Các bạn cho mình hỏi, tên của tran có ý nghĩa gi vậy. Vd c828, hay c945... Nhân tiện cho mình hỏi, mua c828 ở đâu, giá bao nhiêu và có tran nào thay thế đc cho c828 không??? Vui lòng trả lời mình nhé. cảm ơn các bạn nhiều!!!
Thắc mắc về transistor!!!
bạn tưởng tượng sơ sơ như trong phim mà người ta đánh thành ấy. dòng ib giống như người mở cổng thành để cho quân tràn vào (dòng ic) khi không mở cổng tức không có dòng ib thì quân không vào được tức không có dòng(ic) khi cổng mở tối đa thì tương ứng với ic max và trans bão hoà , chế độ này thường được sử dụng khi trans có vai trò như một công tắc trong các mạch sài vi điều khiển chẳng hạn....còn về phần phân cực còn tuỳ vào loại trans phải xem datasheet còn mấy loại trans thường dùng thì cách phân cực giống mấy bạn trên đã nói...
Theo hệ thống đặt tên ("danh pháp") của Nhật thì transistor được ký hiệu như sau:Nguyên văn bởi tigerman Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi, tên của tran có ý nghĩa gi vậy. Vd c828, hay c945... Nhân tiện cho mình hỏi, mua c828 ở đâu, giá bao nhiêu và có tran nào thay thế đc cho c828 không??? Vui lòng trả lời mình nhé. cảm ơn các bạn nhiều!!!
* 2 ký tự đầu giống nhau với mọi transistor: "2S" trong đó 2 để chỉ bán dẫn 2 lớp tiếp giáp, S = semiconductor.
* Chữ thứ 3: A,B,C hoặc D có ý nghĩa như sau:
- A: cao tần pnp
- B: âm tần pnp
- C: cao tần npn
- D: âm tần npn
* Sau đó là các số (từ 11 trở lên) để phân biệt các transistor khác nhau về tính năng kỹ thuật.
* Cuối cùng là một chữ cái phân biệt trong 1 họ các transistor.
Ví dụ : C 828 = 2SC 828
C 828A là C828 đã cải tiến một chút...
Một số transistor Nhật có thể không theo quy ước đặt tên trên.
Ranh giới giữa âm tần và cao tần hiện nay cũng không còn rõ ràng lắm.
Tính năng của transistor được ghi rõ trong các sổ tra cứu hay datasheet mà bạn có thể dễ dàng tra trên mạng.
C 1815 là một transistor có tính năng giống như C828 nhưng có điện áp chịu đựng (Vbco) cao hơn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
@"người hổ"-tigerman:
- Cách chọn thông số của transistor trên cơ sở thiết kế hình như là... việc làm ngược quy trình. Khi thiết kế, đầu tiên ta đặt ra yêu cầu, trong đó cần chú trọng: điện áp nguồn, tần số, mức tín hiệu vào/ra... từ đó chọn linh kiện cho phù hợp yêu cầu (thông thường điện áp chịu đựng >1,2Vcc; tần số cắt của transistor phải > tần số cực đại / và càng lớn càng tốt...)
Sách dạy điện tử thì dạy cách chọn transistor thay thế cho 1 transistor bị hỏng trong mạch, bạn có thể tham khảo.
- 2Nxx là ký hiệu theo danh pháp Mỹ, chẳng có quy luật gì cả, cứ phải tra datasheet.
H1061 chính là transistor 2SC 1061, còn vì sao nó lại có chữ H thì tôi chưa được biết. Tôi chưa gặp sách nào nói về việc này.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bạn vào mục "điện tử gia dụng" trong 4r này, đã có bài về cái bạn cần.Nguyên văn bởi hoangholam Xem bài viếtmình có cái bếp từ dùng con moèt FGA 25N120 bị hư mà tìm mua không có . Có ai biết con nào thay thế được không vậyChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mình thấy mấy con tran rắc rối quá. Lúc thì chân của nó là ECB, con khác lại là BCE chả hiểu đâu mà lần. Chả lẽ cứ sờ vào con nào lại vác cái đồng hồ ra đo thì mệt lắm. Mà dùng đồng hồ đo tran cũng rắc rối lắm. Mấy con có chữ ABCD thì bây giờ cũng đc mở mang đầu óc, còn những con khác thì lại phải đo.
Dạ! Em cũng đang điên đầu với vụ chân Tranistor đây! các anh (chị) giúp em xác định chân mấy con này với, em không có đồng hồ. Em xin cám ơn trước ạ!
-Chân hướng xuống đất, mặt chữ về phía mình, đọc từ trái -> phải:.....
1: BC560C (45v - 100mA PNP Transistor)
2: BC550C (45v - 100mA NPN Transistor)
3: 2N4401
4: 2N4403
Xác định giúp em con số 1 và 2 vì em đang rất cần! huhu... hết thì càng tốt ạ! Em xin cám ơn các anh (chị) lần nữa!Kí? Có ăn được không nhỉ???
... bác vào đây tìm nè ....Nguyên văn bởi chinhhi Xem bài viếtDạ! Em cũng đang điên đầu với vụ chân Tranistor đây! các anh (chị) giúp em xác định chân mấy con này với, em không có đồng hồ. Em xin cám ơn trước ạ!
3: 2N4401
4: 2N4403
http://www.datasheetcatalog.net/
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
