Cách hàn và gỡ các IC nhiếu chân siêu nhỏ ! bằng phương pháp bẫy chân !
  • hungthinhqni
    • Mar 2007
    • 123
    hôm nay tôi bày cho các bạn bắt đầu vào ngành đấy lý thú này ! về việc tháo các con IC có các chân cách nhau 1mm. hấu hết là các con này điều dán trên main nên rất khó lấy bằng mỏ hàn thường , có thể lấy bắng máy khò ! nhưng rất dễ gây chết IC , nhất là với các IC đạt biệt họ CMOS,..
    phương pháp này áp dụng cho các bạn không có đủ điều kiện như tôi !. dùng gở các IC từ 4 chân đến vài trăm chân !
    chuẩn bị :
    rất đơn giản : một mỏ hàn sởi đốt 40W được dủa nhọn đầu thật sạch, và chiếc kim may đồ ( kim may quấn áo mà ngày xưa mẹ khâu đồ cho các bạn ấy !)
    Thực hiện :
    qui trình gỡ các chân ngược theo chiều kim đồng hồ . VD : con IC 64 chân
    bạn đưa đầu chiếc kim vào chân 64 bẫy chân 64 lên bắng cách tực sống kim vào chân 63
    , đưa mỏ hàn vào mép rìa đầu chân 64 cho chảy chì, và khi chì chảy bóng bạn bảy chân 64 lên cứ thế cho hết con IC, còn chân cuối cùng bạn biết phải làm gì chứ ! nếu bạn khéo tay thì chân ic sau khi tháo rất đẹp ! bạn chỉnh sửa và hàn sang mạch khác !
    với phương pháp này IC không nóng tí nào ! IC không thể chết vì bị sock nhiệt !
    nếu thấy hay Thank tớ nhé !
    Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
  • lotomo
    • May 2006
    • 21
    Mới nghe tiêu đề không biết "bẫy" kiểu gì, nghe cứ như bẫy mã lỗi hóa ra không phải. Hihi miền Bắc gọi là bẩy. Để tớ thử xem sao
    • linhnc308
      Moderator
      • Aug 2005
      • 1084
      Nghe qua cũng nắm bắt được phần nào kỹ thuật, để khi nào rỗi thử ngồi nhổ đống IC trên main xem nó dư nào. Mặc dù công việc bây h ít dùng đến mỏ hàn nhưng khi cuối tuần vẫn khoái ngồi hàn nghịch một cái j đó.
      @hungthinhqni: Bạn có cách nào để xử lý các IC QFP không, với nhưng người hạn chế về điều kiện tool box, tôi chỉ có cái mỏ hang Hako còi thôi
      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
      0988006696
      linhnc308@gmail.com
      http://linhnc308.blogspot.com
      • phamthaihoa
        Thành viên hơi tích cực
        • Jul 2005
        • 1103
        Cơ mà tớ có những con IC đố cậu lách được cái kim vào đấy
        Đây cũng là một thủ thuật hay, áp dụng chơi chơi cũng được. Còn nếu làm nhiều hơn thì có loại đầu chuyên dùng để nhổ IC.
        • sphinx
          Moderator
          • Jul 2005
          • 871
          tớ toàn dùng dây đồng siêu nhỏ để thay cho cái kim, loại nào có chân là lách vào được (nghe nói thiên hạ họ còn dùng dây bạc, nhà em nghèo dùng tạm dây đồng).
          Tuy nhiên, cách này chỉ nên áp dụng với đám IC to bự, cỡ con này
          Còn cái đám nhỏ nhỏ xinh xinh, nhất là mấy con khoảng cách chân 0.4mm thì nên dùng khò cho nó nhẹ nợ, không chết được đâu (khò có kỹ thuật).
          PNLab
          more...www.pnlabvn.com
          • whitewood
            • May 2008
            • 7
            Các bác cho tôi hỏi là muốn hàn bằng tay mấy con IC mà có chân nhỏ như vậy thì làm sao mà hàn đc vậy? Các con IC thông thường có khoảng cách chân 0.1 inche đã là rất khó hàn, mấy con này còn nhỏ hơn nữa, thì hàn bằng phương pháp nào?
            • nghiacd
              • Feb 2008
              • 172
              Phương Pháp này nè http://video.baamboo.com/watch/1/vid...-pitch-IC.html
              • hoavang
                • Sep 2005
                • 85
                #8
                Phương pháp hay tuyệt
                • whitewood
                  • May 2008
                  • 7
                  #9
                  hình nhu truoc lúc hàn người ta có xịt vài giọt nước vào thì fai?
                  • rongconn2t
                    Banned
                    • Apr 2008
                    • 278
                    #10
                    với cách này có thể tháo được ic chân quoặp vào trong được ko bác?dạng IC như của cmos máy tính ấy.
                    nhà em còn cách tháo khác khá hiệu quả bác ạ.đó là em dùng 1 em dao lam(dao cạo)mới thì càng tốt.bác cứ hàn đến chân nào thì lùa em ấy vào đến đó.rất ok đó mà chân ic không bị kênh như là lấy kim cậy bênh như thế
                    • hungthinhqni
                      • Mar 2007
                      • 123
                      #11
                      hay nhỉ ! về áp dụng xem sao ! cảm ơn các bác !
                      • HTTTTH
                        Moderator
                        • Dec 2007
                        • 5134
                        #12
                        Tôi thưòng làm như sau để tháo IC SMD:
                        - Dùng vỏ cáp để hút bớt thiếc ở chân IC
                        - Dùng dây đồng còn nguyên vỏ ê-may (0,2-0,25mm) để kéo thiếc từ trong ra
                        PP này tháo IC dán cũng hiệu quả, nhưng hơi lâu công.
                        Dùng dao lam thì mỏ hàn phải nóng còn dùng dây đồng thì mỏ hàn lại không được nóng lắm, nếu nóng sẽ làm hỏng mạch in. Dùng dao lam dễ tháo IC chân quặp vào.
                        Sau khi tháo IC rồi, quét một lớp "dầu hàn" - flux (có thể tự chế bằng nhựa thông pha cồn), sau đó dùng vỏ cáp để hút sạch thiếc trên mạch, đặt IC mới vào, hàn định vị vài chân, quét "dầu hàn" lên dãy chân và dùng thiếc dây cỡ nhỏ để hàn. Hàn thật nhanh, đưa mỏ hàn dọc theo chân IC.
                        • som
                          • Oct 2007
                          • 29
                          #13
                          nguoi ta bdung nước gì xịt vào ấy
                          có ai biết không?
                          • danngu
                            • Apr 2008
                            • 7
                            #14
                            thì hình như là cái nước mà bác HTTTTH nói đó: "dầu hàn" - flux (có thể tự chế bằng nhựa thông pha cồn), có cái này chỉ sẽ nhanh chảy hơn.
                            • HTTTTH
                              Moderator
                              • Dec 2007
                              • 5134
                              #15
                              Tất nhiên flux thứ thiệt thì phải mua, còn không mua thì tự chế:
                              - Nhựa thông trắng 24%
                              - Cồn 90 độ
                              - ZnCl2 (Clorua kẽm) 1,0%
                              Công thức này tôi lấy từ sách của Nga, trong đó có vài công thức nữa nhưng cái này là dễ làm nhất và đã được sử dụng tốt.
                              Nhựa thông ngâm vào cồn sẽ tự tan ra, thành một dung dịch dạng keo. Độ keo tùy bạn, theo lượng cồn ít hay nhiều. Còn clorua kẽm thì nếu có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
                              Clorua kẽm dùng để tăng độ bám thiếc, còn nhựa thông là chất tẩy bề mặt và như danngu nói, nó "làm thiếc chảy nhanh hơn".
                              hungthinhqni Tìm hiểu thêm về hungthinhqni
