Em cần hỏi về cách sạc acquy
  • nokiaxanh
    Thành viên mới
    • Sep 2012
    • 14
    Các bác ơi cho em hỏi vài câu ạ:
    - Em có cái bình accu 12v7ah mà sạc bằng cục 12v 500mah thì tính ra là sạc bao lâu nó đầy,
    VD bình 12v100ah sạc bằng cục 10 A thì người ta lấy 100/10 = 10h, như vậy sạc trong 10h đầy, nhưng mà cục của lầ 500 mah cơ,nên em không biết tính, 1 ah = ? mah ạ thưa các bác, 500 mah= ? 0.xxxx mah ? em không rõ.
    - Hôm nay em châm nước mưa vào cái bình accu đầy đến núm hết 6 ngăn , như vậy đã là chuẩn chưa ạ?
    Mong các cụ hồi âm sớm ạ, nhân tiện cụ tính giùm em 12v3,5 Ah sạc bằng cục 12v 500mah thì bao lâu là chuẩn?
  • vinhforever
    • Oct 2010
    • 670
    Bình 7Ah thì cần dòng nạp định mức 700mA ,như vậy cục nguồn 500mA này thiếu công suất đấy , nạp sẽ chóng bị nóng sạc, còn bao nhiêu lâu đầy thì ko biết ,nó sẽ nhiều hơn 10h.
    Châm nước nhiều nhất chỉ đến vạch Uplever mà thôi ,cao hơn sẽ gây chạm giữa các cực điện !
    Bình 12v3,5 Ah sạc bằng máy 500ma thì cần điều chỉnh dòng sạc định mức 350mA thì 10h sẽ đầy ( tính từ lúc hêt điện ) ,chứ nếu sạc 500mA sẽ nhanh đầy nhưng chóng sôi , chóng hỏng bình .
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
    • mrbaosuper
      • Jul 2011
      • 1226
      mah khác ma chỗ h( giờ ), có nghĩa là nếu ắc quy 1Ah cho ra dòng 1A thì 1 giờ sẽ hết( chưa đến 1 giờ vì có bao giờ dùng được cạn bình đâu, dùng cạn là hư bình)
      1000mah=1ah
      SĐt: 01238004961
      • nokiaxanh
        Thành viên mới
        • Sep 2012
        • 14
        #4
        Em cảm ơn hai cụ đã chỉ dẫn tận tình, nhưng mà em châm nước có thấy vạch gì đâu ạ, nó có cái lỗ, bé bằng đầu đũa, mà bên trong bên ngoài làm gì có vạch gì để nhìn, nên em đổ đầy ặc, rồi lấy bông hút ra tầm 0.5 cm nước đi, vậy có ổn không? mà cái bình của em là loại 12v7ah ấy, bây giờ em đổ đầy quá rồi không dám sạc, phải chờ các cụ trả nhời đã, giờ thì em phải đổ ra bao nhiêu nước đây ạ,
        nhân tiện bác giải thích giùm em luôn là cục nguồn 12v 500mah vậy thì 9w nó ghi thêm có nghĩa là sao?
        làm sao để biết w của nó khi biết nó là bao nhiêu v và bao nhiêu A?
        • vinhforever
          • Oct 2010
          • 670
          #5
          Mà có vẻ như bình này là Bình khô ?Bình 12v7A thường là bình khô dùng trong UPS và xe đạp điện ấy ,như thế thì ko cần châm nước đâu .
          Nguồn ghi 9W thì là công suất của nó ,như vậy dòng tải max cho phép là 9/12 =0,75 A , nhưng chỉ khuyên dùng đến dòng tải 500mA cho đảm bảo an toàn thôi.
          P (W ) = U (V) x I (A)
          • nokiaxanh
            Thành viên mới
            • Sep 2012
            • 14
            #6
            Thưa các cụ, đây là hình của em nó ạ: Nhìn thế mà em vẫn không biết khô hay nước đấy ạ
            và tư thế nude: sexy
            Giờ Các cụ trả nhời em cái con ở trên hình là khô hay nước ạ?
            Mà em đổ nước ra thì có phải đổ a xít vào không? vì như em đổ đầy nước mưa thì a xit loãng cả rồi, nếu đổ, thì đổ như thế nào? chứ em cũng không biết làm sao cho chuẩn ạ.
            Cái này ở trong cái xe đạp điện của Nhật ấy ạ, năm ngoái lúc phá con xe ra, có hai cái bình, em thấy một cái không lên điện, thế là bổ ra, ngu ơi là ngu, giờ cứ tiếc mãi, ở bên trong nó có bông cuốn trong mấy cái lá chì, chỉ thế thôi, còn cái đang xài thì miễn chê, em chưa biết dùng vào việc gì chứ điện thì cứ gọi là mạnh như héc quyn ấy, em thanks mấy bác cả rồi ạ. Em sẽ nghiên cứu bài của các cụ lại, rất chi tiết, rất hay ạ, nhân tiện em lại hỏi cái accu trong xe Wave anpha là ác quy khô phải không?
            Em thấy nó ghi là : đầy axit, không được mở ra. cậy ra cũng khó khó hơn loại khác?
            Trong cái quạt của em có cái ac quy, nhưng em không thấy nó ghi bao nhiêu V, bao nhiêu W, bao nhiêu Ah , làm thế nào để nó khai ra ạ? ác quy đó đen thùi lùi không có chữ gì hết.
            • nonamenolie
              • Apr 2011
              • 240
              #7
              Nhìn hình nó ghi thông số là lead-acid battery có nghĩa là bình khô kín khí đấy bác ah! Loại này k cần đổ acid vào đâu.
              • vinhforever
                • Oct 2010
                • 670
                #8
                Một cách phân biệt kinh nghiệm như này :
                _ vỏ bình trong ,có vạch mức nước , có thể nhìn thấy mức độ dung dịch bên trong , nắp châm nước tiếp cận dễ dàng >>> bình nước .
                _vỏ bình màu đục tối ,ko nhìn xuyên qua được,ko có vạch mức nước , nắp châm nước khó tiêp cận >>> Bình khô.
                Nhìn phát thì biết ngay bình của cậu là bình khô,ko cần châm thêm nước .Hầu hết các xe đạp điện đều dùng bình khô ,nếu có dùng bình nước thì mình chưa gặp .( đã nhìn thấy một ông chế lắp bình nước ,chắc lúc ấy ông chưa tìm dc bình khô nên chơi cái bình nước 12v25Ah to bổ chảng )
                Còn trong xe Wave alpha thì chịu , tuỳ từng đời nó dùng khác nhau chứ .Ngày xưa xe của mình đời đầu thì dùng bình nước , bây giờ thì nó dùng bình khô , phải quan sát thì mới biêt dc.
                Trong quạt tích điện thì chắc chắn là bình khô ,thường là 6V4Ah ,nếu bình của tàu thì là như vậy , kích thước D7 R4,5 C10 cm .nếu ko có đồng hồ đo thì xem như vậy .
                • nokiaxanh
                  Thành viên mới
                  • Sep 2012
                  • 14
                  #9
                  thanks mỗi bác một phát,
                  Ơ hơ hơ việc cần làm tiếp theo của em là:
                  đổ nước ra ạ?,
                  rồi có đổ a xit vào không
                  ? thế là loãng hết a xit rồi phải không ợ?
                  mẹ ơi ! đã là bình khô nó còn đục mấy cái lỗ to chảng hảng thì em chà đút xi lanh vào phịt lấy phịt để nước là phải,
                  thế cứ để nước mà nạp điện thì nó toi ạ?
                  mối quan ngại nhất của em giờ là khắc phục làm sao, các bác tư vấn kỹ kỹ giùm cho em, chứ em yêu nó lắm, em vác từ sài gòn ra hà nội thì bác phải biết !
                  • vinhforever
                    • Oct 2010
                    • 670
                    #10
                    dung dịch cũ nó ngấm trọn trong lớp sợi bông rồi nên chắc nó chưa bị làm " loãng " mấy đâu, cậu làm như này để lượng dung dịc đổ ra cân bằng nhau : mở năp, nghiêng bình từ từ sao cho các lỗ nước cùng nằm trên một đường thẳng song song với mặt đất ,cuối cùng mức nước trong bình sẽ bằng nhau thôi.Không đổ thêm cái gì nữa nhé.
                    • nokiaxanh
                      Thành viên mới
                      • Sep 2012
                      • 14
                      #11
                      he he thế mà em định dốc ngược súc như đánh răng chứ! dưng mà cái bình nó cao 12cm thì đổ nước chừng nào là đủ, đổ hết hay đổ 1/2 hay 1/3? cụ phải nói rõ em mới hiểu ạ?
                      • vinhforever
                        • Oct 2010
                        • 670
                        #12
                        thôi đã trót đổ vào rồi thì giữ lại một chút cũng dc, dù sao thì trong quá trình sử dụng trước đây dung dịc cũng bị hao hụt phần nào rồi ,ok nhé
                        • nokiaxanh
                          Thành viên mới
                          • Sep 2012
                          • 14
                          #13
                          Cảm ơn bác, em là hỏi dai như đỉa, bác mà ở đây em còn bắt bác làm cho em coi, thank/s kiu nhiều.
                          • vinhforever
                            • Oct 2010
                            • 670
                            #14
                            uh ko sao , biết đến đâu thì mình chia sẻ đến đấy.Mọi người cùng học tập mà.
                            • nonamenolie
                              • Apr 2011
                              • 240
                              #15
                              Nguyên văn bởi nokiaxanh Xem bài viết
                              đổ nước ra ạ?,
                              Nó để lỗ như vậy cũng có lý do của nó đấy! chứ k phải để lỗ chơi đâu Cái lỗ đấy để châm nước acid khi bình bị kém hoặc bị bay hơi hết acid khi nắp k đậy kín (chỉ châm 1 chút acid vào để cho bình có độ ẩm chứ k phải đổ đầy như bác đâu nhá) bác đã đổ đầy vào rồi thì bjo đổ hết nước ra, mở nắp bình và sạc. Acid nước sẽ bay hơi, khi bình no thì đạy nắp lại là được.
                              nokiaxanh Tìm hiểu thêm về nokiaxanh
