Hỏi về mạch hạ ap trọng đèn pin ?
  • ngocsang1
    • Mar 2011
    • 65
    mình từng có một cái đèn pin trung quốc xài pin xac ,khi muốn sạc chỉ cần cắm vào ổ điện là nó tự sạc luôn . Mình mở ra coi thử thì thấy nó có một cái mạch khá đơn giản gồm một cái tụ màu nâu hình chữ nhật ( hình như là tụ gốm giống như vậy nèClick image for larger version
ID:	1413519, 2cai điện trờ ,4 cái diot chỉnh lưu, tất cả tụi nó nối trực tiếp vào pin và 2 lổ cắm . Bạn nào có sơ đồ mạch này ko cho mình xin và nguyen lí hoạt động của nó luôn để mình mua làm thử.
  • kidteam
    • Nov 2010
    • 1633
    Tự sửa vợt diệt muỗi - Diễn đàn Phần cứng
    • dinh.dt
      • Oct 2011
      • 1071
      Nguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viết
      mình từng có một cái đèn pin trung quốc xài pin xac ,khi muốn sạc chỉ cần cắm vào ổ điện là nó tự sạc luôn . Mình mở ra coi thử thì thấy nó có một cái mạch khá đơn giản gồm một cái tụ màu nâu hình chữ nhật ( hình như là tụ gốm giống như vậy nè[ATTACH=CONFIG]48197[/ATTACH], 2cai điện trờ ,4 cái diot chỉnh lưu, tất cả tụi nó nối trực tiếp vào pin và 2 lổ cắm . Bạn nào có sơ đồ mạch này ko cho mình xin và nguyen lí hoạt động của nó luôn để mình mua làm thử.
      Nó có mấy con bạn có thể vẽ lại mà. dễ lắm
      Trần Quang Định
      0932299590
      • ngocsang1
        • Mar 2011
        • 65
        à có công thức nào tính toán điện áp và dòng ra ko . Chứ mình muốn đầu ra là 4v 1000mA. Khi nó sạc đầy pin thì nó ngưng hay sac tiếp vậy
        • dinh.dt
          • Oct 2011
          • 1071
          Mạch này ko tự ngắt đc nên mình phải tự ngắt ko thì nhanh hỏng ắc quy lắm
          Trần Quang Định
          0932299590
          • kienplc
            • Jul 2012
            • 37
            Nó là cái tụ điện dùng Rc của nó để hạ áp xuống và nạp accu bên trong đèn pin bạn à. Công thức tính có từ thời học phổ thông nhưng chừ quên mất. Mạch này sạc làm pin rất chóng hỏng. Mình toàn mod lại : dùng cái sạc nhanh của TQ mà sạc
            • ngocsang1
              • Mar 2011
              • 65
              nhưng mình muốn làm cái đèn pin sử dụng led 1w , pin sac 4v và cái mạch đó cho nó nhỏ gon .Tháo cái mạch trọng cục sạc TQ chế lại cũng được nhưng nó hơi to, không thẫm mĩ lắm .Có cách nào làm cho mạch khi sac đầy pin thì tắt không vậy mấy bạn
              • dinh.dt
                • Oct 2011
                • 1071
                #8
                Mạch sạc tự ngắt khi pin đầy thì dùng op-am. sơ đồ trên mạng có nhiều, nhưng ko thể kết với cách sạc trực tiếp từ nguồn 220V như trên được. Dùng biến ap bên ngoài là ok và đơn giản, an toàn nhất
                Trần Quang Định
                0932299590
                • ngocsang1
                  • Mar 2011
                  • 65
                  #9
                  nhưng mình muốn mạch gắn trực tiếp vào pin sac cùa đèn khi cần thì sac lấy đèn sac luôn chứ dùng máy biến áp thì mình lấy sac đa năng sài luôn cho rồi . à mà bạn có công thức tính diện áp và dòng điện ra của mạch sạc pin sài tụ và trở ko cho mình xin . Mình định làm cái sac cho acquy dc 12v-6Ah chứ mua biến áp thì tốn kém quá tới 300k lân . Sử dung mạch này ngồi dợi chờ nó sac cũng được
                  • dinh.dt
                    • Oct 2011
                    • 1071
                    #10
                    Sạc cho bình 12V - 6Ah dùng mạch này ko ổn lắm đâu. tốt nhất là mua biến áp. Với dung lượng 6Ah thì dùng biến áp 1A là quá thoải mái rồi, biến áp này chỉ khoảng dưới 50k thôi, lấy đâu ra 300k. tôi mới mua cái 5A mà có 80k thôi
                    Trần Quang Định
                    0932299590
                    • ngocsang1
                      • Mar 2011
                      • 65
                      #11
                      bạn ở tp hcm hả .Nếu vậy hôm nào rảnh bạn đi chung vời mình ra nhật tảo đi .Mình ra nhật tảo một mình không biết nhiều nên dễ bị lừa lắm .Lần trước đi mua cái cáp dt ở khu chợ gần cao ốc nguyễn kim ,ham rẻ có 15k à ,tưởng sao đồ hư
                      • sang_dientu
                        • Oct 2009
                        • 1563
                        #12
                        bạn cào đây nha
                        email:
                        • capthoibao
                          • Jan 2012
                          • 140
                          #13
                          Nguyên văn bởi kienplc Xem bài viết
                          đèn pin mà xài accu là sao hả bác?
                          Mà bác nào biết công tắc của đèn pin mua ở đâu không? mình lấy ra phá làm gãy mất rồi?
                          • hoangtien11
                            • Sep 2012
                            • 832
                            #14
                            Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viết
                            Mua ở mấy tiện linh kiện đt á!
                            • dinh.dt
                              • Oct 2011
                              • 1071
                              #15
                              Đèn pin dùng ắc quy rất nhiều, thường là loại ắc quy khô 3V hoặc 6V...
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                              ngocsang1 Tìm hiểu thêm về ngocsang1
