bộ nguồn máy tính bị hư
  • toanddt
    • Dec 2011
    • 327
    con chuột của vem nó bị vô nước khi gắn vào máy và cắm nguồn cho cpu thì em nghe nổ 1 tiếng tách, khi em tháo bộ nguồn ra thì chả thấy dấu hiệu nào cả đo tụ, và diode thì tốt cong mấy con khác không biết đo vậy mấy bạn có thể gợi ý cho mình có thể hư cái nào không chứ thay bộ nguồn mới thì không có tiền
    cảm ơn mấy bác
  • toanddt
    • Dec 2011
    • 327
    khi lắp bộ nguồn khác vào thì chạy tốt, vậy chắc chắc là nguồn hư, em đo các ngõ ra của nguồn đều ov hết
    • kidteam
      • Nov 2010
      • 1633
      tất nhiên thế là nguồn bay rồi
      mất gần 200k cho 1 cái nguồn cùi
      sửa chắc cũng được
      đầu tiên bạn rút 2 con công suất ra, thường dùng con 13007
      cấp nguồn
      kiểm tra xem có 300v DC ở sau cầu chỉnh lưu không
      nếu không-> hỏng cầu chì, hỏng diode...
      sửa cho có 300VDC
      kiểm tra nguồn cấp trước
      chủ yếu hay hỏng bọn trở, opto, con công suất cấp trước
      sau khi có nguồn cấp trước rồi kiểm tra xem chân con 494 có 12 v không
      kiểm tra xem có xung tại ngõ ra của con 494 không
      lắp 2 con công suất vào....
      • toanddt
        • Dec 2011
        • 327
        #4
        em thấy cái cầu chì thì còn nguyên, còn chỗ mà có áp là 300vdc tìm hoài không ra, em thấy có 4 con diode nằm một chỗ lấy đòng hồ đo thì ngõ ra của cầu diode có 220v, hồi nãy thọc cây bút thử điện vào chỗ mấy con diode lỡ chạm vào một đầ âm với một đầu duơng của cầu diodo nó nổ một cái đùng mất hồn, tưởng tụ nó nổ thì tiu 2 con mắt
        • silv3R
          • Oct 2007
          • 195
          #5
          Cũng có 1 cái nguồn máy tính trước bị cúp điện mở máy lên thì ko lên màn hình đèn led hdd sáng yếu, hôm đó cắm thử cái cd rom vào thì nổ cái bụp. Mang đi bảo hành máy thì tụi nó kêu thay nguồn. Giờ vác cái nguồn về tháo tung ra thấy cháy cầu chì, và tụ 3300uF bị phù. Thay tụ thay cầu chì cắm vào thì thấy cháy cầu chì.
          Vậy nguồn có thể bị cái gì vậy ?
          • toanddt
            • Dec 2011
            • 327
            #6
            em bó cũng bó tay. mấy bác cho em hỏi, em mới đo có 1 con diode to lắm mà em đo thì khi đảo chiều que đo thì triên trở củng khoảng 6 ôm nhưng bề ngoài nó còn y nguyên, vầy có khi nào diode nổ mà không hư bề ngoài của nó không
            • nghianam
              Thành viên chính thức
              • Mar 2009
              • 74
              #7
              NGUỒN ATX
              • kidteam
                • Nov 2010
                • 1633
                #8
                Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viết
                của chú hỏng đi ot nắn ngay đầu tiên
                nên áp ra là xoay chiều -> hỏng tụ
                do diot hỏng nên bị ngắn mạch
                chú cứ thay cầu chì vào, cắm điện lại tạch ngay cái cầu chì
                • kidteam
                  • Nov 2010
                  • 1633
                  #9
                  Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
                  làm nhiều rồi thì thấy như thế này
                  dùng đồng hồ đo diot
                  1 chiều thấy khoảng 7 om
                  1 chiều không nhúc nhích
                  ok
                  cũng có loại điot thấp hơn 7 om nhé (khoảng 2 om)
                  • kidteam
                    • Nov 2010
                    • 1633
                    #10
                    nói chung muốn sửa nguồn thì vào lqv77.com
                    • thom1978
                      Thành viên mới
                      • May 2012
                      • 25
                      #11
                      sửa nguồn vi tính là một việc khó, không phải ai cũng làm được, bạn phải nói rõ xem bạn biết những gì, kiến thức về điện tử của bạn có lẽ chưa có gì nhiều?, đo tụ, diode mà bạn còn chưa biết đo thì có lẽ bạn nên nhờ ai đó biết chỉ hộ cho, nếu không bạn có thể làm cho tình trạng hư hỏng nặng thêm.
                      chúc bạn sớm cứu được cái nguồn PC của bạn.
                      • toanddt
                        • Dec 2011
                        • 327
                        #12
                        mình tìm ra chỗ nghi ngờ rồi, mình thấy con trở nối với chân 2 của con c5027 nó bị cháy, màu nó bị đen mất nên mình không biết giá trị của nó là bao nhiêu mà thay cả
                        • toanddt
                          • Dec 2011
                          • 327
                          #13
                          ráng giúp mình với, tiền hết không đủ tiền ăn cơm thì lấy đau ra mà mua lại bộ nguồn mới, với lại gần nộp bài orcad và proteus lấy điểm thi cuối kỳ nữa chứ
                          • kidteam
                            • Nov 2010
                            • 1633
                            #14
                            nói chung sửa cũng không khó
                            mấy cái nguồn phổ thông này làm được mãi cũng chán
                            nay chuyển sang cái khác rồi (bây giờ đang nghịch MCU)
                            mấy cái nguồn máy bộ thì khó hơn nhiều và cũng chưa làm bao giờ
                            bạn mà ở gấn lên tôi cho cái luôn, khỏi sửa
                            nếu không thì sửa hộ luôn
                            • toanddt
                              • Dec 2011
                              • 327
                              #15
                              cảm ơn ban nhiều. mình đang học trong tphcm không biết bạn có ở đây không
                              toanddt Tìm hiểu thêm về toanddt
