Sử dụng điện 220v trực tiếp cho đèn led
  • jackthi
    • Oct 2011
    • 4
    Em đang làm một cây đèn led với 40led mằc nối tiếp.Nguồn vào 220V chạy qua 4 diot và điện trở 6,6k 5w.Đèn sáng nhưng điện trở hơi nóng. Cho mình hỏi có cách nào làm cho điện trở k bị nóng k? Hay là phải tăng số wat của điện trở lên 8W hay 10W.
  • hieubangnb
    • Jan 2010
    • 1159
    Nguyên văn bởi jackthi Xem bài viết
    Bạn tăng điện trở thành 220k đông thời mắc song song với nó 1 tụ điện 0.47m/400v nhé,nếu đèn tối quá thì tăng trị số tụ lên thêm nữa.
    Telephone number : 098H882372
    YM:
    • KVLV
      • Aug 2010
      • 1986
      gắn như vậy có nguy hiểm lắm không? lỡ chạm tay vào mạch bị điện giựt không?
      Mãi đi tìm vàng.
      • Ck33spkt
        • Apr 2010
        • 616
        Chơi trò này thì cách điện thật tốt. Không lỡ chạm tay, chạm chân vào là nó giật tung xác !
        • thanh_dt2
          • Oct 2012
          • 12
          -em đang quan tâm chủ đề này, bác nào có kinh nghiệm bày em vs nhé, e đang làm cái đèn led chạy chử "chuc mung nam moi" treo trong nhà, ko muốn xài biến áp mà định xơi trực tiếp 220v luôn,14 dãy mỗi dãy tối đa 60led đỏ mắc nt +1 trở 1k, 5w, đóng điện dc tí thì trở nóng quá, có cách gì khắc phục hoạc thay thế ko các bác,
          - còn phần lái nữa, 14 ngỏ out của 89c52 em định dùng moc +triac ko biết chịu dc ko nhỉ, bác nào đã từng ăn nằm vs led thì dạy lại cho e vs nha, hì, tks các bác nhiều, 01699734100 sdt em, bác nào rảnh nt e cái e gọi lại hầu chuyện hè hè
          • thanh_dt2
            • Oct 2012
            • 12
            • vutu
              • Jan 2010
              • 29
              e cũng đang cần mắc 89c51 trực tiếp với nguồn 220v k dùng biến áp điều khiển 20 ngõ ra cho led. k biết dùng con gì để đóng mở và mắc led, điện trở thế nào để có thể mắc trực típ 220v vào đc. các pro nào làm rùi chỉ giúp e với. e cảm ơn rất nhìu.
              • vutu
                • Jan 2010
                • 29
                #8
                help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                • jimmyli
                  • May 2011
                  • 128
                  #9
                  nghiên cứu diac đi là ok à mà phải qua cầu diod công suất không dùng tụ lọc nguồn nha mạch điều khiển thì sài tụ lọc nguồn riêng.
                  • vutu
                    • Jan 2010
                    • 29
                    #10
                    bác nói rõ hơn đc k
                    • dktdk13
                      • Feb 2011
                      • 26
                      #11
                      Nguy hiểm thật! cơ mà diode làm gì vậy>? 25hz vẫn nhìn sáng bình thường mà
                      • maitienloc
                        • Dec 2012
                        • 409
                        #12
                        [QUOTE=jackthi;557241]Em đang làm một cây đèn led với 40led mằc nối tiếp.Nguồn vào 220V chạy qua 4 diot và điện trở 6,6k 5w.Đèn sáng nhưng điện trở hơi nóng. Cho mình hỏi có cách nào làm cho điện trở k bị nóng k? Hay là phải tăng số wat của điện trở lên 8W hay 10W.[/QUÓac
                        bạn có thể lắp con tụ 105j 400v // với con trở 220k-330k và chân còn lại thêm con trở 330om là chạy tốt
                        Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                        jackthi Tìm hiểu thêm về jackthi
