Nguyên văn bởi One Piece
mạch còi hú.
555 chỉnh biến trở thì nó đổi tần số khác mà bạn,mạch của bạn tuankep phía trên ấy.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mạch 555 2 tầng chỉ là tầng tạo tần số âm thanh, tầng còn lại tạo ngắt. Mạch chỉ kêu theo kiểu tít tít cố định 1 tần số âm thanh, chỉnh VAR chỉ làm thay đổi âm thanh muốn phát ra thôi.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết555 chỉnh biến trở thì nó đổi tần số khác mà bạn,mạch của bạn tuankep phía trên ấy.
Còn mạch cùi hú như xe chữa cháy hay cứu thương thì âm thanh tăng tần số lên 1 mức rồi tự giảm xuống, cứ thế lặp lại
cái mạch bên trên là mạch còi cảnh sát thì phải toàn lk khó kiếm ở chỗ mình.mà thay = 2n3055 dc k taNguyên văn bởi One Piece Xem bài viếttìm quanh trên google m thấy mạch này
các bác tham khảo nhé
còn mạch 555 nó không ú được hay lắm, chỉ cố định một tần số thôi
Noise making circuits
Gmail:
nó tạo xung tam giác đấy chứ=>áp chân 5 con ic thứ2 thay đổi=>tần số âm thanh thay đổiNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch 555 2 tầng chỉ là tầng tạo tần số âm thanh, tầng còn lại tạo ngắt. Mạch chỉ kêu theo kiểu tít tít cố định 1 tần số âm thanh, chỉnh VAR chỉ làm thay đổi âm thanh muốn phát ra thôi.
tần số còi hú công an là bao nhiêu zay?
Nguyên văn bởi operator Xem bài viếtto DANHPRO1: mach của bạn hơi sai 1 chút bạn fair nắp 1 con điện trở vào con ic 555 con đầu tiên ý, tụ điện ở chân 2 là tụ thường nó càng cao càng kếu đanh, còn thích kêu êm êm thì lắp tụ hóa cỡ 20mF thì nó kêu rất êm, mạch này tui làm rùi mờ. có gì thì cứ alo cho mình nhé chúng mình cùng trao đổi 0906008152 mình là thông.
cho em hoi,tần số cua cho sua,hay cac con vat la bao nhieu zi?hix,thankS,Luu bút.EM GAI QUE!
nó nằm trong dãi tầm 20Hz tới 20kHz. Tại sao ??? tại vì tai người nghe đc chó sủa mèo kêu thế thôiNguyên văn bởi caravanof Xem bài viết
dùng ic 555 chỉ kêu dc âm thanh tẹt tẹt khi có xung thui.khuếch đại thì cũng chỉ kêu to hơn 1 tí thui.ko kêu dc như kiểu còi hú cảnh sát đâu.nếu muốn mạch kêu như mèo kêu hoặc chim thì add y/h minh mình sent ảnh qua yahoo chú này trong máy chưa có.mai chup nhungnguoibanbentoi_1111
555 nàyNguyên văn bởi nguyenvandon Xem bài viếtdùng ic 555 chỉ kêu dc âm thanh tẹt tẹt khi có xung thui.khuếch đại thì cũng chỉ kêu to hơn 1 tí thui.ko kêu dc như kiểu còi hú cảnh sát đâu.nếu muốn mạch kêu như mèo kêu hoặc chim thì add y/h minh mình sent ảnh qua yahoo chú này trong máy chưa có.mai chup nhungnguoibanbentoi_1111
Police Siren PPA21electronics leggett - YouTube
ra máy tiệm độ xe mua cho nhanh. còi hụ nhỏ gọn âm thanh báo độn hay. lắp xe máy thì ok.. giá cũng bình ổn dới 100k... mua zìa lắm báo trộm Ok lắm hú cả xóm nghe lun
Kết Nối Dân Kỹ Thuật tại facebook để Trao đổi - học hỏi
Thích chém gió bốn phương zô đây
cho em hỏi mạch này tạo ra xung vuông hay sin mà âm thanh phát ra giống sin vậy ạ? Mong các bác giúp đỡ và cho em xin sơ đồ mạch như trên với! Em làm nhiều mạch dùng 2 ic555 rùi mà âm thanh ko nhịp nhàng như vậy. Âm thanh ra tò te chứ ko như mạch trên âm thanh lên xuống từ từ như sin vậy! Mong được giúp ạ! ThanksNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
ở mạch trên con ic thứ 2 làm việc lâu cũng khá nóng đấy!-dùng trong báo động chống trộm ko cần làm việc lâu thì ok!!Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
mạch này có kêu cao dần lên rồi giảm dần xuống như trong video không bác. Bác đưa lên youtube coi đi. Em làm mạch cũng tương tự như vậy mà âm thanh không cao lên dần rồi giảm dần như trong video mà âm thanh tò te nge khó chịu lắm ạNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtở mạch trên con ic thứ 2 làm việc lâu cũng khá nóng đấy!-dùng trong báo động chống trộm ko cần làm việc lâu thì ok!!
mình đã nói ở trên rồi,lấy loa treble bỏ vào thử đi!Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtmạch này có kêu cao dần lên rồi giảm dần xuống như trong video không bác. Bác đưa lên youtube coi đi. Em làm mạch cũng tương tự như vậy mà âm thanh không cao lên dần rồi giảm dần như trong video mà âm thanh tò te nge khó chịu lắm ạ
chúc may mắn!Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
