Hôm nọ mình cũng lên diễn đàn hỏi về làm sao để tăng khoảng cách phát của led hồng ngoại,theo lời các bạn sau đó mình đã dùng con 555 để tạo sóng vuông tần số 38kHZ, nhưng ko hiểu sao nó vẫn ko thể truyền xa được ,chỉ được 0.5m. Hay là mỉnh mắc sai, chắc ko sai đâu vì cái này dễ mà . Bạn nào có sơ đồ phát của led hồng ngoại phát đựoc khoảng 2,3 m share cho mình nhé. Cảm ơn nhiều!!
ai vào chỉ giúp nhé!!
phần thu hồng ngoại ra sao ?
* Phần phát hồng ngoại dưới đây, Lan Hương dùng cự ly trên 5 mét là ....vô tư. Nhưng nó đang ở trong .... thùng rác "bay" về đây nè:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9161
* Tuy nhiên, cái quan trọng nhất lại nằm ở phần thu. Nếu phần thu của anh bị "mờ mắt" thì anh phát đến . . . cháy led phát hồng ngoại cũng vô ích.
Nếu không có module thu hồng ngoại chuyên dùng, thì mắt thu của anh phải được chặn bớt ánh sáng nhìn thấy được bằng kính (đỏ thẫm). Vì ánh sáng nhìn thấy được có thành phần hồng ngoại sẽ làm Led thu dẫn bão hòa, thành phần xoay chiều điều biến hồng ngoại sẽ trở nên rất bé.
Tín hiệu hồng ngoại được nhận, rồi tách lấy thành phần xoay chiều, khuếch đại dòng. Cuối cùng là nắn "thành phẩm" thành một chiều rồi khuếch đại thành điện áp DC đủ lớn để display hay điều khiển cái khác.
Với mạch thu này, anh có thể đạt cự ly thông tin hồng ngoại hữu ích từ 5 mét trở lên.
Chúc anh thành công.
Lan Hương.
cảm ơn bạn đã chỉ mình nhé,nhưng ý mình ko phải là dùng làm cái remote ,mình chỉ đơn giản là cho 1 con led phát ,1 con thu và khi có ngưới đi qua tín hiêu ra từ con thu sẽ chuyển từ cao xuống thấp,cái náy dùng để chống trốm ấy mà
,với khoảng cách 0.5m thì được nhưng xa hơn thí chịu thua mà cái mạch bạn đưa cho mình sao ko đuợc vây ,phân phát mình làm y hệt bạn còn phân thu thì giông như cái mạch mình đưa ớ dưới. Mình có thêm điện trở hạn dòng cho nó Nhưng vẫn chỉ được 0.5m nhức đầu quá.!!!
Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtcảm ơn bạn đã chỉ mình nhé,nhưng ý mình ko phải là dùng làm cái remote ,mình chỉ đơn giản là cho 1 con led phát ,1 con thu và khi có ngưới đi qua tín hiêu ra từ con thu sẽ chuyển từ cao xuống thấp,cái náy dùng để chống trốm ấy mà
BẠN VŨ THẢO NGUYÊN thân tặng các bạn mạch điện chống trộm
wa mạch của bạn nhình chóng mặt quá,nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn,mình gửi lại cái mạch thu của mình để các bạn xem nhéAttached Files
bạn ra chợ mua một cặp bl9148-9149, một led phát hồng ngoại, một module thu chân về ráp mạch đi vậy, làm theo mấy cái mạch trên của lan hương không có mã hóa thì dễ bị nhiễu, còn làm cái mạch của vtn thì cũng không đơn giản hơn dùng bl9148-49 đâu.
Mình có lẽ mình gặp rắc rối ở phần thu hồng ngoại,bạn nào có sơ đồ phần thu post lên cho mình nhé. Mình đã dùng IC 555 điều chế xung tần số 36-38kHZ ,có lẽ nó cũng phát xa nhưng phần thu thì chắc có vần đề. Cái của bạn Lan Hương chỉ dùng dk từ xa cón của mình lá chống trôm, nên hca81c cũng ko phức tạp đến thế đâu
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
