[Help] Mạch Led Giao Thông
  • elhelado
    Thành viên mới
    • Jan 2012
    • 4
    Chào các bạn, mình đang có cái bài tập làm mạch led giao thông.
    Mình đã thiết kế xong và chạy thử thì ổn, nhưng mình có một số thắc mắc về mạch thực tế, các bạn giúp mình với. Cảm ơn nhiều ạ.
    1. Chỗ chân reset, trong mô phỏng thì bấm nút là không có tác dụng, vậy nếu làm mạch thực tế thì có tác dụng không ?
    2. Mình dự định sử dụng nguồn từ cục sạc điện thoại (cổng usb), không biết vậy là có ổn không, nếu không ổn thì phải thêm những gì ? Vì mình muốn làm quen với cách này luôn cho khỏe, sau này khỏi dùng tới nguồn 7805 nữa
    3. Tổng quát về mạch này đã thật ổn thỏa chưa ? Có gì mong các bạn bổ sung thêm
    Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong được mọi người trả lời sớm
    Link mạch:
  • hungtrinh36
    • Apr 2011
    • 346
    bạn mô phỏng cái tụ chống rung cho phím bấm sai rồi,với lại tui xem thấy khi không nhấn công tắc thì nó chưa biết là mức logic nào nữa(màu nâu), tui cũng chưa biết con này reset mức cao hay thấp nhưng làm mạch thật thì reset thì sẽ về giá trị 0
    • chung1608
      • Sep 2009
      • 4160
      tụ chỗ reset hơi nhỏ thôi chứ mạch reset thì đúng có thể sài 100n hoặc lớn hơn. Trong proteus chân reset của 89 ko mô phỏng đc, mạch thực tế thì reset bình thường.
      sài cục sạc để cấp nguồn cho mạch này thì đủ công suất rồi
      • elhelado
        Thành viên mới
        • Jan 2012
        • 4
        #4
        cảm ơn 2 bạn
        mình muốn hỏi thêm 1 chút, trong mạch mô phỏng, nguồn 5v đặt vào chỗ mạch Reset và 1 chân của 3 con transistor
        vậy trong mạch thực tế có nghĩa là mình sẽ mắc song song 2 chân đó với nguồn phải không ?
        • elhelado
          Thành viên mới
          • Jan 2012
          • 4
          #5
          các bạn cho mình hỏi thêm, khi vẽ mạch in trong ARES thì nên xài con led 7 đoạn đôi 10 chân hay 18 chân ?
          mình nghe nói là led 18 chân thì sẽ lẫn lộn giữa chân F và chân G, có đúng không ?
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            #6
            Trong protues muốn reset 8051 thì thay vì nối nút nhấn lên vcc như thực tế thì mình nối xuống mass.Nó ngược đời vậy đó.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            elhelado Tìm hiểu thêm về elhelado
