xin ý kiến về thiết kế mặt trống điện tử?
  • thanhlongit
    Thành viên mới
    • Jan 2012
    • 11
    số là thế này: 1 lần thấy thằng bạn nó chơi trống cho ban nhạc minh nhìn mà nghiền quá... nó hứa sẽ dạy chơi trống nhưng mình phải có trống mới học được. Trống da thiệt thì quá to mà nơi mình ở thỉ ko đc làm ồn ào người khác. Còn trống điện tử có thể chỉnh volume hoặc đeo tai phone nhưng hơn chục củ.(pó tay). Quyết chí tự chế 1 cái. Thú thực mình chỉ là dân IT gà mờ nhưng quyết tâm nên sau nhiều tháng mày mò cũng gần ra đc. nhưng việc cuối cùng mà mình nghĩ đơn giản nhất lại làm mình bí. đó là thiết kế cái mặt trống. theo thiết kế của mình thì khi gõ vào bề mặt trống sẽ như 1 công tắc chập nhưng thử nhiều cách vẫn ko ưng ý. (ko nhạy và 1 thời gian lại dính luôn) nên tạm thời mình dùng mấy cái nút ấn. ấn vào thì kêu tùng, tha ra thì im. có video đây mới anh em xem và cho mình ý kiến và GÓP Ý CHO MÌNH LÀM CÁI MẶT TRÔNG
    mình đã làm đc 14 âm thành của trống. mới thử vài âm để lấy ý kiến.
    mong các bạn góp ý để mình hoàn thành. thank!
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    quá pro,thành công thì cho mình xin ít tài liệu nhé.
    Mình cũng chưa biết cái trống điện tử nó làm mặt trống bằng cách nào,mình góp ý với bạn thế này:
    mình làm một mặt trống bình thường và bên dưới đặt một micro thu âm thanh khi mình gõ vào mặt trống,tín hiệu micro thu đc mình khuếch đại bằng tran hay opam cũng đc,tín hiệu ra mình điều khiển IC công tắc như 4066 đóng tiếp điểm công tắc như bạn đang dùng.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • thanhlongit
      Thành viên mới
      • Jan 2012
      • 11
      hix, mình chỉ là dân gà mờ thôi (mình chuyên phần cứng và mạng máy tính chứ ko chuyên điện tử). bạn nói cái gì mình ko hiểu lắm. về cái trống này cũng ko có gì phức tạp, làm sao khj mình gõ lên mặt trống thì 2 dây điện chập vào nhau thì sẽ kêu những tiếng mình đã đặt sẵn. ý tưởng là thế và mình lam dần dần. bi giờ mình cần làm cái mặt trống khi gõ lên thì..chập mạch 1 cách nhạy nhất. hihi mình ko biết nhiều về điện tử nói có gì mắc cười bạn bỏ qua nhé.
      ai có ý tưởng làm thế nào cho mình xin để mau hoàn thành. thank!!!
      • hoangnam555
        • Jan 2010
        • 2829
        #4
        Thế phần âm thanh do con gì điều khiển vậy bạn? Ý tưởng của mình là dùng micro thu tiếng động khi mình đập vào mặt trống,tín hiệu ra của micro đem khuếch đại và điều khiển công tắc điện tử,công tắc điện tử này sẽ thay thế mấy cái công tắc của bạn đang xài.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • hatbui
          • May 2006
          • 328
          #5
          quả là PRO bác ah.
          bác cho em hỏi là bác sử dụng VDK hay IC tích hợp vây? em nghe thấy âm thanh rất chuẩn. sơ đồ có thể Show cho mọi người xem đc không?em thích cái trống của bác quá.
          theo ý của em bác kiếm cái bàn phím máy tính ấy. bác lấy cả phần nhựa nhún nhún ấy.
          em thấy có thể chịu đc đấy , không biết bác có đập bàn phím bao giờ không ? em đập nó bung cả phím mà nó cũng không hỏng bác a? cái tiếp điểm của nó mấy khi hỏng đc trừ khi bị dính nước hay hóa chất thôi.
          phần chế biến bác có thể dùng 2 đến 4 cái nút (đấu //) cho một âm.
          đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
          Kakao talk: sinotruk
          • hatbui
            • May 2006
            • 328
            #6
            tìm trên Web thấy nước ngoài toàn sử dụng loa thạch anh làm cảm biến thay công tắc thôi. nếu bác biết về VDK thì thử phương án này xem.
            nếu sử dụng loa thạch anh thì cũng dễ làm phần mặt trống. My DIY electronic Drum Tutorial, - YouTube http://www.youtube.com/watch?v=RvuKB...eature=related
            • thanhlongit
              Thành viên mới
              • Jan 2012
              • 11
              #7
              Gửi hoangnam555 mình đã phần nào hiểu đc ý của bạn. có phải ý bạn là làm giống như cảm biến âm thanh, có âm thanh khi mình đập vào mặt trống thì sẽ như mình ấn công tắc(hjhj mình hok rành về điện tử) hix, nhưng nếu mày mò làm như zậy thì chắc phải mất thêm 1 năm tìm hiểu về điện tử nữa mất...ý của mìh bi giờ là cần thiết kế 1 cái mặt dập vào đó thì 2 dây chạm vào nhau như mấy cái công tắc cho nó đơn giản. miễn sao nó nhạy và chịu đc lực của nhiều làn cầm dùi đập vào mặt trống... tiện thể bạn có rành về mạch thạch anh ko? có bạn khuyên mình dùng mạch thạch anh( cảm biến rung động thì phải) đặt sau 1 miếng cao su. mà mình mu tịt nên hok biêt. cảm ơn bạn nhiều vì đã góp ý..có lẽ mình sẽ thử tìm hiểu cách của bạn. Thân!!!
              • thanhlongit
                Thành viên mới
                • Jan 2012
                • 11
                #8
                gửi hatbui
                cảm ơn bạn...mình đã thử dùng bàn phím và tìm mua bàn phím cân ký về phá...nhưng khổ nỗi phải vẽ lại mạch in bên trong bàn phím để kết hợp nhiều phím thành 1 mặt mà mình chỉ có cái mỏ hàn chì thôi. đụng vào là chảy mất mạch nhựa. vả lại đây là mặt trống kích thước phải ít nhất 15X15 một mặt và khi mình đánh vào điểm nào cũng phải có tác dụng. cảm ơn bạn chắc mình phải quay lại ý tưởng bàn phím như bạn. Thân!!!
                • thanhlongit
                  Thành viên mới
                  • Jan 2012
                  • 11
                  #9
                  gửi hatbui
                  mình đã hỏi ý kiến máy thằng bạn sv khoa điên tử và cũng được khuyên nên dùng mạch thạch anh. nhưng khổ nỗi mình hok rành điện tử cho lắm...có tim hiểu mạch thạch anh. dùng để cảm biến rung động. và trống bán trên thị trường cũng dùng mạch thạch anh to bằng đồng xu dán bên dưới lớp cao su của mặt trống. hix, kiến thức điện tử mình có ít lắm có thể bạn nó rõ hơn về phương án thạch anh cho mình đc ko?
                  tiện thể cảm ơn bạn về link youtube ..đúng là ý mình muốn làm 1 bộ trống ống cái ông tây đó.
                  Thân!!!
                  • hatbui
                    • May 2006
                    • 328
                    #10
                    Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
                    quả là PRO bác ah.
                    một vài link cho bác tham khảo
                    Use a piezo buzzer as a BB sensor - Community Tutorials
                    Piezoelectric sensor - Wikipedia, the free encyclopedia
                    Seismic Sensor circuit
                    Interfacing piezo-electric sensor and PIC16F628A
                    Circuit - Piezoelectric Vibration Sensor Activates Switch - Circuits designed by David A. Johnson, P.E.
                    Interesting Electronic Schematics and Circuits - Novotill
                    • hatbui
                      • May 2006
                      • 328
                      #11
                      quả là PRO bác ah.
                      • thanhlongit
                        Thành viên mới
                        • Jan 2012
                        • 11
                        #12
                        hjhj. mình đã nói mình là dân gà mờ rùi mà bạn chơi chữ với mình làm nghĩ mãi mới biết bạn hỏi gì...VDK có phải là vi điều khiển ko bạn? nếu đúng thì đúng là VDK rồi....vi điều khiển. hjhj
                        • hoangnam555
                          • Jan 2010
                          • 2829
                          #13
                          Bạn share phần cứng mạch và code anh em tham khảo đc ko? đọc mấy coment trên mình có ý tưởng dùng loa gốm thay cho mic rồi,mình cũng thử rồi,nó nhạy lắm.
                          thank bạn!
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • hoangnam555
                            • Jan 2010
                            • 2829
                            #14
                            Nguyên văn bởi thanhlongit Xem bài viết
                            Về phần mạch thạch anh mình có thể giúp cho bạn,thiết kế ra mạch in và đưa file pdf luôn,bạn chỉ cần làm mạch in (nếu chưa làm đc mình có thể tặng bạn 1 cái) mua LK về gắn thôi.Bây giờ bạn có thể up sơ đồ mạch của bạn ko?
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            • bantaybac
                              Thành viên mới
                              • Feb 2012
                              • 2
                              #15
                              kaka. ghê gớm ta, biết mò vào đây để hỏi luôn ah? tui biết ông thế nào cũng có cái bí mà phải đi hỏi mà. về IT tui công nhận ông pro nhưng điện tử thì ông không có căn bản nên làm đc thế này cũng là hay lắm rồi. thôi đc rồi để tuần sau tôi về giúp 1 tay. kaka
                              thanhlongit Tìm hiểu thêm về thanhlongit
