Ai hướng dẫn làm mạch LED từ a - z????
  • demonwasp
    Thành viên mới
    • Apr 2012
    • 15
    #16
    Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viết
    nếu bạn chỉ quan tâm nó nháy thôi thì bỏ qua phần code mà dùng phần mềm sinh code sẽ tạo dc hiệu ứng nháy.
    bạn nên tìm hiểu về vdk8051 1 chút về phần cứng.
    lắp xong mạch thì phải có mạch nạp cho chíp để nap hiệu ứng bên trên vào chíp.
    xong thì kết nối chúng lại và cấp nguồn thôi.
    nếu ko hiểu và ko cần quan tam về chip và lắp mạch thì đi mua mạch điều khiển led về cắm là ok.chút ngu kiến nếu thấy có ích thì nhấn ''thaks'' phát cho em có tinh thần
    Mình chỉ là nháy đơn giản thôi nên mình muốn hỏi là dùng còn IC hay VĐK còn nào dễ sử dụng hơn, chứ không phải làm như Bảng quảng cáo.
    • silv3R
      • Oct 2007
      • 195
      #17
      Nguyên văn bởi demonwasp Xem bài viết
      IC lắp là chạy VĐK còn phải lập trình còn phải có mạch nạp rồi tùm lum hết, nếu chỉ chớp tắt chớp tắt đơn giản thì dùng IC bạn ơi.
      • keysong
        Thành viên mới
        • Feb 2010
        • 27
        #18
        các bác tư vấn thế thì em nó không làm được đâu như thế này nhé , em làm 40led ok thích hình chạy như thế nào v...v.v.. gì đấy thì qua chợ trời vào người ta đổ chương trình chọn vdk cho , chứ giờ học lập trình thì lại phải tốn thời gian dài dài đấy
        • keysong
          Thành viên mới
          • Feb 2010
          • 27
          #19
          mà em làm led vẫy hay led ma trận ??????
          • keysong
            Thành viên mới
            • Feb 2010
            • 27
            #20
            dùng con 8051 là chuẩn search google là ra 1 loạt các bài về nó ngay
            • nhannt.gsvn
              Thành viên mới
              • Jun 2012
              • 3
              #21
              Chào bạn, bạn cứ vào google search là có đầy mạch cho bạn tha hồ làm
              mới tập làm thì dùng IC đi bạn. mình tìm cho bạn được nè
              • demonwasp
                Thành viên mới
                • Apr 2012
                • 15
                #22
                Nguyên văn bởi nhannt.gsvn Xem bài viết
                Thanks bạn nhiều nhé. Nhìn hình cũng dễ hiểu
                • demonwasp
                  Thành viên mới
                  • Apr 2012
                  • 15
                  #23
                  Nguyên văn bởi keysong Xem bài viết
                  Mình làm led vẫy thôi. Chứ ma trận nhìn hơi loằng nhoằng mà mình mới tìm hiểu nên cái đó để sau.
                  • 4rev
                    • Jun 2009
                    • 253
                    #24
                    con vdk 89x52 nó điều khiển tối đa là 32 cổng thôi bác ạ.ko dc 36 cổng đâu.các mạch điều khiển led đơn bây giờ ở vn lớn nhất cũng chỉ 32 thôi ạ.nhưng 32 cổng đó mắc led nhiều lắm a.tùy theo cách nối thôi
                    Ờ he 32 à, tui bấm nhầm
                    • quanglt_hy
                      Thành viên mới
                      • Jul 2012
                      • 3
                      #25
                      người ta không biết mới hỏi mà.. đâu cần phải vặn lại này nọ..
                      led vs trở lắp con nào trước cũng được cậu ạ.. k quan trong vị trí với cực (-)(+ ) đâu.
                      Thân.
                      • arthur950
                        Thành viên mới
                        • Sep 2010
                        • 2
                        #26
                        mình học giỏi tất cả các môn , trừ môn thể dục , nhưng được cái tổng kết các môn về 0 .........nên nay muốn học cho có tem nên xin các pro cho xin những mạch led đôn giản dễ học để thực tập .....xin các xư huyh chỉ giáo....
                        • muamua2
                          Thành viên mới
                          • Jan 2010
                          • 7
                          #27
                          đấu led +led + led + trở 330 ohm đối với led xanh, x dương, trắng. led + led +led + led + trở 220 ohm đối với led đỏ, vàng. còn vị trí trở thì thường nằm ở cuối vì khi ta đấu sẽ theo nguyên tắc (+)led + led + led + trở (-)trở + led + led + led (+) nhu vây khi đấu dây sẽ tiện hơn chi vây thôi
                          demonwasp Tìm hiểu thêm về demonwasp
