Hỏi về đèn lazer
  • Hỏi về đèn lazer
    Các bạn cho mình hỏi đèn laser công suất khoảng bao nhiêu thì chiếu xa đến 250m được vậy
    Mình dùng trong mạch báo trộm theo nguyên lý ánh sáng bị ngắt quãng đấy
    cho mình hỏi luôn có thể mua ở đâu mà giá rẻ luôn ạ
    mình ở Hà Nội nhé
    Cảm ơn các bạn
    mình cũng không rõ lắm nhưng mình nghĩ xa hay gần thì còn phụ thuộc vào độ trong suốt của môi trường nữa..
    Quang Nhat
    Yahoo :quangnhat85ls
    Mail :
      tình hình là đèn laze bán dẫn trong các đồ chơi của trung quốc có thể chiếu xa tầm 200m, nhưng mà chống trộm bằng laze hay báo động giả lắm do cứ bị mấy con côn trùng ưa ánh sáng bay vào modul phát
        5mW chiếu xa > 1km.
        Báo động giả thì cho cái delay nó tăng lên là ổn.
          cảm ơn các bác góp ý
          nhưng mà em không phải dân chuyên nên các bác cho em hỏi luôn là mạch delay ntn, và có thể mua được đèn ở đâu với giá cả thể nào hả các bác
            Nguyên văn bởi gaco_231 Xem bài viết
            delay là mạch tạo trễ nếu khong muốn nó kêu ngay thì cho qua mạch trễ và tương tự muốn kêu lâu cũng qua nó nốt vấn đề là măc ntn
            good luck !!!
            Gmail:
              làm delay lâu thì lở trộm nó chạy nhanh qua thì sao ?? mà delay chậm thì củng như không vì mấy con côn trùng nó cứ đè cái module phát nó lao vào kiểu như lao vào bóng đèn vậy, nói chung củng mệt với cái này, chổ em đang nghiên cứu phát triển chống trộm bằng camera với phần mềm nhận dạng hình ảnh trên máy tính, nhưng cung đang trong giai đoạn thử nghiệm, lúc trước làm cái chống trộm bằng cảm biến thân nhiệt nhưng mà củng bị báo động giả vì chó mèo chạy dữ quá
                Kết hợp thêm mạch báo lade với cảm biến thân nhiệt hay hồng ngoại , đầu ra 2 mạch báo đưa vào ic số khi có cả hai đầu ra cùng lúc thì còi báo mới kêu đở lo báo nhầm .
                  vấn đề là kinh phí nữa các bác ạ
                  mà các bác cho em hỏi có thể mua laser ở đâu ạ
                  cho em hỏi luôn em dùng gương hoặc lăng kính bẻ góc ánh sáng laser thì năng lượng bị hao hụt nhiều không ạ
                    dùng gương bẻ góc vừa khó định vị vừa hao hụt năng lượng, bạn nên làm thêm 1 số mạch chuyển tiếp, tức là dùng quan trở nhận tín hiệu chiếu từ đèn laze1 sau đó phát lại qua đèn laze2, mà bạn nên kết hợp với cặp PT2272 2262 đễ mã hóa tín hiệu truyền đi nếu không bọn trộm nó dùng đèn laze chiếu vào quang trở là coi như xong bọn trộm h tinh vi lắm
                    gaco_231 Tìm hiểu thêm về gaco_231
                      hôm nay, 19:50
