thu phát hồng ngoại k quá 3m nguyên nhân khắc phục ???
  • thu phát hồng ngoại k quá 3m nguyên nhân khắc phục ???
    các bác cho e hỏi e làm mạch thu phát hồng ngoại dùng cặp thu phát pt 2248 và pt 2249 theo mạch trên mạng nhưng kết quả kém quá e làm xong mà chỉ cách đc vài bước e sợ chưa cả tới 3m ý chứ vậy là sao hả các bác có cách nào cho nó phát xa k ak e thấy có bác làm đc 15-20m cơ mà sao e làm phát đc kém quá mà k có saui xót gì ak
    mạch của e lắp theo đây ak 2 tran e dùng C1815 và A1015
    mình cũng gặp tình trạng như bạn ....nếu lấy điện thoại ra kiểm tra thì là do phần phát hồng ngoại quá yếu....nên ko xa đc.....đã tháo thay R rồi mà ko ăn thua....cũng quăng 1 đống kìa....hazzzz....
      giảm con trở 180 om xuống thì nó sẽ phát xạ xa hơn. mình nghĩ vậy thôi bạn cứ thử đi
        Bạn nên kiểm tra kỹ lại chân cẳng của BJT, hôm trước mình có thằng em cũng làm mạch hồng ngoại, ku cậu vẽ nhầm chân BJT mà ko biết nên phát dc có một khoảng ngắn, ngồi sửa mấy ngày....hihi
        Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
          Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
          đã thử cho về 0R rồi bác ak chứ k phải chưa thử
            Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết
            chuẩn rồi mà bcs k làm sao mà nó nhận đc
              Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]49404[/ATTACH]
              nếu lắp đã chuẩn thì nguyên nhân duy nhất chắc chắn là nguồn bạn xem lại nguồn của mạch thu và mạch phát đã tốt chưa đủ chưa nếu ok thì bạn nên thử thay 1 nguồn khác mạch này đa số a/e làm = sạc điện thoại và có 1 số sạc lắp vô thì có hiện tượng như bạn nói
              good luck !!!
              Gmail:
                Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                good luck !!!
                thank bác để e thử xem
                  mình làm 2 bộ như vậy rồi, bộ thứ nhất mạch gặp vấn đề như bạn, bộ thứ 2 đơn giản hơn mà lại thu phát xa hơn, mình suy ra không phải lúc nào phức tạp cũng tốt
                  SĐt: 01238004961
                    đã làm như bạn và nó vẫn yếu như thường.....=,=
                      Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                      bạn có thể share mình bộ đơn giản đc ko.....mình cũng gặp tình trạng giống chủ thớt mà ko biết khắc phục sao...đang muốn làm cái khác ....hix....
                      lewuangminh@yahoo.com
                      share mình nhé ....cảm ơn bạn nhìu....
                        mạch đơn gian lắm, đầu ra pt2248 bạn nối vào trở 4.7 k vào chân B của a1015, chân C vào + led, E vào nguồn, âm led vào mass
                        còn bên thu thì đầu ra của mắt thu nối vào B con c1815, chân C vào đầu thu của pt2249, E nối mass, chân C 1815 có trở treo 2.2k lên nguồn
                        SĐt: 01238004961
                          dieu khien dong co bang hong ngoai dung PT2248-2249.pdfmach nguyen ly dieu khien dong co bang hong ngoai dung PT2248-2249.pdfcác bạn nên đưa sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in của mình lên cho mọi người xem. Có thể khi vẽ lại mạch có sai sót thì sao?
                          Gửi tặng các bạn cái này. Đảm bảo chạy tốt.
                          FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
                          Mr Xô : Email :
                          ĐT : 01674524129
                            tham khảo Click image for larger version
                              good luck !!!
                              ok thank bác lần nữa đã xa hơn đc khoảng 10m nhưng mà làm sao cho xa nữa nhỉ tầm 15m nhỉ các bác
                              hamhochoi007 Tìm hiểu thêm về hamhochoi007
                                hôm nay, 19:50
