Chào các anh em có máy hát usb em cấm lộn xạc vào ngõ line in hoặc line out bây giờ máy hết hát đèn báo nguồn còn sáng xin giúp em.
máy hát nhạc usb không hát
Mình nhớ không nhầm là với máy của tàu thì đường line in và line out là jac 3,5mm, còn chân sạc là chân giống điện thoại nokia. Nếu như vậy thì cắm nhầm không sao đâu. bạn xem khi bắt đầu khởi động đèn của usb có nháy không. Nếu không nháy chắc bộ của bạn die roài. Nếu nháy thì áp sát loa xem có tiếng gì không nếu không có gì thì chắc tầng công suất bị hỏng. Con ic khuếch đại âm thanh này hơi khó kiếm.
Giải pháp điện tử của bạn
sao lại 2 con ic 2822 vậy bạn? 2822 là 2 kênh mà. và có cắm nhầm in out cũng ko chết ic đâu. cắm nhằm nguồn mới sợ thôi. với lại ít thấy dùng 2822 lắm. chỉ thấy 8403 là nhiều.Nguyên văn bởi hieu-stu Xem bài viếtthông thường loa nhạc usb có 2 con khếch đại công suất tda2822 chân dán cho 2 loa,bạn gắn vậy có khả năng chết 2 con ic rồi"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Ý bạn ấy lắp mono ấy cho công suất lớn ấy mà.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtsao lại 2 con ic 2822 vậy bạn? 2822 là 2 kênh mà. và có cắm nhầm in out cũng ko chết ic đâu. cắm nhằm nguồn mới sợ thôi. với lại ít thấy dùng 2822 lắm. chỉ thấy 8403 là nhiều.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
