tôi muốn biết sơ đồ thực tế của rơle 5V (loại 8 chân), kí hiệu RY5W, xin các bác giúp đỡ
cấu tạo rơle 5V
thường thì trên thân role có chú thích hết , u đọc kĩ thì bit ngay thui mà . Ko thì thế này
- 2 chân cách xa các chân khác nhất --> 2 chân đóng cuộn dây
- u kẹp đầu thang đo ohm vào các chân còn lại (nằm cùng 1 dãy) , 2 chân nào thông nhau thì đó là cặp thừogn đóng , cũng đo tiếp như thế ta có cặp thường mở . --> đc chân giữa . THế thui
Bạn dùng VOM đo hai chân như trong sơ đồ thì thấy:Nguyên văn bởi duonghn Xem bài viếttôi muốn biết sơ đồ thực tế của rơle 5V (loại 8 chân), kí hiệu RY5W, xin các bác giúp đỡ
2 chân đầu cuộn dây điện trở khoảng vài chục đến vài trăm OHM
Đo chân giữa với lần lượt 2 chân kia thì :
+ 1 chân có điện trở = 0 (tiếp điểm thường đóng)
+ 1 chân có điện trở = vô cùng (tiếp điểm thường hở)
chúc bạn thành công!
Bạn vào trang này mà xem:Nguyên văn bởi thienhai Xem bài viếtcho mình hỏi về cấu tạo thật của role nha có hình mô phỏng càng tốt
Ảnh rơ le 5V - 8 chân Omron G2R-1-E 16A 5VDC
cho minh hoi so do bo nguon 12V,dong 3A,chong ngan mach co role nha,may ban giup minh nha ,minh dang can gap lam,hjx,cam on may ban nhiu lam
Chú ý xem thông số cho phép trên thân rơle. Nếu thông số từ 220V VAC trở lên thì dẫn được. Thông thường sẽ ghi là ~ 230V."Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
Datasheet nó đây bạn à.Nguyên văn bởi duonghn Xem bài viếttôi muốn biết sơ đồ thực tế của rơle 5V (loại 8 chân), kí hiệu RY5W, xin các bác giúp đỡ
RY5W-K datasheet and application note, data sheet, circuit, pdf, cross reference | Datasheet Archive
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
