Mạch đa hài không chạy được mong giúp đỡ !
Tags: None
Bạn cắm testboard hay làm mạch in.
Cắm thì xem có lỏng lẹo ở đâu ko.
Mạch in thì cho cái pcb.
Xác định chân cẳng C828 đúng ko?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mạch vẽ sai, thế này mới đúngNguyên văn bởi jerrythanh Xem bài viết
Tôi không biết bạn làm có đúng không, nhưng mạch bạn vẽ còn bị lỗi: các điểm di ngang qua và các điểm nối nhau không phân biệt được. Masse là 0V chứ không phải -5V.
Còn về mạch, nếu làm đúng theo sơ đồ thì chú ý chân transistor và chiều của LED. Nên nâng mức nguồn lên 12V mạch dễ chạy hơn.
dạ các anh, chân transistor thì em đấu y như hình ở trên. mạch đó y như mạch đa hài của anh vinh:
em đã chú thích rõ từng chân transitor. vì em mắc như thế. nên không biết sai chỗ nào. còn mass là đấu vào chỗ nào xin anh chỉ giúp. em dùng nguồn vi tính.e đấu mass vào dây đen.
thông số tụ, trở em đã làm đúng như hình vẽ.Last edited by jerrythanh; 28-02-2012, 23:01.
em muốn anh giúp em mạch trên sai chổ nào. thank !
vì mạch này em làm theo anh vinh: https://picasaweb.google.com/1131262...13124549158482Last edited by jerrythanh; 28-02-2012, 23:02.
đối với hình của bên lqv, những đường dây cắt ngang ko có hình chữ U là đc nối với nhau, còn cắt ngang dây có hình chữ U là ko nối với nhau. Dân ko chuyên vẽ cả hai loại kí hiệu, bó tayNguyên văn bởi jerrythanh Xem bài viếthttp://lqv77.com/wp-content/uploads/...dongdahai1.gif
anh xem hình sẽ hiểu.những chổ nào không giao nhau. vì mạch trên là em nối thực tế và đã chú thích từng chân. em đã nối y như hình vẽ. không biết sai chỗ nào. hjhjjh.
Điện tử khó thế
3F Solutions delivers cutting-edge custom software development, mobile apps, AI solutions, and cloud services. Transform your business with our innovative technology solutions.
nguyên bản của nó. em nối y vậy mà không chạy. em chạy nguồn vi tính 5v, chân mass nối vào dây đen( không biết mass thế có đúng không).
những chỗ nối nhau luôn có một dấu chấm tròn đậm tại mối nối. nếu không có là không nối nhau. ace thông cảm. vì chưa có kinh nghiệm. ace cố gắn giúp dùm.Last edited by jerrythanh; 28-02-2012, 21:56.
Nếu bạn xác định như vậy (dòng chữ tô đỏ) thì mạch ban đầu của bạn đã sai. Một chân của tụ và anode (chân dương) của LED phải được nối chung vào cực C transistor..Nguyên văn bởi jerrythanh Xem bài viếthttp://lqv77.com/wp-content/uploads/...dongdahai1.gif
mình xin chỉnh lại hình một chút cho dễ hiểu.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtNếu bạn xác định như vậy (dòng chữ tô đỏ) thì mạch ban đầu của bạn đã sai. Một chân của tụ và anode (chân dương) của LED phải được nối chung vào cực C transistor..
bạn xem giúp sai chổ nào. mach nối như hình vẽ nhưng vẫn không chạy. đã kiểm tra kỹ linh kiện,và cách mắc hoàn toàn giống như trên. có chú thích chân rõ ràng. Mong được giúp đỡ sớm
mạch sai bét,làm như của anh chung mạch phía trước kìa,so lại với mạch của bạn và anh chung như nhau đó,khác trị sớ LK thôi.Nguyên văn bởi jerrythanh Xem bài viếtĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mạch này mình lấy của anh vinh. lqv77.com.không lẽ sai ta. bạn kiểm tra kỹ chưaNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmạch sai bét,làm như của anh chung mạch phía trước kìa,so lại với mạch của bạn và anh chung như nhau đó,khác trị sớ LK thôi.
vậy là minh chỉ sai thông số L R thui phải không bạn. nhưng mạch anh chung có chắc là đúng không đó.
Chính bạn kiểm tra rồi còn gì,mạch ko chạy đấy.Anot của led nối với chân C luôn nhé,nói chung xem lại mạch anh chung rồi tìm ra chỗ sai.Nguyên văn bởi jerrythanh Xem bài viếtmạch này mình lấy của anh vinh. lqv77.com.không lẽ sai ta. bạn kiểm tra kỹ chưaĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
