Cách làm bảng led
  • Cách làm bảng led
    Bác nào biết cách làm bảng led ( bảng quảng cáo đó) dạy mình với muốn vọc cái đó quá chưa biết đầu từ đâu.
    Mình cần làm đơn giản chỉ cần nháy 1-2s rồi sáng trong 5s
    Bác nào biết cách đấu và tính điện trở bảo mình với. Nếu có cả phần mềm để test trước khi hàn thi hay quá ai biết chỉ mình với.
    ban co phai la dan dien tu ko?
    ban muon lam bang led nhu the nao?
    bạn ở đâu? nếu ban cần minh có thẻ giúp bạn con tới mức độ nào thì con tùy
    Bạn có thể liên lac với minh theo số: 0905422268
    Càng học nhiều Càng thấy mình ngu
      Rất tiếc mình không phải là dân chuyên về điện tử bạn à.
      Mình chỉ muốn làm bảng led Độ rộng hoảng 40 x 60 cm
      Trên đó mình muốn lắp bóng led để thành chứ PS2 nhấp nháy theo thứ tự
      Chữ P hiện r rồi đến S và số 2 rồi cả 3 chữ đó nhấp nháy liên tục khoảng 2-3 lần rồi đứng yên 3s-4s cứ lặp đi lặp lại như vậy bạn à.
        Nguyên văn bởi 0988686186 Xem bài viết
        yêu cầu của bạn rất đơn giản nhưng để thực hiện nó thì ko đơn giản chút nào ,nếu bạn là dân điện tử thì dùng VĐK rất dễ dàng nhưng còn bạn là người ngoài ngành thì ko khả thi cho lắm, còn dùng các phương pháp khác thì gian nan vô cùng bạn ah. nếu muốn dễ mình xin đề nghi 1 yêu cầu như sau: chữ p sáng -->s-->2 và lặp lại liên tục.nếu làm theo y/c này thì bạn chỉ cần dùng một con IC555 tạo xung đa hài để chữ chạy,còn hình dạng chữ như thế nào thì do bạn sắp xếp led....chúc bạn thành công!!!
          Tuyệt cám ơn bạn đã giúp mình. Bạn ơi có thể vẽ sơ đồ mạch cho mình không để mình thử làm xem có được không
            bạn muốn làm bảng led!
            đầu tiên bạn phải biết lập trinh asembbly hoc ngôn ngữ c và cái thứ 2 bạn phải hiểu cách mắc led theo song song hoăc nối tiếp và dòng va hiệu diện thế cho từng con led một ví du: led đỏ khoảng 2v và dòng tầm 20ma là sáng đẹp rồi bạn muốn biết mình mô phỏng đúng bạn co thể dùng keil c hoăc phần mềm reads51 để biên dịch cho ho 8051 ở đây đa số dùng con 89c51 hoặc c52 ban ah
            còn phần mềm chạy hiệu ứng bạn biên dich ra mã hex nạp vào chip nếu mô phỏng dùng phẩn mềm protues download trên mạng đó
            bạn nên biết thêm về phần mềm corel để gắn led cho chuẩn
              nếu cần bạn có thể liên lạc với mình qua số 0127.707.55.33
                anh vn sat ơi
                em la dân tdh em dang tìm hiểu 8051
                anh co thẻ cho em biết đầu vào đầu ra của 8051 sử dụng để làm gi ko anh ?
                  Nguyên văn bởi tienquoc_104 Xem bài viết
                  anh vn sat ơi
                  Trùi bạn hỏi ngộ nhỉ?
                  8051 có 4port xuất nhập, các chức năng cơ bản là xuất nhập bit 0,1
                  Các chức năng khác thì phải xem tiếp bạn muốn xem chức năng nào
                  Học đến bao giờ mới thành tài?
                    Không phải vẽ sơ đồ không là đủ?> Từ sơ đồ đó, bạn có thể làm mạch in được không? Bạn chắc hẳn sẽ mất nhiều thời gian lắm đó, bạn phải tìm hiểu nhiều thứ khác nữa kìa. Chúc bạn thành công, làm xong cái này thì bạn sẽ thêm được nhiều kinh nghiệm
                    SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
                      những người mới bắt đầu tìm hiểu về 8051 thường có những câu hỏi như thế đấy anh ah
                      anh có thể nói rõ về các chân xuất nhập cho em hiểu hơn ko anh ?
                      anh cho thêm ví dụ minh họa nha anh
                      no xuât nhập nhưng cái gi ?
                        ủa hình như các bác chỉ liên hệ với nhau qua dt hết rồi, sao ko thấy ave64e4 cái mạch hay chỉ dẫn gi hết vậy ta ?
                        Tui cũng là người ham led, ham tìm hiểu về vdk và ic nữa nếu có thể thì viết lên hoặc đính kèm file cho tui xem voi.
                        Losreaphan@gmail.com
                          Em đang học năm 3 khoa điện tử viễn thông.Em cũng muốn làm được bảng led như thế.Nhưng mà em chưa được học môn vi điều khiển.Em có thể bắt đầu như thế nào?Hay phải tự tìm hiểu những thứ cần thiết anh đã nói?có cách nào khác không anh?
                            đầu ra của 8051 dùng để điều khiển âm chẳng hạn nhu led chẳng hạn 8051 có 4port mỗi port có 8 cổng
                            bạn vào google mà tìm có rất nhiều tài liệu phần cứng 8051 đó
                            như bạn tallht nói rất đúng bạn phải biết vẽ mạch in nữa mình quen vẽ mạch in bằng protues còn mình thấy lớp mình họ vẽ bằng DXP CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
                              minh ko có kiến thức gì ve điện tử nhưng mà làm được rồi
                              đơn giản lắm
                              1 chỉ cần ra Chợ Nhật tảo mua 200 con led siêu sáng giá 5k/1con
                              2 mua thêm bộ mạch nửa là ok
                              3 của hàng TAN TAN PHAT chợ nhật tảo họ hướng dẳn cụ thể.
                              về là làm được ngay
                              Viêt:0979 369639
                              0988686186 Tìm hiểu thêm về 0988686186
