em có dự định làm loa vi tính vs con TDA2822 nhưng ko bít nguồn nó sử dụng nguồn AC hay DC mấy bác chỉ dùm em vs cho em thanks tr'c
thắc mắc về mạch loa vi tính
Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
My email:dientuvietnam1994
Facebook:Tags: None
em có down datasheet của TDA2822 nhưng ko cóCười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
Facebook:
sao ko có bác nào chịu giúp e 1 tay hit zCười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
Facebook:
Con đó cs bé tẹo, chỉ chạy đến 12vdc thôi. Còn DC có theo cánh nào là tùy bạn. Nó đây này: TDA2822 datasheet, Pinout ,application circuits DUAL LOW VOLTAGE POWER AMPLIFIER
Kéo chuột xuống dưới để download.
z em có thể dùng nguồn chân căm usb đc ko?????????????????????Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCon đó cs bé tẹo, chỉ chạy đến 12vdc thôi. Còn DC có theo cánh nào là tùy bạn. Nó đây này: TDA2822 datasheet, Pinout ,application circuits DUAL LOW VOLTAGE POWER AMPLIFIER
Kéo chuột xuống dưới để download.Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
Facebook:
dùng con tda2030 cỗ điển nghe hay và trong, đơn giản bạn ah công suất 20w đầy, còn trong mạch sub của trung quốc nó dùng cũng tda2030 là ko bít ntn mà đó oánh tức ngực lun, kinh thậtkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
ak z cho em hỏi là nguồn chân cắm USB là bao nhiêu?????????????Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
Facebook:
nguon usb 5v,nếu bạn làm 5v, thì có con ic chuyên dụng,hát hay, dùng 3v tên gì wen mất rùi, nó có 8 chân, 2 kênh strereo, rất đơn giản, chỉ cần 1 tụ và 1c, hình như là 2280 hay gì đó ko nhớ, bạn tìm thử đikhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
thui e có con tda2822 thui, do cái loa vi tính e hư ko sủa đc nên e mới ask mấy bác để làm cái mới
URL: http://http://secafe.vn/threads/17296/Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
Facebook:
Ah, dung rùi do, chính là con ic đó, bạn lắp là oke thuikhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
xài ic đó thì nhớ dùng tụ xuất âm nha. có mấy con tụ thôi nên kiếm tụ ngon mà lắp vào, chất âm cũng được đó,
cho e thanksNguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtxài ic đó thì nhớ dùng tụ xuất âm nha. có mấy con tụ thôi nên kiếm tụ ngon mà lắp vào, chất âm cũng được đó,Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
Facebook:
ak jack cắm loa vào máy tính là jack cắm j z??????????? :?Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
Facebook:
3,5 mm (1/8 inch)Nguyên văn bởi khai326598 Xem bài viếtak jack cắm loa vào máy tính là jack cắm j z??????????? :?Mãi đi tìm vàng.
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
