Hiện tại em đang làm đồ án về đo nhiệt độ lò nung. TÍn hiệu nhiệt độ được đưa ra dưới dạng tín hiệu điện áp từ 0-->50mV, tín hiệu ra là từ 0-->5V ( hệ số khuýech đại la 121 lần). trc em dùng con INA128, nhưng ko may nó cháy mất rùi, mà con này rất khó mua, và đắt tiền nữa. Giờ em muốn hỏi bác nào có mạch khuyếch đại này không để em thay thé con INA128. Giờ em cần gấp lắm. BÁC có gửi cho em, em thanks nhìu
Bác nào có mạch khuyếch đại điện áp 1 chiều không?
bác dùng opam để khuyếch đại lên. còn sơ đồ thì guốc leNguyên văn bởi luffy_1102 Xem bài viếtCó bác nào biết vô giúp mình với.email:
Mình tìm được cái này. Khuyếch đại tín hiệu xoay chiều, nhưng khuyếch đại tín hiệu 1 điện 1 chiều, liệu có thay đổi j ko, Lần đầu mình tiếp xúc với làm mạch nên còn nhìu cái bỡ ngỡ quá:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...giup-do-79843/
Đây là cái mạch khuếch đại vi sai áp của mình ( nguồn dòng là pin mặt trời khoảng vài chục mA, đo áp trên điện trở đầu vào R5 ( vài ohm ) = ( mA x R5 ) = mV sau đó khuếch đại lên khoảng 5V, tiếp tục đưa nó vào ADC ) nhưng mình cũng chưa hiểu kỹ các tụ trong đó. Các bạn cho mình hỏi nó có chỗ nào chưa chính xác không? và cách khắc phục như thế nào . Cám ơn cám bạn trước.
Không gì là không thể !!!
[QUOTE=luffy_1102;515720]Hiện tại em đang làm đồ án về đo nhiệt độ lò nung. TÍn hiệu nhiệt độ được đưa ra dưới dạng tín hiệu điện áp từ 0-->50mV, tín hiệu ra là từ 0-->5V ( hệ số khuýech đại la 121 lần). trc em dùng con INA128, nhưng ko may nó cháy mất rùi, mà con này rất khó mua, và đắt tiền nữa. Giờ em muốn hỏi bác nào có mạch khuyếch đại này không để em thay thé con INA128. Giờ em cần gấp lắm. BÁC có gửi cho em, em thanks nhìu[/QUOTE
Bạn luffy_1102 ơi, bạn có thể post mạch khuếch đại của bạn để mội người có thể tham khảo không? Cám ơn bạn nhiều.Không gì là không thể !!!
Bạn luffy_1102 ơi, bạn có thể post mạch khuếch đại của bạn để mội người có thể tham khảo không? Cám ơn bạn nhiều.Nguyên văn bởi luffy_1102 Xem bài viếtHiện tại em đang làm đồ án về đo nhiệt độ lò nung. TÍn hiệu nhiệt độ được đưa ra dưới dạng tín hiệu điện áp từ 0-->50mV, tín hiệu ra là từ 0-->5V ( hệ số khuýech đại la 121 lần). trc em dùng con INA128, nhưng ko may nó cháy mất rùi, mà con này rất khó mua, và đắt tiền nữa. Giờ em muốn hỏi bác nào có mạch khuyếch đại này không để em thay thé con INA128. Giờ em cần gấp lắm. BÁC có gửi cho em, em thanks nhìuKhông gì là không thể !!!
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
