Cái nguồn máy tính của em hôm trước vẫn chạy ngon, hôm sau tự nhiên ko chạy được nữa. Kiểm tra thì ko thấy có điện áp ra. Em tháo ra thấy cầu chì vẫn ok, ko thấy con linh kiện nào bị cháy hay chập cả. Vậy các bác có kinh nghiệm có thể chỉ bảo giúp em nó hỏng cái gì ko ạ? Cám ơn các bác nhiều!
Hỏi về nguồn máy tính
tinh trang như ban nói co thể là lỗi nguồn cáp trước
bạn hãy tham khảo ở đây dể biết thêm nhé
http://lqv77.com/forum/lofiversion/index.php/t157.htmlKhi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Chào các bạn!Mình có 1 nguồn ATX compaq PDP 110 cũ.Khi cắm mainboard thì nguôn hoạt động bình thường,nhưng khi tháo mainboard ra thì nguồn không hoạt động.Mình đã làm như sau:
Nối dây power on(dây canh lá) với GND nhưng không chạy.
Mình kiểm tra dây STB(dây tím) thì không thấy có điện áp.lâu lâu nhích 1 điện áp rất nhỏ.
Ngoài ra mình lại đo thấy có dây màu hồng có điện áp 3.3V.
Theo các bạn thì mình nên làm thế nào để kich nguồn?
Dây màu hông ở đây làm nhiệm vụ gì?
Nếu không có điện áp ở dây cấp trứoc STB thì tại sao mình cắm vào main thì nguồn vẫn hoạt động bình thường?
cảm ơn 2 bác đã tận tình giúp đỡ.nhưng em vẫn " mất nguồn"
hình bên trái là sơ đồ chân căm nguồn hướng nhìn vào mainboad của em.
Em đã thử treo dây màu trắng xuống mass mà không thấy ji.em thấy cũng đúng vì em đo dây trắng với mass thì không có áp.
trên sơ đồ dây của em em đo được thế này:
-dây canh lá cây(+VOM) với tất cả các dây khác dều có áp.
-dây màu hồng (+VOM) với tất cả các dây dều có áp.
Em đã thử hết rồi mà nguồn vẫn không chịu chạy khi xa rời " mother ".@@
Em mở nguồn ra thì trên board dây màu trắng ghi là STBY 5V.nhưng đo ko thấy có điện áp.trên board bị trét keo nhiều chỗ nên các dây không thấy rõ.
Nguồn em cắm main vẫn chạy ào ào.
nguồn máy tính mình bị hỏng. bật mà nó k lên gì cả. tháo ra cho dây xanh lá cây xuống mass thì quạt chạy đc khoảng 1-2s gì đò thì dừng lại. k có gì
mình cho chân 4 IC dao động xuống mass (ép để IC hoạt động ) thì quạt chạy đc nhưng nó chạy cứ giật giật chạy dc khoảng 15s thì cầu chì cháy. cặp IC công suất nóng
hic.! chơi mấy cái này nguy hiểm quá nên cũng k dám nghịch. ae nào bít xin chỉ giáo với ..!!! thanks all..
Chân 16 với chân âm là dây màu nào với dây nào vậy bạn ?Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtchụp cái nguồn của bạn lên xem.cứ chập chân 16 với chân âm là phải khởi động rồi
hôm nay, 12:52 -
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
