giúp em về opamp 741
  • thelaxong
    • May 2009
    • 198
    em lắp mạch trừ theo hình sau :
    em sử dụng ic ha17741 lắp đúng như hình mà mạch không hoạt động , ngõ ra của nó luôn 5v khi V2 = 12v , V1 = 5v .
    mạch này sai hay ic của em mua bị hư ? . anh chị nào giải thích giúp em với !!!!
  • hoanmicheal
    • Jun 2009
    • 64
    cụ thể trở dùng của bạn là bao nhiêu ôm. đã cấp nguồn cho các chân nuôi chip chưa vậy ^^
    • thelaxong
      • May 2009
      • 198
      mình làm mạch trừ nên không cần nguồn nuôi , giá trị trở thì r1=r2=1k, r3=r4=10k.
      mô phỏng bằng proteul thì chạy ok . Láp mạch thật thì.... không được
      • thelaxong
        • May 2009
        • 198
        ko ai giup em sao ? huhuhuhuhu
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          Nguyên văn bởi thelaxong Xem bài viết
          Oạch . Ông không cấp nguồn nuôi cho nó. Thế thì chịu rồi. Chưa thấy loại IC nào không dùng nguồn mà chạy được
          • dangtuandat
            • Dec 2009
            • 257
            bạn mô phỏng bằng proteus thì nó tự cấp nguồn cho bạn rồi
            trường hợp này giống với việc mô phỏng mạch vi xử lý mà không lắp thạch anh ,mô phỏng chạy ngon lành còn mạch thật
            sale of Gobal Automation Solution Company Limited
            • thelaxong
              • May 2009
              • 198
              ủa vậy là phải cấp nguồn nuôi cho nó ah . EM mới vào nghề + mớ học về opamp nên khôngb biết . hihihihihii
              thanks mấy anh nghen
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #8
                Nói vậy thôi chớ chả thấy ấn thank gì cả
                • thelaxong
                  • May 2009
                  • 198
                  #9
                  hihihih, để mình làm thử đã , mình cứ ngỡ cấp nguồn do là để so sánh tín hiệu , còn cộng trừ thì không cần nguồn
                  • hoangdai
                    • Nov 2005
                    • 2720
                    #10
                    Đúng là thelaxong. Hehe. Ko cấp nguồn cũng xong.
                    • thelaxong
                      • May 2009
                      • 198
                      #11
                      sao em cấp nguồn vào mà nó cũng chạy gì cả , các bác chỉ em cụ thể với .... ( cấp nguồn đôi hay nguồn đơn )
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Cấp thế nào. Chân nào, điện áp bao nhiêu.
                        • hoangdai
                          • Nov 2005
                          • 2720
                          #13
                          Tôt nhất chú này cứ vác cái datasheet ra mà check chân cắm nguồn cho chuẩn. Kẻo nhầm là nướng IC ngay đấy.
                          • thelaxong
                            • May 2009
                            • 198
                            #14
                            em coi ky~ datasheet của nó rồi , em cũng thử cấp nguồn đơn cho nó ( Vcc=15v , Vee nối đất ) , V1 =5v , V2=12v , r1=r3=10k , r2=r4=1k . Ngõ ra luôn là 10,86v , em có 6 con ha17741 dem thử thì kết quả như nhau . không biết xử lý sao luôn , bạn giúp mình giải quyết với !!!
                            đây là datasheet của nó bạn xem giúp mình với : http://www.alldatasheet.com/datashee...I/HA17741.html
                            • duong_act
                              • Nov 2008
                              • 4903
                              #15
                              Cấp nguồn chân nào vậy.
                              Thế theo bạn tính ra thì nếu nó đúng thì là U ra = bao nhiêu.
                              Nếu tôi tính thì cấp áp thế kia Ura = -7V. Mà mạch bạn cấp đơn cực thì nó cho kết qua 0 V mới đúng.
                              thelaxong Tìm hiểu thêm về thelaxong
