Cho e hỏi tại sao khi chạy mô phỏng Audio bằng proteus, thì bài nhạc đó chạy rất chậm so với tốc độ bình thường. và làm thế nào để đoạn audio có thể chạy với tốc độ bình thường.
[HELP] Vấn đề về mô phỏng PROTEUS
proteus là phần mềm chỉ chạy trên 1 luồng của máy tính đa luồng vì thế nếu mạch mô phỏng lớn, hoặc tần số I/O mạch phải xử lý cao thì dẫn tới tốc độ mô phỏng bị chậm so với thực tế thôiNguyên văn bởi trungnd Xem bài viếtCho e hỏi tại sao khi chạy mô phỏng Audio bằng proteus, thì bài nhạc đó chạy rất chậm so với tốc độ bình thường. và làm thế nào để đoạn audio có thể chạy với tốc độ bình thường.
Mạch mô phỏng của e đâu có lớn, chỉ là mạch tăng âm có vài con bjt thôi mà. với lại e thấy chỉ cần cho 1, 2 con điện trở vào đã thấy bài nhạc đó chạy rất chậm so với tốc độ bình thường rồi.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtproteus là phần mềm chỉ chạy trên 1 luồng của máy tính đa luồng vì thế nếu mạch mô phỏng lớn, hoặc tần số I/O mạch phải xử lý cao thì dẫn tới tốc độ mô phỏng bị chậm so với thực tế thôi
chú xem bên dưới thanh trạng thái thời gian mô phỏng, phần CPU xem nó làm việc bao nhiêu %.Nguyên văn bởi trungnd Xem bài viếtMạch mô phỏng của e đâu có lớn, chỉ là mạch tăng âm có vài con bjt thôi mà. với lại e thấy chỉ cần cho 1, 2 con điện trở vào đã thấy bài nhạc đó chạy rất chậm so với tốc độ bình thường rồi.
sao chỉ có vài con bjt mà CPU đã lên 100% rồi nhỉ.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú xem bên dưới thanh trạng thái thời gian mô phỏng, phần CPU xem nó làm việc bao nhiêu %.
em cũng đang định mô phỏng cái mạch âm nsawsc âm lượng (chỉnh bass, mind, treble) nhưng khi chọn nguồn tín hiệu audio và cho file *.wav vào thì nó lại k chạy!!!!
tiện luôn cho em hỏi nếu muốn mô phỏng cho nó chạy đc thì ta cần chú ý những cái j`??
đây là hình ảnh sơ đồ mạch điện:
có pro nào sành về khoản này giúp em với.
thank's..!
gmail: buiducdung1992@gmail.comGmail:
FB :
Y! :
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
