Làm nguồn phụ usb 15m.
  • silv3R
    • Oct 2007
    • 195
    #16
    15 thước của usb thì phải dùng dây chống nhiễu cao, điện áp 5v sẽ bị sụt, d- d+ sẽ bị nhiễu cao. Giải pháp có thể gắn nguồn riêng (+5v) nếu chỗ cuối có điện lưới qua 2 con diode.
    Như vậy mọi việc có phải đơn giản không cách này ko phải tiết kiệm hơn việc mua hẳn 1 bộ chuột bàn phím ko dây hay sao. Với lại anh em cập nhật thêm được nhiều kiến thức.
    Liệu 15m dây thì tín hiệu có suy giảm ko bạn?
    • KVLV
      • Aug 2010
      • 1986
      #17
      Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viết
      thử mới biết, có thể dùng cat5E ethernet cable.
      Mãi đi tìm vàng.
      • silv3R
        • Oct 2007
        • 195
        #18
        dùng nguồn riêng qua chỗ nhiễu thì thêm 2 diode chỗ nào bạn? nguồn hay là tín hiệu?
        • KVLV
          • Aug 2010
          • 1986
          #19
          nguồn +5v.
          tôi đang ở chỗ làm, nếu bạn cần thì tôi sẽ vẽ sơ đồ cho.
          Mãi đi tìm vàng.
          • silv3R
            • Oct 2007
            • 195
            #20
            nguồn +5v.
            Bạn vẽ giùm đi cho anh em không phải dân điện tử tham khảo, đang tính chế cái webcam hồng ngoại nên cũng quan tâm đến cái này.
            • KVLV
              • Aug 2010
              • 1986
              #21
              bà con có thể tham khảo thêm USB – Wikipedia tiếng Việt
              ý của tôi ở mấy post trên chưa chắc vì chạy, vì 1 khi computer không nhận ra đồ usb gắn vào cổng thì nó sẽ báo lỗi.
              Dây usb dài nhất có thể là 5m (dây đúng chuẩn usb2 à nha), sau 5m thì gắn 1 cái hub, nếu cần 15m thì gắn 2 cái hub.
              Để tôi sưu tầm thêm cách giải quyết.
              Mãi đi tìm vàng.
              • KVLV
                • Aug 2010
                • 1986
                #22
                Sơ đồ này là cho bạn Silv3r.
                Nói trước là tôi chưa thử chỉ là ý nghĩ nhưng tôi tin chắc rằng nó không dùng được. Bạn hy sinh làm thử rồi báo lại cho bà con biết.
                Mãi đi tìm vàng.
                • KVLV
                  • Aug 2010
                  • 1986
                  #23
                  Trả lời cho chủ thớt là gắn dài không được quá 15m lý do đơn giản là khi computer phát ra tín hiệu, trong khoảng thời gian nhất định (5,6nS, nano second) mà usb device (webcam, bàn phím dùng usb) không trả lời kiệp thì xem như computer sẽ báo lỗi, dùng không được. Lý do đường tín hiệu d+ hoặc d- bị nhiễu trầm trọng.
                  Mãi đi tìm vàng.
                  • silv3R
                    • Oct 2007
                    • 195
                    #24
                    Vậy nếu sài 1 hub + 1 dây 15m bằng cable lan chắc là ok vì hub có nguồn riêng. Cảm ơn bạn để có gì làm thử coi có bị nhiễu không.
                    • daish
                      • Mar 2012
                      • 33
                      #25
                      Bạn KVLV thân mến, biết cái đơn giản nên làm , bạn nghĩ bàn phím không dây bao nhiêu tiền. Hơn nữa topic đã " làm nguồn phụ dây usb 15m ".
                      Tôi đã làm giải pháp usb 15m với dây xịn không cần hub. Nhưng số tiền tôi bỏ ra là 6-80.000 vnd nhưng tôi muốn nó ít hơn thế.
                      Nhưng vấn đề tôi đưa ra là làm " nguồn phụ cho 15m " như thế nào. Chứ không phải cứ gặp khó khăn là mua mouse+kb wireless bạn nhé, bạn hiểu rõ vấn đề này.
                      Nói như bạn thì chẳng có cửa hiệu sữa chữa tivi hay vi tính. Quan trọng là biến cái rẻ/ cái hư làm việc tốt như thế đầu óc sáng tạo ra. Mình chỉ góp ý vậy thôi bạn nhé.
                      • silv3R
                        • Oct 2007
                        • 195
                        #26
                        Hôm nay dùng dây cáp mạng cat5 test thử với wc khoảng cách chừng 6~7m, không nhận được, chưa thử với nguồn phụ, thấy trên mạng có hộp usb to usb dùng dây lan
                        USB LAN Extension Cable Line Adapter RJ45 CAT5 Extender (Up to 50m) Black
                        $19.99
                        Nhưng không biết board bên trong của nó gồm những gì, mua usb hub không biết nối xa được bao nhiêu nên ko mua.
                        daish Tìm hiểu thêm về daish
