thấy trong mấy diễn đàn khác có mấy bạn nói máy mp3 dùng pin tiểu 1.5v cũng vì tính tiện ích và nhỏ gọn thôi chứ bên trong mạch còn kích nguồn lên cao hơn. mình thì không biết nhiều cho lắm bởi vì mình có cái mp3 trung quốc xài 1 cuc pin tiểu. mình muốn thiết kế cho nó xài pin sạc 3.7v nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. mình cũng search mạch ổn áp 1.5v nhưng không có. bạn nào có mạch ổn áp 1.5v thì cho mình xin nhé. hay có giải pháp gì hay thì cho mình biết với.
xin hỏi về nguồn điện dùng máy mp3
hi. con đó hơi to xíu. nhưng bạn có thể cho mình sơ đồ nguyên lí của nó khôngNguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtMạch tử 3.7V qua 1.5V thì mình chưa làm thử, nhưng đối với mạch tạo ra 1.5V từ 4.0V trở lên thì dùng LM317 thôi.
... cách đơn giản nhất là dùng 3 hoặc 4 con diode 1N4007 mắc nối tiếp với nguồn 3,7V rồi cấp máy MP3....Nguyên văn bởi sailokiss Xem bài viếthi. con đó hơi to xíu. nhưng bạn có thể cho mình sơ đồ nguyên lí của nó không
Bạn tham khảo tại đây:Nguyên văn bởi sailokiss Xem bài viếthi. con đó hơi to xíu. nhưng bạn có thể cho mình sơ đồ nguyên lí của nó không
http://ourworld.compuserve.com/homep...12.htm#317.gif
có khả thi không nhỉ. chỉ đơn giản vậy thoi sao. nhưng cũng thử. hehe tại vì thấy cách này chắc đỡ hao pin hơn.Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... cách đơn giản nhất là dùng 3 hoặc 4 con diode 1N4007 mắc nối tiếp với nguồn 3,7V rồi cấp máy MP3....
thật ra thì u dùng luôn nguồn 3,7v vẫn ok , cấp vào đầu jack uSB ấy . Nguồn USB 5v mà dùng có sao đâu. trong máy đó có chứa con ổn áp rùi , ko sợ đâu . Tui dùng 220VAC , nắn thành 12V , wa 7805 , cấp vào MP3 , ngồi học nghe nhạc cả ngày mà có hao mấy chữ điện đâu nhẩy ! hiii
Máy của anh bạn kia chạy nguồn Pin 1.5V mà, đó là loại máy đời đầu, đâu có giống với Ipod bây giờ đâu ?Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtthật ra thì u dùng luôn nguồn 3,7v vẫn ok , cấp vào đầu jack uSB ấy . Nguồn USB 5v mà dùng có sao đâu. trong máy đó có chứa con ổn áp rùi , ko sợ đâu . Tui dùng 220VAC , nắn thành 12V , wa 7805 , cấp vào MP3 , ngồi học nghe nhạc cả ngày mà có hao mấy chữ điện đâu nhẩy ! hiii
Ipod bây giờ chạy Pin sạc rồi, cấp nguồn làm gì trừ khi hư Pin
hi. đúng rồi. nếu cấp nguồn như Zz_Bi_zZ thì bất tiện lắm. mang đi xa không được. lúc trước mình cũng nối trực tiếp vào nguồn Pin đt 3.7v rồi nhưng chỉ xài được một lúc cho dù pin sạc đầy mà máy còn bị nóng lên nữa chứ. nhìn dzô thấy có 2 cuộn cảm mắc nối tiếp với nguồn rồi chạy vào IC chả biết nó làm cái gì nữaNguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtMáy của anh bạn kia chạy nguồn Pin 1.5V mà, đó là loại máy đời đầu, đâu có giống với Ipod bây giờ đâu ?
bác Multi System có thể cho tui mạch từ 1,5v lên 5 v ko ? xin gởi qua e_mail: rio_shiza@yahoo.com
bạn chỉ cần hàn cực + vào chân 1 của cổng usb còn cực âm vào chẫn cua cổng usb. bạn đưng sợ cháy vì trong mạch cua máy mp3 chạy pin 1.5 vdc dâu vào cua công USB tích hợp săn mạch ổn áp rồi. Chúc bạn thanh côngNguyên văn bởi sailokiss Xem bài viếtthấy trong mấy diễn đàn khác có mấy bạn nói máy mp3 dùng pin tiểu 1.5v cũng vì tính tiện ích và nhỏ gọn thôi chứ bên trong mạch còn kích nguồn lên cao hơn. mình thì không biết nhiều cho lắm bởi vì mình có cái mp3 trung quốc xài 1 cuc pin tiểu. mình muốn thiết kế cho nó xài pin sạc 3.7v nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. mình cũng search mạch ổn áp 1.5v nhưng không có. bạn nào có mạch ổn áp 1.5v thì cho mình xin nhé. hay có giải pháp gì hay thì cho mình biết với.
toandt: 0988846132
xin cấu cứu viện
mình có cái jxd 661 Pin sạc của nó bị hư rồi ! bị mấy thằng thợ điên tử ở đường cách mạng tháng 8 luộc đồ vì 1 lần đem ra cài lại chương trình cho máy vì chương trình bị lỗi lúc đi máy ko hề có bệnh gì ngoài việc bị chay pin . khi lấy máy về thì bị luộc cái camera khi hỏi tại sao máy ko quay phim chụp hình được thì tụi nó bảo là máy từng bị rớt nhưng mình chưa làm rớt lần nào . tụi nó bảo mình phải thay camera nên bây giờ mình ko dám đem ra ngoài sửa nữa . mình muốn làm 1 nguồn pin có
input : 1.5v hoặc 9v
output :5v và 1A
xin làm ơn giúp đỡ giùm mình . Mình xin chân thành cám ơn !
Hôm qua, 09:21 -
Hôm qua, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
