Nguyên văn bởi neo2502
Người mới hỏi về điện tử trong vợt muỗi !!
Số 1 là phích cắm cắm vào ổ điện qua tụ và điện trở giảm áp sạc cho ắquy số 4. Số 3 chỉ là đèn chiếu sáng vào ban đêm được cấp nguồn trực tiếp từ ắcquy qua cái công tắc bật thui. Khi nhấn công tắc nhấn, cấp nguồn cho mạch, từ DC cấp vào mạch dao động hồi tiếp (dao động nghẹt)tạo ra xung cấp cho biến áp xung nâng điện áp lên khoảng 400v xung xoay chiều, xung 400v qua mạch dùng tụ điện và điôt để nhân nhiều lần điện áp cho ra khoảng 1000v ( tuỳ theo mạch mà điện áp có thể cao hơn) rùi cho 2 dây ra lưới số 2 để chích côn trùng.
nó cũng đủ để cho da tay của cậu cháy khét.Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viếtThêm tí nữa là ~1000V còn cường độ dòng thì nhỏ nhé, đủ chết muỗi thôi. U tỉ lệ nghịch I mà. Ko nói sợ bạn ấy hết hồn!
tại sao lúc e cắm vượt vào nguồn 220v và cắt 2 dây ắc quy ra rồi dùng đồng hồ đo thì thấy áp lên tới hơn 200v lận ?Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtSố 1 là phích cắm cắm vào ổ điện qua tụ và điện trở giảm áp sạc cho ắquy số 4. Số 3 chỉ là đèn chiếu sáng vào ban đêm được cấp nguồn trực tiếp từ ắcquy qua cái công tắc bật thui. Khi nhấn công tắc nhấn, cấp nguồn cho mạch, từ DC cấp vào mạch dao động hồi tiếp (dao động nghẹt)tạo ra xung cấp cho biến áp xung nâng điện áp lên khoảng 400v xung xoay chiều, xung 400v qua mạch dùng tụ điện và điôt để nhân nhiều lần điện áp cho ra khoảng 1000v ( tuỳ theo mạch mà điện áp có thể cao hơn) rùi cho 2 dây ra lưới số 2 để chích côn trùng.
Đó là đặc trưng của nguồn hạ áp dùng trở và tụ ( tự nhiên quên tên), nếu chạm vào vẫn bị giật đó. Khi bạn mắc ắc quy vào thì nguồn sẽ sụt xuốngNguyên văn bởi neo2502 Xem bài viếttại sao lúc e cắm vượt vào nguồn 220v và cắt 2 dây ắc quy ra rồi dùng đồng hồ đo thì thấy áp lên tới hơn 200v lận ?Trần Quang Định
0932299590
cái này không phải đặc trưng mà là do không có tải (hở mạch) nên khi mình cho đồng hồ vào đo thì lúc này áp rơi trên đồng hồ chính là áp nguồn vào (do nguồn đi qua tụ điện, rồi đi qua đồng hồ nên áp ra = áp nguồn vào). khi mình gắn tải vào thì áp rơi trên tải = I chạy qua tụ*R tải (khi gắn tải có R khác nhau thì áp sẽ khác nhau). cái này nếu gắn đúng cực tính L qua tụ thì không giật, còn N qua tụ thì giật. bạn nào giải thích thử xem.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtĐó là đặc trưng của nguồn hạ áp dùng trở và tụ ( tự nhiên quên tên), nếu chạm vào vẫn bị giật đó. Khi bạn mắc ắc quy vào thì nguồn sẽ sụt xuống
các bác cứ đổ lỗi cho là hàng của tàu khựa. tiền náo của đó, thử sử dụng pin cao cấp do TQ sản xuất thứ là biết liền à. cả đất nước rộng lớn của họ sử dụng đồ do chính họ làm ra đó, nhưng cái là họ sử dụng hàng cao cấp, còn mình mua phải hàng dỏm, hàng kém chất lượng.Nguyên văn bởi thang_bmwdùng cái này đa phần là hỏng pin, hôm rồi mới tháo ra lắp pin điện thoại bị hỏng vào mà đánh chán vẫn chưa hết điện mới thấy hay chứ, vậy mới biết cục pin của nó đễu đến mức độ nào đúng là Tàu khựa có khác.
cái cục pin điện thoại của bác cũng do TQ sản xuất đấy thôi.
1- Cắm cả cục pin đó vào nguồn 220V là nó nổ như pháo đó bác.Nguyên văn bởi micheal_huy Xem bài viếtGởi các bác,
Do em mù tịt về điện tử nhưng lại thích mày mò nên mong các bác giúp đỡ em :
Cây vợt muỗi em bị hư nên em lấy mạch bên trong ra thì được như trong hình bên dưới :
- Bật công tắc thì đèn vẫn sáng bình thường, đấu 3 với 4 thì đèn sáng
Em muốn hỏi :
1. cục pin (4) này em có thể sạc trực tiếp bằng cách gắn (1) với (4) và cắm vào nguồn 220V được không ?
2. cục pin (4) này có nguồn, dòng là bao nhiêu ?
3. Em có thể thay 4 bóng đèn bằng 4 bóng siêu sáng (loại 35k = 100 con) không ?
4. Vỉ mạch (2) có dùng làm gì được không ạ !!??
Do nhu cầu của em là đang tìm cách chế 1 cái đèn led siêu sáng sử dụng pin sạc để có được 1 sản phẩm ưng ý nhưng chi phí rẻ (phù hợp với sinh viên)
Em mù tịt điện tử nên mong các bác chỉ dẫn tận tình dùm em nhé !
Cám ơn mọi người rất nhiều !
2- Bác dùng đồng hồ đo là được,nhưng em nghĩ nó khoảng 9-12V
3- Thay được nhưng cần tính trở cho phù hợp ko thì cháy LED như chơi đó ạ
4- Vỉ mạch (20) bác có thể dùng làm mini tesla hoặc lấy linh kiện
Em góp ý với bác như thế này,nếu bác mới làm điện thì đừng đụng vào cái vợt muỗi vì áp của nó cao và khá nguy hiểm. Làm LED siêu sáng thì bác có thể kiếm cái sạc điện thoại 5V mà dùng,tùy vào số lượng LED để tính trở nữa. Còn dùng pin thì bác dùng loại pin điện thoại 3.7V luôn cho đỡ nguy hiểm,mạch sạc bác có thể tìm trên gg hoặc mua 1 cái sạc đa năng là OK rồi :v
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
