Tín hiệu trên day điện thoại là âm hay duơng?
  • dhp11591
    • Apr 2011
    • 134
    Các anh ơi, điện tử tuơng tự xưa nay là nỗi sợ hãi của em, cho em hỏi 1 câu ngây ngô thế này: chân GND của dây RJ11 (dây nối vào điện thoại bàn và modem ADSL) sẽ đựoc nối vào chân nguồn hay đất của IC trong điện thoại bàn, tức là điện áp trên dây là +48V hay -48V ạ?
    Xin các anh chỉ bảo, em cảm ơn các anh.
  • aici
    • Nov 2008
    • 1462
    Không cần quan tâm vì trong thiết bị đã có chống phân cực rồi.
    Chúc vui.
    • dhp11591
      • Apr 2011
      • 134
      Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
      Chúc vui.
      Em nghĩ thôi thiển thế này, nếu là -48V thì dây đất nối cực dương IC, tín hiệu ra của IC thoại sẽ làm thay đổi độ thông của các trans trong mạch dẫn đến ở dây âm (từ lúc nhấc máy lên còn -12V) không còn ổn định -12V nữa mà sẽ dao động, tức là tín hiệu ra của máy sẽ được lấy ở dây có điện áp thấp hơn (không ổn định nhưng không ảnh hưởng đến mạch vì trong mạch đã có bộ chỉnh lưu cầu + tụ lọc). Nhưng nếu em cắm nguồn +48V vào và đo tín hiệu ra ở dây điện áp thấp hơn cũng tức là đo tín hiệu ở GND @@!
      Suy luận tương tự nếu hệ thống thực tế làm việc ở +48V mà em lắp -48V thì em cũng lại đo tín hiệu ở GND @@!
      Xin các anh chỉ bảo em với.
      • dhp11591
        • Apr 2011
        • 134
        #4
        @@! Sao hôm nay em post bài trên 4rum toàn bị double thế nhỉ?
        Em đang làm 1 mạch xử lý cái tín hiệu đầu ra điện thoại, tức là vấn đề âm hay dương theo em nghĩ là rất quan trọng vì mạch số đã chạy ở +5V rồi, không thể đảo đất và nguồn vô tư cho nhau được.
        dhp11591 Tìm hiểu thêm về dhp11591
