Chào các bác. E chưa biết gì nhiều về điện tử. E có một số câu hỏi mong các bác chỉ giáo tận tình: e muốn dùng mạch nhân 4 điện áp ghép thành nhiều tầng để lấy ra được điện áp 10kV thìcó đc ko? Nếu có thì phải chọn linh kiện thế nào? Có các lưu ý gì? Mong các bác chỉ giúp
Hỏi về mạch nhân 4 điện áp
Tags: None
Khái niệm "nhân điện áp" chỉ dùng trong các mạch 1 chiều, họ dùng các tụ để nhân điện áp, bạn có thể nhân 2,3,4,5... điện áp lên.
Tuy nhiên nhân điện áp như vậy có 1 nhược điểm là dòng ra của mạch kém lắm, chỉ đủ dùng trong mấy mạch điều khiển.
Không biết bạn định làm gì mà cần nhân điện áp tới 10KV, bạn xem lại xem có viết nhầm ko ? 10KV ko phải là 1 con số nhỏ đâu nhé ! Mà nếu bạn không nhầm thật thì cũng chẳng ai làm như bạn cả, con tụ mà chịu được điện áp tới 10KV chắc nó to bằng cả cái bàn học mất
Bạn có thể dùng biến áp để thực hiện ý tưởng trên, điện tử thì bạn không rành, nhưng chắc biến áp bạn biết chứ !
Thân ái !
bạn về mượn quyển sách điên lớp 12 ra trong đó có mạch nhân 2.3.4 điện áp bằng tụ.tham khảo xémao.nhưng trên thực tế U mà tăng thì <i> phải giảm.nếu mà lên đến 10kv chắc bạn định giết voi ah.tụ nào mà chịu đc.
bạn về tháo chiếc vợt muỗi ra mà xem.kon tụ đó mới chịu đc 1-3k .nhưng dòng rất thất ko đủ để gây chết người đc
Nâng lên 10kv cơ à??Khó đấy. Thường thì 1kv là ok rồi_muốn giật chết ai đó thì điện áp này là đủ.
.Nhân kiểu gì đi chăng nữa thì đc áp cao nhưng bù lại cái dòng phải nhỏ. Nó nhỏ hơn nhiều cái dòng nguồn cung cấp, mà dòng nguồn cung cấp thường từ mấy em PIN.Hãy nhìn cái vợt muỗi làm đối tượng để so sánh nhé.Nó kiểu như vậy thôi.
12-10-2026, 13:40 -
