Chào các Bác. Em đang gặp rắc rối về việc điều chỉnh tần số xung bằng dòng điện hoặc điện áp. Không phải là điều chỉnh tần số xung bằng thay đổi điện trở cộng hưởng đâu nhé! Em đã tham khảo con MAX038 nhưng giá của nó trên 400 ngàn VNĐ cơ. Rât mong sự giúp đỡ của các bác. Em xin cảm ơn!
Điều chỉnh tần số bằng dòng điện hoặc điện áp
Bạn thử tìm con TC9400 của Mc xem.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Mạch dao động thường dựa vào nguyên tắc nạp-xã của tụ điện. Nếu R,C cố định mà muốn thay đổi f thì chỉ cần thay đổi dòng nạp cho tụ là dc. Do đó bạn nên thiết kế thêm phần nguồn dòng nạp cho tụ thay cho nạp qua R thông thường, giá trị của nguồn dòng được điều khiển bằng điện áp hoặc dòng điện.Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
Nên nghiên cứu con CD 4046 thì đơn giản thuận tiện và rẻ khủng khiếp luôn ( chắc khoảng 4K ).
Nó có rất nhiều tính năng như so pha , dao động VCO , ổn áp chuẩn .....
Tần số theo tiêu chuẩn là 1Mhz nhưng thực tế chỉ được khoảng vài trăm Khz vì phụ thuộc vào kỹ thuật lắp ráp .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Có con này nữa
LM566 - LM566C Voltage Controlled Oscillator
Nhưng không biết có mua đc ở VN không
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Chắc là có bác ạ, năm trước em "dật" được của thằng bạn 1 cặp 566&567 mà nó thì chắc cũng mua quanh quanh Hà Nội thôi.Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtCó con này chuẩn luôn này
PT.
Mấy thằng này dùng dễ nhưng mỗi tội tần số không cao, tầm 1MHz trở lại (theo datasheet, thực tế thì chưa chắc được
). Dùng thu phát hồng ngoại thì rất Ok.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi chữ "K" các bạn sử dụng có nghĩa là gì vậy(khoảng 4K)
Chết thật! Bạn này học lớp mấy rồi mà còn hỏi vậy. Hàng bội của đơn vị gồm K (Kilo) - M (Mega) - G (Giga) - T (Tera) .... mà đã quên rồi à?
K = 1.000 (ngàn)Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi chữ "K" các bạn sử dụng có nghĩa là gì vậy(khoảng 4K)
M = 1.000.000 (triệu)
G = 1.000.000.000 (tỉ)
Mua 566?
các bác mua con 566 ở dâu vây?
hôm bữa mình lùng ở Nhật tảo một buổi không có?
các bác có biết chổ nào chỉ em với
em dang cần gấp
thanks
Bạn xem mạch này được không:Nguyên văn bởi congthang Xem bài viếtChào các Bác. Em đang gặp rắc rối về việc điều chỉnh tần số xung bằng dòng điện hoặc điện áp. Không phải là điều chỉnh tần số xung bằng thay đổi điện trở cộng hưởng đâu nhé! Em đã tham khảo con MAX038 nhưng giá của nó trên 400 ngàn VNĐ cơ. Rât mong sự giúp đỡ của các bác. Em xin cảm ơn!
Sine Wave Generator - Test Gears Circuits Schematics - Two conditions exist for a sinusoidal oscillator. Regenerative or positive feedback, and a closed loop gain of unity. The losses in the wien feedback circuit, are such that the open loop gain of the amplifier must also exceed 29. The following link also provides the wien oscillator theory
SKYPE NICK: anhtungdx
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
