Tình hình mình có tìm hiểu về con ADS 1147, nhưng tài liệu tiếng anh và khó hiểu ! Có bạn nào đã dùng con này rồi thì giúp mình ! Ah , con này là con IC chuyển đổi ADC dùng cho mạch chuyển đổi con PT 1000.
Đã ai làm về con ADS 1147 chưa nhỉ ? giúp mình với !
bạn đừng vội mừng.
datasheet, 66 trang... tiếng Anh... tôi nghĩ bạn in ra rồi nghiên cứu chứ không ai rãnh đọc hết rồi giúp bạn.
Bạn không hiểu chỗ nào thì hỏi chứ lôi nguyên ề.... thì thôi rồi.
Analog to Digital Converter - Precision ADC (<=10MSPS) - ADS1147 - TI.com
datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1147.pdfMãi đi tìm vàng.
Thế mình mới nản, con IC bé tẹo mà một đống data, đọc chả hiểu gì luônNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn đừng vội mừng.
bạn học kỷ thuật thì phải chịu khó học thêm Anh ngữ chuyên ngành.Nguyên văn bởi ttntb Xem bài viếtThế mình mới nản, con IC bé tẹo mà một đống data, đọc chả hiểu gì luôn
Mãi đi tìm vàng.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
trao đổi ít kinh nghiệm !
