Nguyên văn bởi danhpro1
mạch còi hú.
các bác thay vì lấy xung từ chân 3 ic 555 thứ nhất kích cho chân 5 ic 555 thứ 2 thì các bác lấy xung từ chân 2,6 của ic555 thứ nhất qua trở 3k kích vào chân 5 ic555 thứ 2 sẽ cho ra âm thanh xe cấp cứu cao dần rùi nhỏ dần. Em test thành công rùi. Chúc thành công!
bạn có thể cho sơ đồ được ko??nói vậy rất khó hình dung.thanksNguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtcác bác thay vì lấy xung từ chân 3 ic 555 thứ nhất kích cho chân 5 ic 555 thứ 2 thì các bác lấy xung từ chân 2,6 của ic555 thứ nhất qua trở 3k kích vào chân 5 ic555 thứ 2 sẽ cho ra âm thanh xe cấp cứu cao dần rùi nhỏ dần. Em test thành công rùi. Chúc thành công!Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Bác nào biết quấn cái cuộn dây kích cho loa thạch anh hay gọi là loa gốm áp điện ko?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
kiếm dây nhỏ nhỏ quấn vài chục vòng lên con vít ko quan trọng đều lắm làm cuộn thứ cấp, rồi quấn tiếp vài trăm vòng cho tới khi đầy con vít làm cuộn thứ cấpNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtBác nào biết quấn cái cuộn dây kích cho loa thạch anh hay gọi là loa gốm áp điện ko?
Xin lỗi các bác! mấy hôm nay không rãnh ra internet nên không post được sơ đồ. Em nó đây các bác:Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtbạn có thể cho sơ đồ được ko??nói vậy rất khó hình dung.thanks
Wailing Alarm Siren | Circuit Diagram
Em không pót được sơ đồ nên các bác vào link trên để xem ạ!
Nếu anh muốn lên cao dần rồi giảm xuống dần thì anh lắp thêm 1 tụ cỡ 10 μ F đến vài chục μ F từ chân số 5 của con 555 sau xuống đất.Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtmạch này có kêu cao dần lên rồi giảm dần xuống như trong video không bác. Bác đưa lên youtube coi đi. Em làm mạch cũng tương tự như vậy mà âm thanh không cao lên dần rồi giảm dần như trong video mà âm thanh tò te nge khó chịu lắm ạNhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Bác ráp thành công thật chưa akNguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtBác kiểm tra lại các linh kiên lắp đúng theo sơ đồ sẽ kêu.
Đã test!
Kiểm tra 555 luôn đi bác, con này em làm die hoài à.
sao e ráp chỉ nghe thấy tiếng tè tè thui không thấy kêu như coi Pu LípLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Mình có làm mạch Police siren bằng hai con 555 nhưng khi gắn vào loa thạch anh thì tiếng kêu rất nhỏ, không to
Các bạn có biết làm sao cho tiếng to hơn không, bằng loa thạch anh nhe. Không dùng loa khác vì kích thước to quá
Mong các bạn giúp đỡ!!!bán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
Call me: 0936 012347
Có anh nào biết đổi số liệu hay mạch làm ra dạng tiếng chó sủa hay tiếng con gì kêu cũng được. Em làm được mạch hú reeeeeeeeeee rồi, thanh lắm. Mà giờ e chỉ cần mạch tiếng thú thôi. Mong các anh chỉ giúp.
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
. mong các anh chỉ giúp cần thay đổi thông số của tụ & điện trở như thế nào để có những âm thanh # như:
