Các bác ơi cho em hỏi vài câu ạ:
- Em có cái bình accu 12v7ah mà sạc bằng cục 12v 500mah thì tính ra là sạc bao lâu nó đầy,
VD bình 12v100ah sạc bằng cục 10 A thì người ta lấy 100/10 = 10h, như vậy sạc trong 10h đầy, nhưng mà cục của lầ 500 mah cơ,nên em không biết tính, 1 ah = ? mah ạ thưa các bác, 500 mah= ? 0.xxxx mah ? em không rõ.
- Hôm nay em châm nước mưa vào cái bình accu đầy đến núm hết 6 ngăn , như vậy đã là chuẩn chưa ạ?
Mong các cụ hồi âm sớm ạ, nhân tiện cụ tính giùm em 12v3,5 Ah sạc bằng cục 12v 500mah thì bao lâu là chuẩn?
,nó sẽ nhiều hơn 10h.
Cái lỗ đấy để châm nước acid khi bình bị kém hoặc bị bay hơi hết acid khi nắp k đậy kín (chỉ châm 1 chút acid vào để cho bình có độ ẩm chứ k phải đổ đầy như bác đâu nhá) bác đã đổ đầy vào rồi thì bjo đổ hết nước ra, mở nắp bình và sạc. Acid nước sẽ bay hơi, khi bình no thì đạy nắp lại là được.
