Cho mình bik cụm từ "Phối hợp trở kháng" là j với, gặp nhiều nhưng k hiểu, vd lun nhé
Phối hợp trở kháng?
Tags: None
phối hợp trở kháng
Lý luận : Phối hợp trở kháng là gì ? có tác dụng thế nào ?Nguyên văn bởi rainbowsmile Xem bài viếtCho mình bik cụm từ "Phối hợp trở kháng" là j với, gặp nhiều nhưng k hiểu, vd lun nhé
Gọi Rn là nội trở của nguồn (hay trở kháng ra của tầng trước), Rt là tải (hay trở kháng vào của tầng sau), E là nguồn lý tưởng.
theo Ohm-Law, dòng điện I qua mạch là:
I = E/R = E / (Rn+Rt)
Công suất trên tải là:
Pt = I.Ut = I.I.Rt = E^2 * Rt / (Rn + Rt)^2
Pt lớn nhất khi Rn = Rt
Như vậy, việc "làm sao đó" để trở kháng ra của tầng trước bằng trở kháng vào của tầng sau (gọi là phối hợp trở kháng) nhằm đạt công suất tải lớn nhất.
Ngoài ra, phối hợp trở kháng tốt còn chống được tín hiệu "dội" do một phần năng lượng bị phản xạ (reflection), nhiễu nội mạch và suy hao tín hiệu (signal absorbtion) làm giảm total công suất ngõ ra.
Tần số hoạt động của mạch càng cao thì yêu cầu phối hợp trở kháng càng chặt chẽ, nhất là phối hợp trở kháng trong kỹ thuật bức xạ cao tần (RF = Radio Frequency).
Cụ thể và tiêu biểu nhất là phối hợp trở kháng antenna - Tx trong kỹ thuật cao tần, phối hợp trở kháng Ampli - loa trong kỹ thuật truyền thanh.
Thân ái.
Lan Hương.
1. Bác lạc đềNguyên văn bởi haunga Xem bài viếtco ai biet ve mach pre cua ampli ko? chi giup minh voi. dang bi ne!
2. Bác đánh không dấu là sai qui định
3. Tặng bác: http://www.audiovnclub.net/forum/Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Nhưng tại sao nhiều trường hợp người ta lại yêu cầu trở kháng ra nhỏ và trở kháng vào lớn?Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtLý luận : Phối hợp trở kháng là gì ? có tác dụng thế nào ?
Nhưng có trường hợp lại cần trở kháng ra nhỏ và trở kháng vào lớn?như vậy là sao nhỉ?
Thân ái.
Lan Hương.
Câu hỏi của bạn không khớp với chủ đề phối hợp trở kháng. PHTK muốn nói lên mối quan hệ giữa 2 phần mạch, tầng trước và tầng sau phối hợp cho tốt để có công suất tải max, còn nói "yêu cầu trở kháng ra nhỏ và trở kháng vào lớn" ý muốn nói tham số yêu cầu của 1 mạch nào đó thôi,không đề cập đến mối quan hệ với các mạch khác.Nguyên văn bởi pdsu Xem bài viếtNhưng tại sao nhiều trường hợp người ta lại yêu cầu trở kháng ra nhỏ và trở kháng vào lớn?
Phối hợp trở kháng cần thiết khi có sự "truyền đi xa" của tín hiệu tức là khi có sự thay đổi về pha tín hiệu trên đường truyền sóng. Ở tần số thấp, pha của tín hiệu gần như không đổi trên đường truyền sóng, do vậy, yêu cầu về trở kháng để đảm bảo không nhụt điện áp.Nguyên văn bởi e_fan Xem bài viếtCâu hỏi của bạn không khớp với chủ đề phối hợp trở kháng. PHTK muốn nói lên mối quan hệ giữa 2 phần mạch, tầng trước và tầng sau phối hợp cho tốt để có công suất tải max, còn nói "yêu cầu trở kháng ra nhỏ và trở kháng vào lớn" ý muốn nói tham số yêu cầu của 1 mạch nào đó thôi,không đề cập đến mối quan hệ với các mạch khác.
Biết là diễn đàn lập ra có nguyên tắc, quy định riêng, để trao đổi kinh nghiệm, kiến thức với nhau nhưng mình nghĩ để trao đổi được hiệu quả nắm thêm kinh nghiệm không nên loại bỏ các câu hỏi đi một cách tiêu cực như: " Bác lạc đề", "Câu hỏi của bạn không khớp với chủ đề"
Bạn Lan Hương có thể giải thích rõ hơn việc tín hiệu bị dội lại và chống nhiễu đc ko? Mà tại sao khi làm mạch khuyếch đại thì lại ko ứng dụng nguyên tắc này vậy (trở kháng vào lớn, ra nhỏ).Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtLý luận : Phối hợp trở kháng là gì ? có tác dụng thế nào ?
Thân ái.
Lan Hương.
Cám ơn bạn nhiều.
khi làm mạch khuếch đại, cần trở kháng vào lớn để cho tín hiệu âm thanh đầu vào ko bị méo, ko bị triệu tiêu vì tín hiệu đầu vào rất bé, nếu trở kháng vào nhỏ thì sẽ gây suy hao hoạc mất hết tín hiệu âm tần. còn trở kháng ra nhỏ để cho công suất đầu ra lớn, dòng đầu ra lớn để phối hợp với tầng sau hoạc nối ra loa kêu cho nó to, ko bị méo và đủ công suấtNguyên văn bởi Ari@132 Xem bài viếtBạn Lan Hương có thể giải thích rõ hơn việc tín hiệu bị dội lại và chống nhiễu đc ko? Mà tại sao khi làm mạch khuyếch đại thì lại ko ứng dụng nguyên tắc này vậy (trở kháng vào lớn, ra nhỏ).
Cám ơn bạn nhiều.sợ nhất cao tần
ngoài ra mình muốn hỏi là khi phổi hợp trở kháng cao tần ra angten thì các cáp đều có một điện trở cố định là 50ohm, 75ohm, 300ohm mà ko phụ thuộc vào độ dài phải ko ạ? sao lại có hiện tượng này và khi nào, ở tần số nào thì điện trở của cáp thay đổi theo độ dài ạ? và làm sao cho trở kháng đầu ra của mạch KĐ cao tần = điện trở của cáp, và nếu cáp truyền ra angten là 50ohm thì angten cũng phải 50ohm...phải ko ạ?sợ nhất cao tần
Món này nghe nói thì nhiều nhưng hiểu được thì chắc phải là chuyên nghành. Mình xin góp vào một chút là: 1- Yêu cầu tổng trở vào của một mạch KĐ lớn là để không làm suy giảm hay biến dạng tín hiệu vào. 2- Ngược lại yêu cầu tổng trở ra nhỏ là để tăng khả năng tải, hay nói cách khác là tín hiệu đầu ra ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của tải. Còn phối hợp trở kháng như lanhuong đã giải thích.
Huhu nay học môn kĩ thuật siêu cao tần về thầy cho câu này làm bài tập về nhà mà không biết trả lời sao? Ai biết trả lời giùm em với được ko? Tại sao lại phải là 50ohm với loa và 75 ohm với tivi luôn ạ?Nguyên văn bởi paminh82 Xem bài viếtngoài ra mình muốn hỏi là khi phổi hợp trở kháng cao tần ra angten thì các cáp đều có một điện trở cố định là 50ohm, 75ohm, 300ohm mà ko phụ thuộc vào độ dài phải ko ạ? sao lại có hiện tượng này và khi nào, ở tần số nào thì điện trở của cáp thay đổi theo độ dài ạ? và làm sao cho trở kháng đầu ra của mạch KĐ cao tần = điện trở của cáp, và nếu cáp truyền ra angten là 50ohm thì angten cũng phải 50ohm...phải ko ạ?
hôm nay, 10:53 -
Hôm qua, 19:27 -
Hôm qua, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
