thì không có nghĩa là nó chỉ có thể phát ra tối đa công suất là 300KVA. TH biến áp cũng vậy, 3A không có nghĩa là khi bạn sử dụng dòng =3.5A thì nó lăn đùng ra chết được. Thuật ngữ "định mức" ở đây là giới hạn cho phép của thiết bị làm việc với tuổi thọ lâu nhất. Nếu làm việc lớn hơn giá trị này tuổi thọ của thiết bị sẽ kém đi.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtchắc là mình học toán lên quen luân cái từ "lớn nhất","nhỏ nhất". nhưng theo mình nghỉ cái từ định mức chỉ dùng cho thiết bị tiêu thụ điện thôi VD như bóng đèn,còn cái biến áp chẵng lẽ bạn nói là nó có thể cung cấp cho bạn giá trị định mức là 3A
Vấn đề không chỉ là áp mà là cả dòng và công suất.Nguyên văn bởi kimsauquan Xem bài viếtui dzời oi! phức tạp thế!mấy ông cứ lấy 2con,1 78 1 79 là xong ngay.
Em vẫn hơi lơ mơ, hum trước cứ liều đấu thử đúng mạch thì chưa cho qua 78 79 mới chỉ đến khâu lọc nguồn thôi mà dây nối từ biến áp vào mạch chỉnh lưu đã nóng ran( dây điểm giữa 0) không hiểu sao. Em cứ tính sơ sơ thế này biến áp của em là +-15, dòng ra cực đại 3A thì công suất định mức 3*30= 90 VA đúng ko ạ. Như vậy bây giờ em dùng nguồn này lắp vào mạch khuếch đại công suất đẩy kéo chả hạn cống suất ra bé hơn 90VA và nếu dòng ra của em nhỏ hơn 2A thì OK còn dòng ra đạt lớn hơn 2A là đùm đùm bốc khói hả diode phải ko ạ( nhưng trường hợp nè khó phải ko ạ). Em dùng cái biến áp ở trường cũng +-15 có thấy nóng gì đâu, vẫn dây đó,hic
Hôm qua, 17:46 -
