theo các bác thì 5 hay 6 led là xaì được ạ?
theo các bác thì con AN6884 cho ra nhiều nhất là bao nhiêu led?
Tags: None
15 led còn đc mà (ko nói tới chân điều khiển,mà nói tới việc mở rộng led),nếu dùng tran thì chắc còn nhiều hơn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bác hoàng nam555 noí đúng đấy, nếu mở rộng thêm sẽ cho ra rất nhiều chứ không phaỉ 5 led như dataseet đâu
Nó nói kiểu như thách đố mọi ngừơi trên đây coi có biết ko ấy mà,mà tại nó ko biết đố nên thành thử ra câu đố nó như câu hỏi,mà cũng chẳng phải câu hỏi nữa,hà há.
Cơ bản e nó ko có dùng cái datasheet nên ko biết là dùng 5 6 led là đc í mà.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
