Hiện nay em có nhiều nguồn 9v cho modem bị hỏng ( ko có điện áp ra) vậy em muốn hỏi là cách đo kiểm tra, sửa chữa như thế nào ạ.vd: thường đo kiểm tra những linh kiện gì. Bác nào có tài liệu về sửa chữa nguồn cho em xin được ko a.thanks
Hỏi cách đo, sửa adapter 9v
không biết mạch có giống mạch ngày xưa mình sửa ko . ko cháy nổ gì có 1 con Ic dán ở mặt dưới thay con đóSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Một câu hỏi mà cả ngành điện tử cũng phải chịu bó tay ...Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
không sửa đươc vi thuòng chết ic công suất, và không có để thay thếNguyên văn bởi messi2410 Xem bài viếtHiện nay em có nhiều nguồn 9v cho modem bị hỏng ( ko có điện áp ra) vậy em muốn hỏi là cách đo kiểm tra, sửa chữa như thế nào ạ.vd: thường đo kiểm tra những linh kiện gì. Bác nào có tài liệu về sửa chữa nguồn cho em xin được ko a.thankshttps://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Sao lại bó tay hả Bác, em tìm thử "cách đo kiểm tra, sửa chữa adaptor 9V", có 32,600 kết quả !Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMột câu hỏi mà cả ngành điện tử cũng phải chịu bó tay ...
Nếu tìm "cách đo kiểm tra, sửa chữa adaptor 9v cho modem bị hỏng", có 513 kết quả !
Tha hồ sửa Bác nhỉ
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMột câu hỏi mà cả ngành điện tử cũng phải chịu bó tay ...Chính vì thế mà chịu bó tay. Biết trả lời ở đâu trong số 513 cái trả lời đó để chủ thread vừa lòng ?Nguyên văn bởi OpenThink Xem bài viếtSao lại bó tay hả Bác, em tìm thử "cách đo kiểm tra, sửa chữa adaptor 9V", có 32,600 kết quả !
Tha hồ sửa Bác nhỉ
ít nhất bác đã đo kiểm những j rồi.nếu tự mày mò học sửa chữa thì bác nhấc từng con lk ra đo và so sánh với những j đã học,sai ở đâu thì sửa,cái nào ko đo kiểm được thì kiểm tra sau cùng.Nguyên văn bởi messi2410 Xem bài viếtHiện nay em có nhiều nguồn 9v cho modem bị hỏng ( ko có điện áp ra) vậy em muốn hỏi là cách đo kiểm tra, sửa chữa như thế nào ạ.vd: thường đo kiểm tra những linh kiện gì. Bác nào có tài liệu về sửa chữa nguồn cho em xin được ko a.thanks
nguồn có nhiều loại, bạn post cả ảnh mặt trước và sau bản mạch thợ điện mới biết mà giúpNguyên văn bởi messi2410 Xem bài viếtHiện nay em có nhiều nguồn 9v cho modem bị hỏng ( ko có điện áp ra) vậy em muốn hỏi là cách đo kiểm tra, sửa chữa như thế nào ạ.vd: thường đo kiểm tra những linh kiện gì. Bác nào có tài liệu về sửa chữa nguồn cho em xin được ko a.thanksMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
12-10-2026, 13:40 -
