CHào các bác, Vấn đề là em có 1 cai may chụp hình dùng 2 pin AA sạc, mõi viên 1,2v. Nhưng dùng cũng chẳng dc bao lâu, rất mau hêt pin... Nay có cell laptop 3,7v 2800ma nhiều, MÌnh nhờ các bác hướng dẫn cách hạ áp chuẩn từ 3,7v xuong 2,4v dc ko ạ??? Thanks cac bac truoc.
Xin giúp đỡ hạ áp từ cell laptop 3v7 xuông 2,4v để dùng trong may chup hinh
Tags: None
Thanks Bác nhưng mình đã thử với phương pháp dùng diode, va ko co tac dụng. TỨc mở nguồn máy chup hình ko lên...dùng pin thì lại mở bình thường...
Cẩn thận hỏng luôn máy nhé. Dòng của pin laptop khá cao so với AA. Nếu hạ áp mà muốn tốt thì dùng mạch ổn áp dạng xung. Có một số loại như LM317,... nhất thời không nhớ ra. Tìm trên mạng có rất nhiều.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
trên lý thuyết là như vậy nhưng trên thực tế không đạt đến giá trị đó đâu, diot dẩn thì khoảng 0.3 Vdc thui.Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtMắc nối tiếp với PIN 2 diode để sụt áp qua 2 diode khoảng 1.4V như vậy chắc là xài đc rồi
tốt nhất bạn nên dùng một con điện trở mắc nối tiếp từ nguồn 3V7 để hạn dòng và áp xuống còn 2V4 cho đơn giản mà còn rẻ tiền nửa. giá trị điện trở thì bạn thử bỏ con 100R vào và đo xem đẳ đúng 2V4 chưa nếu không thì thử con điện trở khác, nếu muốn hạ dòng xuống nhiều thì lấy mấy con điện trở mắc nối tiếp với nhau
VD: nếu như điện áp vào 3V7 qua trở 100R thì còn lại 2V4. bạn lấy 3con 33R mắc nối tiêp với nhau thì dòng sẻ hạ nhiều hơn. Hoặc bạn có dùng mạch ổn áp bằng diode Zener 2.4V. khi đó nguồn ra đúng 2.4Vdc theo bạn mong muốn.
Vd:
Từ nguồn 3V7 thông qua điện trở hạn dòng R1 và gim trên Dz 2V4 để lấy ra một điện áp cố định 2V4.
Khi thiết kế một mạch ổn áp như trên ta cần tính toán điện trở hạn dòng sao cho dòng điện ngược cực đại qua Dz phải nhỏ hơn dòng mà Dz chịu được, dòng cực đại qua Dz là khi dòng qua R2 = 0
Như sơ đồ trên thì dòng cực đại qua Dz bằng sụt áp trên R1 chia cho giá trị R1 , gọi dòng điện này là I1 ta có
I1 = (3.7 – 2.4 ) / 1 = 1.3 / 1 ~ 1.3mA
Thông thường ta nên để dòng ngược qua Dz ≤ 25 mA
nếu muốn tăng dòng lên bạn mắc thêm một con transistor để nâng dòng ra như sau:
đây củng chính là mạch ổn áp của họ LA78xx
chúc vuiLast edited by thuongdtqb; 13-04-2012, 13:35.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
dòng của pin cao hay ko cũng ko ảnh hưởng gì cả, quan trọng là điện áp khicaaop vào máy là bao nhiêu V, LM317 là liner chứ ko phải PWM nha, nguồn vào và ra quá chênh lệch quá bé nên dùng con này chắc ko tốt lắm. Máy ảnh của bạn sài 2 pin AA tức là điện áp cấp đạt đến 3v khuyên bạn nếu ko cần lắm thì mua 1 cặp pin sanyo enerlop (hàng japan) 1900mah 150k mà sài chụp cũng hơi bị lâu đấy, chứ độ rất mệt vì máy ảnh ăn dòng lúc có 200ma lúc lên đến 700ma, nên gây sụt áp rất lớn nếu bộ ổn áp của bạn ko tốt dẫn đễn máy báo hết pin, sài điện trở càng ko nên coi chừng đi luôn cái máy đó, thật sự chỉ nên độ khi hết cách thôi chứ mua pin tốt chụp vẫn phà phàNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtCẩn thận hỏng luôn máy nhé. Dòng của pin laptop khá cao so với AA. Nếu hạ áp mà muốn tốt thì dùng mạch ổn áp dạng xung. Có một số loại như LM317,... nhất thời không nhớ ra. Tìm trên mạng có rất nhiều.CK6C -HUI
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
