Cả màn hình.
Chạy máy tính= Acqui
nhầm ...
Vâng, nhầm.Nguyên văn bởi vinamil Xem bài viếtBạn Lan Hương đang đói ắc quy cho cai UPS mới chế tạo nên đầu óc lên mây, tính toán tít mù:
- Đấu thế nào để 12 bình 12Vx 75Ah lại có 144V / 900 Ah được? Chỉ có 144V/75Ah hoặc 12V/900Ah thôi chứ?
- Và nếu ắc quy 75Ah chạy 12h thì chỉ cần tính 75/12= 6.25A thôi chứ việc gì phải nhân xong lại chia cho nó sai. Sau đó lấy hệ số an toàn 80% thì sẽ ra được 5A. Quái lạ, sao tính sai mà bạn vẫn ra được con số đúng
Công suất trung bình của bộ ắc quy sẽ bằng 144V x 5A = 720W
- Nhân với hiệu suất biến đổi 70% = 434W. Nhưng bạn vẫn tính sai đấy, với điện áp 144V thì hiệu suất cao hơn nhiều so với điện áp 24V (4V/24V >> 4/144V).
- Cuối cùng con số 2x1.44 bạn lấy theo cơ sở nào vậy? Theo bộ rung hay theo bộ ắc quy. Vì ắc quy cho phép quá tải đến 10 lần dung lượng cơ đấy: 75Ah có thể có dòng phóng đến 750A trong 5 giây nghỉ 60giây (giống như khi đề xe máy ấy). Với công suất 43400W đủ để khởi động vô số thứ. Còn nếu lấy theo bộ rung thì đó là hệ số dự trữ của bạn hay hệ số gì vậy? Minh cũng k0 hiểu.
Nếu bạn thích ắc quy lớn, có thể kiếm vài bộ 300Ah 12V dùng chơi.
Còn muốn lớn nữa thì kiếm ít ngăn 2V dễ kiếm hơn.
Chúc mất điện vui vẻ
Lan Hương.
Thắc mắc
Cám ơn các bác, nhưng em chưa biết cách tính toán. Bác cho em hỏi tại sao phải chạy với điện áp tận 300V DC mới bình thường vậy.Nguyên văn bởi vinamil Xem bài viếtVề ắc quy: http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_%E1%BA%AFc_quy
Mải tán chuyện quên mất chủ đề của bài này:
Tôi đã chạy máy tính bằng nguồn 300V DC mãi k0 sao cả. Tất nhiên khi điện áp thấp xuống cỡ 240V thì phải, thì máy dễ bị restart bất thường. Chỉ có lúc cắm nhầm cái nguồn modem dùng biến áp 50Hz thì nó khét mù, tìm quanh một lúc mới phát hiện ra. Và bộ nguồn của một số máy đo nhập ngoại nó có chế độ auto 110/220V, nổ tan mất thyristor làm khóa chuyển tự động.
Và em muốn hỏi thêm nếu trong 1 hệ thống acqui mắc nối tiếp, giả sử 10 bình 12V -> 120V đang nuôi 1 thiết bị gì đó cần mức áp là 60V, mình câu 1,2 bình ra 12V, 24V để sử dụng cho 1 thiết bị khác thì có gây hại gì cho acqui không. (Cái hệ thống 120V kia lúc nào cũng được nối với 1 bộ nạp).
Mong các bác thứ lỗi vì em hỏi hơi nhiều.|
Em có ý kiến thế này;
Dùng bình ac quy đấu nối tiếp cho thiết bị là không an toàn và dễ xãy ra cháy nổ vì người dùng thông thường rất dễ ngộ nhận vì cái A chạy được thì B chạy được. Và một điều cần cảnh báo là do chủ quan điện bình ac quy xưa giờ không bị giật nên chủ quan khi đấu nối tiếp để có điện 300VDC rất dễ gây giật điện chết người.
Khi dùng điện một chiều chạy thiết bị nên để ý tải là loại gì, nếu tải là nguồn xung thì còn có thể được nhưng luôn luôn phải tính theo 220V x 1,4 = 308V là điện áp cấp cho mạch, tuyệt đối không sử dụng tải là cuộn cảm vì với điện một chiều L không có XL là trở kháng cảm mà chì là điện trở thuần của cuộn dây nên khi cắm vào điện DC là cháy nổ. Hết.|
Ầy, các bác bàn luận vui nhẩy?
Có accu 12V/75Ah thì dùng một bộ nghịch lưu đổi thành 220VAC mà xài mọi nơi mọi chỗ. Dùng hai bình là tạm đủ xài 1 đêm mất điện cho cả nhà, trừ tủ lạnh và máy điều hoà... Tạm tính như sau (Tính dư cho khỏi phải lo lắng):
- TV 1 cái: 200VA
- Máy tính 1 bộ: 400VA
- Đèn 1,2m 4 cái: 200VA
- Quạt 5 cái: 300VA
.... tức là cần bộ nghịch lưu ~1.5kVA. Sử dụng loại nghịch lưu cấp điện 24VDC, dòng accu >60A. Oái, cao quá. Vậy thì đành giảm bớt công suất sử dụng đi vậy. He he.
Chú ý: bật TV và monitor trước khi khởi động máy tính, đề phòng dòng khử từ làm sụt áp 220VAC làm máy tính phải khởi động lại.
@ajiang: Khử từ trong TV monitor chỉ có tác dụng khi cấp điện xoay chiều. Nếu dùng điện 1 chiều thì màn hình bị lem màu do nhiễm từ.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Theo mình thì bạn nên dấu nối tiếp khoảng 10 cái trở lên(<220vdc) sau đó đấu vào sau chỉnh lưu của nguồn vi tính. Chúc bạn thành côngNguyên văn bởi ajiang Xem bài viếtNhà thằng bạn mình không biết kiếm đâu ra được hơn chục cái acqui 12V khá lớn, nó mới bảo mình thử đấu nối tiếp rồi cấp thẳng vào máy tính được không vì khu nó hay mất điện. Bọn mình chưa thử nhưng mình nghĩ là được vì theo mình biết phía đầu mạch nguồn se chuyển điện AC thành DC nhưng còn cái mạch khử từ của màn hình thì sao, nó dùng điện AC thì phải, nếu cứ để nguyên thế thì lúc chạy sẽ như thế nào, và với 1 số loại monitor có nút khử từ thì có dùng được không. Bác nào phân tích cho mình với.
toandt: 0988846132
Vậy mấy cái ti vi màu dùng điện 1 chiều 12V thì sao???Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết.......
Mình cũng dang dùng acqui để chạy máy tính đây.chẳng có gì là không thể được cả.nhưng mình chỉ có 1cái ăcqui 12v-180ah thôi chứ không nhiều như bạn.rát đơn giản,bạn chỉ cần mua láy một bộ kích RoBot giá dao động từ 500k đến 2triệu bán đầy ngoài chợ điện tử tùy theo bạn muốn dùng loại nào thôi.bạn mua cái này về rồi cứ thế đấu thẳng vào ắcqui là có the xài dược.cái này đầu vào là DC còn đầu ra la AC không cần phải tìm hiểu nhiều quá đâu.minh dùng 1acqui 12v-180ah dược 8 tiếng chạy 1PC đấy là còn quạt và nấu cơm đấy.quan trọng là hơn chục cái acqui day còn tot ko,và bao nhieu AH mọt cai thôiNguyên văn bởi ajiang Xem bài viếtNhà thằng bạn mình không biết kiếm đâu ra được hơn chục cái acqui 12V khá lớn, nó mới bảo mình thử đấu nối tiếp rồi cấp thẳng vào máy tính được không vì khu nó hay mất điện. Bọn mình chưa thử nhưng mình nghĩ là được vì theo mình biết phía đầu mạch nguồn se chuyển điện AC thành DC nhưng còn cái mạch khử từ của màn hình thì sao, nó dùng điện AC thì phải, nếu cứ để nguyên thế thì lúc chạy sẽ như thế nào, và với 1 số loại monitor có nút khử từ thì có dùng được không. Bác nào phân tích cho mình với.
TV màu dùng điện 12VDC như NEC... chẳng hạn thì đã có sẵn bộ nghịch lưu ở bên trong máy để cấp 220VAC thay cho điện lưới rồi.Nguyên văn bởi KDT_2008 Xem bài viếtVậy mấy cái ti vi màu dùng điện 1 chiều 12V thì sao???Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nếu đấu nối tiếp để chạy máy tính thì mình nghĩ là được vì PSU của máy tính là nguồn Switching.Còn nếu sử dụng để chạy các loại dùng biến áp quấn dây thì sẽ kô được !
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Đi mua một bộ inverter 12vdc/220vac thì mấy đứa nhỏ nó cũng nghĩ ra được!Nguyên văn bởi ajiang Xem bài viếtNhà thằng bạn mình không biết kiếm đâu ra được hơn chục cái acqui 12V khá lớn, nó mới bảo mình thử đấu nối tiếp rồi cấp thẳng vào máy tính được không vì khu nó hay mất điện. Bọn mình chưa thử nhưng mình nghĩ là được vì theo mình biết phía đầu mạch nguồn se chuyển điện AC thành DC nhưng còn cái mạch khử từ của màn hình thì sao, nó dùng điện AC thì phải, nếu cứ để nguyên thế thì lúc chạy sẽ như thế nào, và với 1 số loại monitor có nút khử từ thì có dùng được không. Bác nào phân tích cho mình với.
Vấn đề bạn này hỏi là đấu nối tiếp accu lại xài được hay không mà!!
Theo mình thì làm được (tuy có hơi nguy hiểm). cái này mình đã làm rồi (có hơi khác 1 tí)
Trước đây mình có cái nguồn 12vdc/115vcd của TV NEC đời nào không nhớ, (hình như lúc sửa cho khách xong mình quên lắp vào vì nó nằm riêng một bên!!!)
Lúc đầu mình lấy cái này xài cho đèn compact 13w lúc cúp điện nhưng không được sáng lắm vì chỉ có 115v (đèn đỏ 2 đầu 1 lúc lâu mới sáng)
Sau này mình thay đổi mạch hồi tiếp từ 115v và thay luôn tụ lọc dc (400v) để tăng lên được 280vdc và thế là ok. Mình cắm luôn cái CPU HITACHI và chạy vô tư !!! ( mình xài LCD 12vdc theo CPU )
Còn vụ CRT thì mình chưa thử nhưng nghĩ là được vì nó vẫn xài nguồn sw, nhưng phải rút dây cuộn khử từ (nhớ cắm lại khi xài điện lưới).
Cái mạch nguồn của mình hư rồi vì có lần do xài ổ cắm chung, mình quên không rút dây cái quạt bàn thế là...... (mở lâu mà không thấy CPU lên còn nghe mùi khét khét.... và... bùm... nó tan xác con FET, và còn có 2 chân trơ trọi của diode xung trên board...
Mình vứt đi rồi nếu không mình cho các bạn xem cái hình làm "bằng chứng"...
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
