Ah mình vừa kiếm được mạch này để chống dòng đột biến.nhưng không hiểu kỹ lắm
Cái này toàn chữ tượng hình thôi à, xem qua thì chỉ biết đây là bộ nguồn có tích hợp PFC, vừa có tác dụng ổn áp đầu ra, vừa có tác dụng lọc sóng hài do bọ nguồn sinh ra (Power Factor Correction), Còn việc bạn bảo nó chống dòng đột biến khi cắm nguồn thì hình như kô thể hiện trên mạch!
A! Xem kĩ ra thì nó con điện trở 40Ohm 5W đấu song song với nói là cái tiếp điểm role. Khi mới bật nguồn, do áp đầu ra chưa hình thành, rơle chưa đc cấp điện, tiếp điểm S1 hở. Khi áp được hình thành ở đầu ra, S1 đóng, cắt R1 ra khỏi mạch
Một dặc điểm nữa của bộ nguồn này, do bộ PFC là một bộ điều khiển có chứa các hàm trạn thái, PID, van động lực nối tiếp mới mạch, sau van là tụ lọc có ía trị điện dung lớn. Chính vì vậy, việc tránh dòng đột biến khi cắm nguồn là rất quan trọng. Một là tránh làm hỏng van bán dẫn động lực, hai là để hệ mau chóng ổn định
Có thể dùng mạch này hạn chế dòng đột biến.Theo mình hiểu thì khi bật nguồn thì dòng qua mạch bị hạn chế bởi Vbe(Q2)/R1 . Khi tụ nạp đầy thì dòng chạy trực tiếp qua EC của Q2 rồi GD của Q1 . Mình hiểu như vậy có đúng không vậy.Bạn nào có thể phân tích mạch kỹ hơn chút giúp mình được ko vậy( tính toán chi tiết ấy) thanks
Dòng không thể chạy qua GD của Q1 được bạn à. Bởi vì Q1 là mosfet nên G và D cách điện với nhau ( Lớp SiO2).Nguồn không nên dùng quá nhiều phần tử như Tranzitor vì nó có tính chất khuếch đại dòng và áp.Nếu quá nhiều các phần tử như tranzitor thì các nhiễu sẽ được khuếch đại lên và nguồn kém ổn định.
Vậy còn mạch này thì sao nhỉ. Khi bật nguồn thì dòng đột biến được hạn chế bởi điện trở R1 khi đó scr1 ở trạng thái ngắt. Khi tụ C1 nạp đầy thì SCR1 mở khi đó R1 được coi như ngắt ra khỏi mạch. (Nhưng ko biết tại sao khi tụ nạp đầy thì SCR1 lại thông nhỉ hay là mạch vẫn còn thiếu.)Giúp mình với
Bạn đi tìm thì nói là con điện trở nhiệt, họ sẽ hỏi lại là con tăng hay giảm, thì bạn bảo con NTC (Negative temperature coeficient, điện trở nhiệt giảm, ngược lại là con điện trở nhiệt tăng PTC). Giá con 100ohm khoảng 5k. http://www.ametherm.com/
