mình có con AN6884, mỗi lần cấp nguồn vào là mấy đèn led sáng, không cần biết chân số 8 nối đi đâu. Vậy giờ kiểm tra sao đây? Mình có mua lại con khác, nhưng tình trạng vẫn thế.
bạn nối chân 8 xuống mát xem có hết không ? nếu hết thị bạn dùng R khoảng 10K nối chân 8 này xuống mát để gim mức tín hiệu vào , đưa tín hiệu vào chân 8 này nó se nháy các đèn led theo biên độ ở chân 8
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Theo như mạch của bạn nguyentot90 thì có lẽ bạn nên mắc thêm trở từ chân 8 xuống mass, mình nghĩ trước tiên bạn nên lắp biến trở để có thể điều chỉnh điện trở cho phù hợp.....!
Bạn làm ơn cho mình hỏi chỗ bạn mua con AN6884 này giá bao nhiêu vậy?
chợ zời bán may k thui rẻ mà led nhay theo nhac dung AN6884 - YouTube
mình quên ko lắp biến trở đề giảm tín hiệu âm thanh lên lúc nhạc lớn lâu quá led sáng full kũng lâu
