"Analog tuner" vs "Digital tuner"
  • "Analog tuner" vs "Digital tuner"
    Cho mình hỏi về cái "analog tuner" và "digital tuner":
    - Đối với TV analog thì cái analog tuner dùng để:
    + Chọn lọc kênh truyền hình để phát (tuning)
    + demodulation: chuyển tín hiệu cao tần sang tín hiệu âm tần. Sau đó chuyển tín hiệu âm tần này thành tín hiệu audio và video của TV
    - Đối với TV digital thì cái digital tuner dùng để:
    + demodulation: chuyển tín hiệu cao tần kĩ thuật số sang tín hiệu âm tần kĩ thuật số. Sau đó chuyển tín hiệu âm tần này thành tín hiệu audio và video của TV
    - Và đối với cái analog TV mà muốn xem các kênh kĩ thuật số thì ta dùng 1 cái set-top box. Trong box này có "digital tuner" rồi, và trong TV thì có cái "analog tuner" . Như vậy trong trường hợp này ta có tới 2 cái tuner. Vậy vai trò của mỗi cái trong trường hợp này như thế nào? Nó sẽ xử lý những tín hiệu nào ?
    Cám ơn,
    Nguyên văn bởi echipbk Xem bài viết
    Cám ơn,
    Một: Tuner chỉ đổi sóng mang ra trung tần đưa đến tầng sau mà thôi.
    Hai: thi dùng setopbox thì TV chỉ xữ lý tín hiệu AV mà setopbox đưa sang mà thôi.
    Chúc vui.
      Cám ơn,
      Hầu hết các TV trên thị trường hiện nay chỉ có thể xem truyền hình tương tự (analog). Muốn xem truyền hình kỹ thuật số phải có set-top box.
      Tuner hay bộ chọn kênh là bộ thu tín hiệu từ đài phát (tín hiệu RF- cao tần) và đổi tín hiệu này thành trung tần (không phải tín hiệu âm tần như bạn nghĩ). Tín hiệu trung tần còn phải qua nhiều nhiều mạch xử lý nữa mới cho ra các tín hiệu âm tần (audio) và thị tần (video).
      Trong kỹ thuật truyền hình, người ta chia các kênh sóng ra từng nhóm băng tần khác nhau là VHF-Lo, VHH- Hi và UHF. Như vậy trong tuner sẽ có 3 bộ khuếch đại dành cho 3 băng tần này.
      Về thuật ngữ analog tuner và digital tuner: Cả hai loại tuner này đều dành cho TV thu tín hiệu truyền hình analog mà thôi.
      Ở tuner loại analog người ta dùng các điện áp điều khiển từ mạch bên ngoài để lựa chọn các băng tần VHF-Lo, VHF-Hi và UHF. Khi băng tần nào được lưa chọn, băng tần đó mới hoạt động. Một đường điều khiển khác là đường Vt dành để chọn kênh sóng. Các điện áp này đều do vi xử lý điều khiển.
      "Tuner digital" thực ra cũng xử lý tín hiệu analog mà thôi. Gọi là digital bởi bên trong tích hợp một vi xử lý và giao tiếp với vi xử lý bên ngoài bằng giao thức I2C để điều khiển chọn băng tần và chọn kênh. Vì vậy, thay vì nhận từng đường điện áp riệng để điều khiển chọn băng tần và chọn kênh, loại tuner này chỉ cần 2 đường điều khiển SDA và SCL. ngoài ra có thể cần 1 số đường giao tiếp khác từ vi xử lý...
      Tóm lại, analog tuner hay digital tuner chỉ khác nhau ở phần điều khiển các khối khuếch đại và chọn kênh bên trong tuner bằng kỹ thuật analog hay digital mà thôi. Các tín hiệu truyền hình mà nó xử lý cũng đều là analog cả.
      Khi xem truyền hình kỹ thuật số qua set-top box, trong set-top box sẽ xử lý và đưa tín hiệu ra dưới dạng thị tần (video) và âm tần (audio) và ta đưa các tín hiệu này vào ngõ AV để xem ở chế độ AV. Ở chế độ AV, tuner của TV sẽ không hoạt động.
      echipbk Tìm hiểu thêm về echipbk
