Transistor công suất?
  • smallflame
    • Mar 2008
    • 6
    Các bác cho em hỏi chút
    1.Con BJT khi mở bão hòa thì điện áp rơi trên Ube chính là điện áp rơi trên đi ốt theo chiều thuận cỡ 0.6 0.7 vôn.
    Giả sử xét con trans này là npn.Vậy có Ube=0.7 V. Còn áp bão hòa rơi trên Uce là Ubh#1-2 V. nghĩa là khi đó có Ube<Uce hay tiếp giáp bc phân cực ngược
    Mà điều kiện cho trans mở bão hòa là cả 2 lớp tiếp giáp BC và BE đều phân cực thuận.
    Các bác giải thích em với.
    2.Khi nào thì dùng trans 2 chế độ, khi nào dùng 3 chế độ ( đóng,mở, khuếch đại tuyến tính)
    À nhân tiện cho em hỏi tại sao chỉ có trans công suất được dùng thêm trong chế độ kd tuyến tính còn các con khác thì ko( MOS, IGBT)
  • kidfull
    • Dec 2009
    • 1
    Nguyên văn bởi smallflame Xem bài viết
    theo minh biết thì khi Ube = 0.7 v thì transistor dẫn bão hòa, có nghĩa là nó chỉ có chức năng như một công tắc đóng mở bình thường. vậy muốn cho transistor dẫn bão hòa thì chỉ cần cấp cho Ube = 0.7 v thôi. còn dùng transistor ở chế độ nào thì tùy thuộc vào ứng dụng của bạn. điện áp bạn điều chỉnh vào Ube thay đổi trong khoảng nhỏ hơn 0.6v thì transistor có chức năng khuếch đại tuyến tính.
    • lichnhoc
      Banned
      • Aug 2012
      • 6
      co pac nao co the noi ro hin dk ko
      • bacthai89
        • Apr 2011
        • 81
        1), Thứ nhất là khi bão hòa sâu thì Uce cỡ khoảng 0.1-->0.4 V, nói cách khác điện thế trên cực C gần bằng cực E, không còn khả năng hút điện tử từ E về nó nữa hay dòng điện đã bão hòa, điện áp rơi hết trên điện trở phân cực
        2) khi điều khiển như một khóa chuyển mạch (chẳng hạn đóng mở rơ le, kích thích động cơ,cuộn dây máy biến áp , biển led..)thì dùng chế độ bão hòa và chế độ cắt dòng, chế độ khuếch đại tuyến tính dùng để khuyếch đại tín hiệu (dạng tín hiệu không đổi ,chỉ có biên độ và pha thay đổi) tiêu biểu là amplifier, và còn điều cuối cùng là các âmpli đời mới rất hay dùng MOSFET nhé tức là Mos vẫn dùng phổ biến trong khuếch đại tuyến tính vì nó có ưu điểm là tổng trở vào lớn lên công suất tầng kích không cần lớn. IGBT thì sinh ra với đặc tuyến để phục vụ như một van điện tử rồi lên không bàn đến khuyếch đại tuyến tính nhé
        Sửa điện tử tại gia chuyên nghiệp
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          Chắc là do sụt áp trên điện trở nội (điện trở cực C bên trong trans). Bạn thử giảm tải xem Vcesat có giảm không.
          sau.ph
          smallflame Tìm hiểu thêm về smallflame
