các bác có thể chỉ cho em biết cách xác định chân của triac va thyistor,làm sao để biết chúng còn hoạt động,thanks các bác
cách xác định chân TRIAC và Thyristor
theo mình thì thyistor rất ít khi nó chết. chỉ có phần dao động và phần bảo vệ chết thôi
Đặt triac hoăc thy mặt chử nghửa lên các chân xoay về hướng mình từ trái sang là K A G với thy MT1 MT2 G với tri đây là cách xác định chân với loại TO220 hình dạng giống H 1061 . Dùng đồng hồ VOM cơ thang đo R 1 hai que đo đặt ở K A hay MT1 MT2 sau đó nghiêng que đo ở A hay MT2 cho chạm vào G rồi nhấc lên trong khi vẫn chạm vào A hay MT2 nếu kim lên rồi giữ nguyên là tốt còn không thì đảo đầu hai que đo lại và làm như trên , nếu cả hai lần đo kim lên rồi rớt về 0 là hư chú ý là pin phải con mạnh mới đo được
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtcác bác có thể chỉ cho em biết cách xác định chân của triac va thyistor,làm sao để biết chúng còn hoạt động,thanks các bác1. Xem datasheetNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐặt triac hoăc thy mặt chử nghửa lên các chân xoay về hướng mình từ trái sang là K A G với thy MT1 MT2 G với tri đây là cách xác định chân với loại TO220 hình dạng giống H 1061 . Dùng đồng hồ VOM cơ thang đo R 1 hai que đo đặt ở K A hay MT1 MT2 sau đó nghiêng que đo ở A hay MT2 cho chạm vào G rồi nhấc lên trong khi vẫn chạm vào A hay MT2 nếu kim lên rồi giữ nguyên là tốt còn không thì đảo đầu hai que đo lại và làm như trên , nếu cả hai lần đo kim lên rồi rớt về 0 là hư chú ý là pin phải con mạnh mới đo được
2. Nếu ko có thì đo - nhưng phải đo con còn sống chứ chết nhăn răng rồi thì phải nhìn mạch xác định chân, sau đó mới đo
Đo hai chân G và MÝ hay K cả hai lần đo đều lên, A-K , MT1- MT2 hai lần đo đều không lên nếu lên là chết nhăn râng đo giửa G-K, MT!- G củng không lên trước tiên thì đo như vầy để xem nó có bị rỉ hay nối tắt không sau đó đo như trên để xác định khi được kích nó có dẫn thông hay không từ phép đo này suy ra chính xác đươc các chân của tri hay thy bất cứ loại nào, data chỉ càn khi phân biệt là tri hay thy hay cần biết V và A của nó.
Nhìn 1 con thy bất kỳ đang hỏng, sao biết AGK là chân nào (nếu chúng nối tắt cả lại?), nếu trong mạch thì mới biết được chứ!Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐo hai chân G và MÝ hay K cả hai lần đo đều lên, A-K , MT1- MT2 hai lần đo đều không lên nếu lên là chết nhăn râng đo giửa G-K, MT!- G củng không lên trước tiên thì đo như vầy để xem nó có bị rỉ hay nối tắt không sau đó đo như trên để xác định khi được kích nó có dẫn thông hay không từ phép đo này suy ra chính xác đươc các chân của tri hay thy bất cứ loại nào, data chỉ càn khi phân biệt là tri hay thy hay cần biết V và A của nó.
mình đã làm được thiết bị xác định chân linh kiện( TRAN, FET, SCR, DIODE) chỉ có mỗi triac là ko thực hiện nối vì nó khó quá. Cần phải có điện áp cao mới có cách xác định đc con này. Đồ án đạt giải nhất cấp trường. Hehe. khoe tí.
Bạn nói thế nào ấy chứ. Với điện áp 3 V của đồng hồ Kim đã đủ để xác định chân của triac và thyristor rồi cần gì cao áp . Vậy mà giải cấp trườngNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtmình đã làm được thiết bị xác định chân linh kiện( TRAN, FET, SCR, DIODE) chỉ có mỗi triac là ko thực hiện nối vì nó khó quá. Cần phải có điện áp cao mới có cách xác định đc con này. Đồ án đạt giải nhất cấp trường. Hehe. khoe tí.
Gợi ý kiểm tra :
Triac và thyristor đo 2 chân nào lên giống diode thì 1 trong 2 chân ấy là chân G
Việc còn lại là dùng đồng hồ phân áp để kích mở nó để tìm các chân còn lại.
Kiểm tra mấy con này thì đơn giản rùi nhưng mạch để kiểm tra dạng như thế nào hả bác, có thể post lên cho anh em xem voíe dk khôngNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtmình đã làm được thiết bị xác định chân linh kiện( TRAN, FET, SCR, DIODE) chỉ có mỗi triac là ko thực hiện nối vì nó khó quá. Cần phải có điện áp cao mới có cách xác định đc con này. Đồ án đạt giải nhất cấp trường. Hehe. khoe tí.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
con SCR tương đương với 2 con BJT loại npn và pnp ghép lại. Chân G của SCR nằm ở chân B và chân K của SCR nằm ở chân E con NPN còn chân A nằm ở chân C con PNP. Như vậy khi kiểm tra chân SCR bạn thực hiện đo thang đo x10 và đo tất cả các trường hợp chỉ có duy nhất một lần kim lên, khi kim lên thì chân ứng với nguồn dương trong pin đồng hồ là chân G (thường là que đen đồng hồ kim ), Que ứng với chân âm trong pin đồng hồ là chân K của SCR (giống như đo lớp tiếp giáp BE của con NPN vậy), và tất nhiên chân còn lại là chân A rồi. Khi đẳ xác định đưộc chân SCR bạn để que âm đồng hồ vào chân K của SCR và chân dương của pin trong đồng hồ vào chân A của SCR sau đó dùng kim đồng hồ đang giử cố định chân A quẹt vào chân G thấy kim lên sau đó nhả chân G ra thấy kim lên và giử nguyên là SCR còn tốt. Hoặc để que âm của pin trong đồng hồ vào chân K và que dương trong pin đồng hồ vào chân A sau đó cấp cho chân G một điện thế dương (có thể dùng ngón tay chạm vào chân G SCR). nếu thấy kim lên sau đó thả ngón tay ra mà kim vẩn lên thì SCR còn tốt đó. còn vì sao mà kim lên nhưng khi không cấp điện thế dương vào chân G mà kim vẩn lên thì xem lại cấu tạo SCR nhé.Nguyên văn bởi tuantdpstn Xem bài viếtcác bác có thể chỉ cho em biết cách xác định chân của triac va thyistor,làm sao để biết chúng còn hoạt động,thanks các bác
Con Triac thì về cấu tạo giống gồm 2 con SCR nối sông sông nhưng ngược chiều nhau có cực G nối chung vì thế nên nó dẩn dk 2 chiều, kiểm tra củng gióng SCR thôi nhưng khi không cấp điện thế dương vào chân G nửa thì Triac không hoạt động đâu nha = kim không lên★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Đã text thành công! Đơn giản hiệu quả và có thêm thời gian ngồi " Chém gió" ở quán cafeNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn nói thế nào ấy chứ. Với điện áp 3 V của đồng hồ Kim đã đủ để xác định chân của triac và thyristor rồi cần gì cao áp . Vậy mà giải cấp trường
Gợi ý kiểm tra :
Đó là trường tiểu học hay sơ cấp nghề đấy bạn ạ !!!!!!!!!!Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn nói thế nào ấy chứ. Với điện áp 3 V của đồng hồ Kim đã đủ để xác định chân của triac và thyristor rồi cần gì cao áp . Vậy mà giải cấp trường
Gợi ý kiểm tra :
Gợi ý kiểm tra :
Hôm qua, 19:27 -
Hôm qua, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
